Niisiis, keerad masina seisma ja siis jääb kostma armatuurist selge vurin, tuleb see minu arust kliima juhtplokist. Jutt ei käi kindlasti salongiventilaatorist. Selles kliimaplokis on vist ka miski väike vent sees, mis andurile salongi õhku peale veab? Ju see on vähe väsima hakanud ja häält tegema? Panin video ka, aga kõvasti tuleb helitugevust kruttida: " onclick="window.open(this.href);return false;
Aitab selle vastu vaiksema ploki leidmine? Midagi ise mudida vist pole?
E46 kliimaploki hääl
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 kliimaploki hääl
Ikka on. Võta lahti, puhasta, määri. Mõnda aega jälle käib.
- Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Üle tüki aja asi mis bmw küljest lihtsalt lahti käib, nii peakski autot tegema. Lammutasin lahti, prügi viskasin välja, aga selle mootorikese määrimiseks võimalust ei näe. On teine trükkplaadile joodetud ja elektroonik võiks ta sealt lahti võtta ja tagasi, aga mul pole selliseid võimalusi ning seni kuni plaadil istub ma mootori võllile ligipääsu ei näe. On keegi teinud ja teab õpetada?
Ahh rsk, võin ise õpetada - võta mootori vendika otsast kinni ja tõsta lihtsalt maha, bmw puhul lihtsalt üllatus, tavaliselt see üldse nii ei ole. Leidsin pildimaterjali ka: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942/" onclick="window.open(this.href);return false;
- illukas316
Enamik pisikesi ventikaid nii lahti käib. Vanematel või oluliselt kiirematel ventikatel on reeglina võll fikseeritud ja tiivik püsib seal otsas vedrurõngaga.
Endal läks kliimaplokk läbi, siis võtsin carwayst 20 euri eest töökorras ploki. Kui see ventika plärin ära ei kao, soovitan soojalt sama teha.
