Vaja abi > F10 DRL/Angel Eye/parkimistule pirni tuvastamine
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Tere.
Tegemist järgneva autoga: F10 2010 a xenon (lähi ja kaugtuled), adaptive headlight versioon.
Läks läbi parkimis tule/rõngaste pirn.
Tuld pole veel küljest ära võtnud (google rääbig, et peab lausa stange eest ära võtma), kuid vaatluse teel ei suutnud tuvastada pirni asukohta. On vaja abi selles küsimuses.
Samuti, kui keegi on vahetanud, soovitage kust parem osta.
Vaade paremalt seest poolt, rattas on eemaldatud paremaks ligipääsuks. Kas see pirn/led võib asuda seal piirkonnas, kus on punased ringid?
Nagu näha, tegemist xenon tuledega (D1S pirnid). Need töötavad ilusti, ehk DRL ei saa valgust sellest pirnist
Kui juba teema on tulede peal: mis tuled need cornering lights on? Seal on sees H7 tüüpi pirn, kuid milleks/milal seda kasutatakse? (proovisin kõik lülitid läbi)
Tänud kõigile!
electrolyte
Peamine sõiduk: F11
Re: Vaja abi > F10 DRL/Angel Eye/parkimistule pirni tuvastam
Postitus Postitas electrolyte »
Tuli on maha vaja võtta, tule korpuse all on 2 led moodulit, mis neid rõngaid valgustavad. Eks siis üks neist läbi. Üldiselt jah, bamper on vaja lahti võtta, et tule alumistele kinnituskruvidele ligi pääseks. Kuna sa oled juba logari eemaldanud, siis peaks sealt ka nendele kinnituskruvidele ligi pääsema, oli vist sama suurusega torx mis ülemistel, paras günekoloogiline tegevus!
Zimbo
electrolyte kirjutas:Tuli on maha vaja võtta, tule korpuse all on 2 led moodulit, mis neid rõngaid valgustavad. Eks siis üks neist läbi. Üldiselt jah, bamper on vaja lahti võtta, et tule alumistele kinnituskruvidele ligi pääseks. Kuna sa oled juba logari eemaldanud, siis peaks sealt ka nendele kinnituskruvidele ligi pääsema, oli vist sama suurusega torx mis ülemistel, paras günekoloogiline tegevus!
Kas eri rõngad (ühes tules) on valgustatud erineva pirniga?
Kui jah, siis kuidas nad mõlemad läbi korraga läksid?
Kui ei, siis milleks seal 2 pirni?
E60 525d 05a. Shadowline
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Pead ei anna, aga vägagi Led moodulite sarnased on need punaste ringide sees asuvad "radikad" küll. Kolme kruviga kinnituvad.
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Joel_H
Samast moodulist (tule keskosa poolne) peaks mõlemad rõngad oma valguse saama. Miks teine on - ei tea :)
.. Äkki tule peal olev valgustatud "kulm" saab teisest oma valguse - see töötab?
Zimbo
Ükski pirni vahetus pole nii keeruline olnud =))
Tegelt pole keerulist midagi, kui tead, mida kindlalt vahetada. Aga praegu netis väga palju infot selle kohta pole. Maks mis leaid, et jah oli läbi, läksin esindusse tehti miljoni eest korda :roll:
electrolyte
Peamine sõiduk: F11
Ah, et koguni mõlemad läbi. Eks soojemate ilmade saabudes kuumenesid üle , kuna pildilt paistavad mooduli ribid porised ka ju siis jäi jahutus ebapiisavaks. 1 moodul valgustab ühte rõngast. Esinduse hind on esinduse hind, aga noh "suur maja" vajab ülalpidamist. Enne uue asetamist tuleb sinna mingit tihendus ainet ka panna niiskuse vastu. Kogu tule tagasi asetades tuleb veel mängida tule kõrgusega ka, alumisi kruve kinni keerates. tõstad mõned mm kõrgemale põhjast, mitte ei aseta kolksti tagasi ja keerad kinni.
Zimbo
electrolyte kirjutas:Ah, et koguni mõlemad läbi. Eks soojemate ilmade saabudes kuumenesid üle , kuna pildilt paistavad mooduli ribid porised ka ju siis jäi jahutus ebapiisavaks. 1 moodul valgustab ühte rõngast. Esinduse hind on esinduse hind, aga noh "suur maja" vajab ülalpidamist. Enne uue asetamist tuleb sinna mingit tihendus ainet ka panna niiskuse vastu. Kogu tule tagasi asetades tuleb veel mängida tule kõrgusega ka, alumisi kruve kinni keerates. tõstad mõned mm kõrgemale põhjast, mitte ei aseta kolksti tagasi ja keerad kinni.
