Küsimus:
kui panen auto kliimaseadmest külma puhuma, siis kas kliimavent peab kohe tööle hakkama? Minu omal kord hakkab ja kord ei hakka. Ja mingit loogikat ma selles rütmis ise ei näe. Lisaks veel puhub vahepeal nii, et näkku külma, aga jalgadele kuuma samal ajal . Kliimasiil läbi?
Timmok kirjutas:Küsimus:
Kliima kui selline praeguste ilmadega sul üldse tööle ei pruugi hakata. Äkki oli +15 kraadi kus alles konditsioneer tööle läheb? (eeldusel, et välisõhu temp. andur korras on) Temperatuuri peaks siiski ühtlaselt jagama.
E46 on võimalus ise sättida keskmisi reste jahedamaks/soojemaks. Kui keskel on keerdnupp valge osaga keskel siis peaks puhkuma see sama temperatuuri, mis on paneelis ette antud (seda lugesin siit foorumist kuskil).
mall0c kirjutas:
Vaidlen vastu. Väljas päikse käes seisnud auto on seest kuumaks köetud päikse poolt ja kliimat rakendades hakkab ka vägagi külma õhku puhkuma. Andurid ja asjad kõik töötavad ja näitavad õieti.
Kriisa H kirjutas:Õue külmaga ( +11kraadi väljas ) esiklaas härma ikka ei lähe Õuekülma peaks ju ainult keskmisest restist tulema, mitte aknale ja jalgadele
Või olen totaalselt millegist valesti aru saanud
Mul E53-mel mingi puue, et taga puhub ainult külma, eks suvel ilusa ilmaga lõhun kõik laiali ja otsin ülesse kust mis siiber paigast vajunud on.
Aga üldiselt, kliima automaatikuga sõidu riistal peaks vist olema mööda salongi ka veel temp andureid, sest ta mitte ei puhu koguaeg seda kraadi mis sa paika sätid vaid hakkab salongis hoidma seda temperatuuri, kui jalgadel on liiga külm siis puhub jalgadele sooja juurde, kui laes on liiga soe, siis puhub sinna külma juurde jne. mingi selline loogika võiks seal olla.
Mina pidasin silmas seda, et lülitan teadlikult konditsioneeri sisse ("lumehelbekesega" nupp) ja sellele järgnevaid anomaaliaid kirjeldasingi.
Autoks E38 1996a 2.5tds ja mure siis järgmine et umbes nädal aega tagasi hommikul külma mootoriga tühikäigul sai paar korda pöörded kõrgemaks lastud kui 2500 ja sellele järgnes suhteliselt võigas ragin mootorist . Sõidu ajal ei ole mingit raginat , midagi nagu esmapilgul kuskilt küljest ei pudenend ja töötas normaalselt edas, täna sai korra uuesti " torud tühjaks " lastud jaheda mootoriga ja uuesti see heli.
Mis seal mootoris nüüd niimoodi ragiseb ? Kett /tald/hakkavad pooled komponendid lihtsalt väljuma plokist !?
toivoku kirjutas:lastes puusalt pakun,et pihusti. On pilli kõvasti peale ka keeratud?
Ei ole peale keeratud , kõik peaks olema just nii madal kui veel olla saab . Aga no see on remondimehe jutt.. milles ma vaikselt kahtlema hakkan k.a. tehtud töö mahus jne ...
Lähen homme testremi , pidid diislite alal spetsialistid olema
Pihusti ilmselt jah. Võib ka rõhuregulaatoriga mingi häda olla.
e46 323ci automaat
Üks hommik põles DSC tuli ja mootori käis pistu ebaühtlaselt. Pidurit vajutades läks veel hullemaks, peale gaasi vajutamist kadus DSC tuli ja mootor käis nagu kella värk.
aegajalt viskab ka DSC/ABS/brake light.
viimase puhul kahtlustaks esimest abs andurit, sest kiirust näitab.
Aga esimese puhul?
