Tere, kuna otsisin manualist ja googeldasin, ning väga mingit vastust ei leidnud (manualis kirjas, et eluaegne), siis mõtlesin küsida targemate käest. Autoks E46 318d 2.0 2002a ja sooviks teada, mis manuaalkäigukasti õli soovitaksite ja palju seda läheb ? Ning kas on mõttekas difri õli ka siis kohe vahetada ning mis sinna sobiks/palju läheks?
Aitähh ette ära.
E46 käigukasti õli
Re: E46 käigukasti õli
eluaegne õli ongi eluaegne, lased kasti laiali ja ongi kasti eluiga otsas, senikaua kestis (eluaegne )
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d M-pack
Eks ta nii ongi mõeldud . Aga ikkagi sooviks informatsiooni, kui keegi teab.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
See info ei anna mulle eriti midagi.
Leidsin mis õli sinna sisse panna,aga kas keegi teab palju seda läheb ka ?
- illukas316
Castrol “MTF-LT-2” nagu PDF'is kirjas. 1.5-1.6L või kuni täitmiskorgist välja voolab.