Selge, tänud info eest.
Siis peab hakkama tegelema. Teen updati, kuid on vahetatud.
Zimbo
Väike uuendus: uurisin UM-ist. Öeldi, et tuleb vahetada LED moodul.
Näeb välja selline:
UM-i hind 242 EUR (päris kirves pirni jaoks)))
electrolyte
Peamine sõiduk: F11
Läbi varuosa firma tellides tuleb u. 155 aga leidsin siit päris mitu pakkumist, alustades esimesest
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... w&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zimbo
electrolyte kirjutas:Läbi varuosa firma tellides tuleb u. 155 aga leidsin siit päris mitu pakkumist, alustades esimesest
Tänud lingi eest!
Hetkeseisuga võtan tule juppideks ja vaatan kontaktid üle. Kuna suht kahtlane, et mõlemad moodulid ühes tules läbi läksid. Kui ei aita, siis jah, tuleb tellida.
Lihtsalt müstika, miks nad nii kallid on?? Juu siis uus värk ning hetkel kunstlikult hoitakse hinda üleval.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Sul ei pruugigi mõlemad läbi olla. Piisab, kui 1 on läbi ja ei põle kumbki rõngas.
Selletõttu müüaksegi led moodulite kit, kus on mõlemad moodulid sees.
Hind led moodulitel täiesti mõistlik, arvestades auto vanust.
BMW g21 320dx
Volum
Postitus Postitas Volum »
Saksast saaks OEM osa 163.25€ eest. ;)
Buumer Auto / 56826000
Zimbo
Võtsin stange eest ära, tuli välja, LED-idele vool taha, põlevad.
Testisin edasi, vool ei jõuagi LED-ideni. Nüüd kaks võimalust: kas tule moodul või kusagil halb kontakt/kaitse läbi.
Eks mingi aeg uurin edasi)
Zimbo
Kontrollisin kaitsmed üle, kõik korras.
Ehk viga on tõenäoliselt tule moodulis.
Näeb välja selline:
Küsimused teadjatele:
1) Kui tõenäoline, et ülejäänud tule funktsioonid töötavad ning just Parktuled/Angel Eyed on läbi?
2) kas vasaku tule moodul, hakkab tööle paremas tules?
3) Kas teise auto pealt tule moodul (eeldusel, et on sama tuledega tegemist; BiXenon, adaptive headlight) hakkab kohe tööle või vajab programmeerimist?
Ehk järgmisena katsetan seda: vahetan omavahel moodulid ära ja vaatan, kas hakkab toimima.
Tänud!
Zimbo
Update.
Vahetasin omavahel vasak ja parempoolse mooduli ära. Rõngad läksid põlema, ehk viga oli just moodulis. Kusjuures kõik muud tule funktsioonid (xenon, suund, tulede reguleerimine jne toimisid), läbi oli ainult parktule osa.
Nüüd otsin uue/kasutatud mooduli.
KÜSIMUS:
Minu moodulil on kirjas AHL/TFL
AHL - adaptive headlight
TFL - parktuled
Olemas samuti versioonid:
BiX - arvetavasti BiXenon
HAL - halogeen
LED
+ kindlasti veel mingisugused
Kuna mul on BiXenon adaptive tuled, kas sobib moodul kus kirjas AHL F07? Või peab olema ainult AHL/TFL?
Volum
Ongi ainult 2 varianti sellele autole. (2010 a) Facelift mudelil on teistsugused.
63117304906 - Halogen
63117316217 - Xenon (277.97€)
Zimbo
Volum kirjutas:Ongi ainult 2 varianti sellele autole. (2010 a) Facelift mudelil on teistsugused.
Ma tõesti loodan, et Teil on igus. Lihtsalt on kahtlane, mis on kõigil nendel moodulitel erinev tähistus:
http://www.ebay.co.uk/itm/Bmw-5-series- ... Sw8-tWYHa7
http://www.ebay.de/itm/NEU-Lear-TMS-BMW ... SwUdlWcttl
http://www.ebay.com/itm/BMW-F10-F11-F07 ... SwB4NWvd0-
Ei taha tellida mingit juppi, mis juba etteteada ei hakka korralikult tööle.
Volum
Sama kood, kuhu xenon koos hinnaga kirjutasin, see sobibki sulle.
Zimbo
Väike update:
Sain korda. Avastasin, et vanal moodulil oli paar kontakti oksüdeerunid ning 2 kondekat läbi. Väike tinutustöö ning asi töötab.
Kui kellelgi esineb taolisi probleeme pöörduge, aitan ;)
Kuna jõudsin osta ka uue mooduli, siis see on müügiks:
viewtopic.php?f=56&t=254391