Autoks Bmw e61. Tahaks katusereelinguid autole panna aga nüüd vaatasin, et mul pole katusel neid auke kuhu reelingud kinnituvad. Kas osad e61 tulid varustuses ilma katusereelingute valmiduseta või mis ma tegema peaksin?
kossur kirjutas:Autoks Bmw e61. Tahaks katusereelinguid autole panna aga nüüd vaatasin, et mul pole katusel neid auke kuhu reelingud kinnituvad. Kas osad e61 tulid varustuses ilma katusereelingute valmiduseta või mis ma tegema peaksin?
Timo_M kirjutas:Kas e39 õhkvedrustuse kompressorit annab kuidagi e61.le külge nipitada?
Jah. Minu omal oli keegi seda tööd teinud juba ja ühtlasi viinud kompressori ka tagavara ratta alla. Foorumis ka kellegi teemas on täpselt sama tehtud. Hetkel ei mäleta kellel, kuid kes otsib see leiab.
kas e36-e manuaalsel ja automaatsel katuseluugil on midagi liikuvuses ka vahet? endal on manuaalne ning keerutades kangi viskab ainult tagumise otsa yles ja enam edasi ei lähe, aga youtubest nägin et automaatne läks sealt edasi täitsa sisse ka. (peaksin tegelikult niikuinii selle süsteemi omal lähiajalüle vaatama, sest kinni pannes jääb juhi pool u sentimeetri jagu yles poole kui teine pool ehk mingi viga on mul kindlasti, aga hetkel tahaks teada just selle liikuvuse kohta)
2003 E39 m pakett
Lähiajal oleks vaja auto nina korrigeerida aga logari otste hinnad on läinud ulmeks. A osa koos tuulutuskanaliga. Laias laastus 50€ pealt 200€ peale.
Koodidega :
51712694832
51712694899
Kas keegi teab kust saaks veel "hea" hinnaga ?
Vói siis teine variant b-osa. Foorumitarkus rääkis vanasti et b osadel pole äärtes neid kummist asju ja jääb vahe sisse. Kas on olemas niiöelda edasiarendatud b osa kus kummilätakas ka küljes ?
400 euri pole küll reaalne nii vanale autole kahe tüki plastiku eest välja käia.
itnurk kirjutas:kas e36-e manuaalsel ja automaatsel katuseluugil on midagi liikuvuses ka vahet? endal on manuaalne ning keerutades kangi viskab ainult tagumise otsa yles ja enam edasi ei lähe, aga youtubest nägin et automaatne läks sealt edasi täitsa sisse ka. (peaksin tegelikult niikuinii selle süsteemi omal lähiajalüle vaatama, sest kinni pannes jääb juhi pool u sentimeetri jagu yles poole kui teine pool ehk mingi viga on mul kindlasti, aga hetkel tahaks teada just selle liikuvuse kohta)
2006a 535d püsika aktiveerimisel sõiduaeg tunda jõnkustamist, millest tingitud? Ja kas võtme alusel saab esindusest ikka ajaloo teada, masin hollandisse tehtud.
paul22 kirjutas:2006a 535d püsika aktiveerimisel sõiduaeg tunda jõnkustamist, millest tingitud? Ja kas võtme alusel saab esindusest ikka ajaloo teada, masin hollandisse tehtud.
E39 530d autom. Maanteel püsikaga sôites hakkas kohati natuke jônksutama ja pööret loopima. Veidi aja pãrast ootas ees kasti remont. Ei tea kas sul autom. Või kas üldse uuematel samamoodi.
Masin atm kastiga. Pm oleks targem esimesel võimalusel minna hõbenoolde nende sümptomitega? Muidu sõites pole midagi, aga just siis kui püsikas aktiveerida, siis hakkab pihta.
mikuuu kirjutas:2003 E39 m pakett
Koodidega :
51712694832
51712694899
Ei ole b osal neid kummiääri, ebayst telli 50EUR umbes kaks tk, ning ääred olemas.
Mina otsin m põhjakatteid, haige hinnaga need. Suur ~300+ eur,
Kasti oma pole näinudki veel kusagil müügis
