Pakun puusalt, et bluetooth vms juhtmestik, mis sinu auto varustusse valitud ei ole, aga valmidus on veetud.voss123 kirjutas:oskab keegi öelda mille jaoks need kaablid on ? asukoht on umbes kliima paneeli taga, head unitist tuleva kaablipuntra küljes, wrapitud tehase fabricu sisse
rubriik "rumal küsimus"
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Loll küsimus, kas 325tds välimist pooltelje otsa saab eraldi uut osta?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei.kapa kirjutas:Loll küsimus, kas 325tds välimist pooltelje otsa saab eraldi uut osta?
Mõtlesin, et enne kui kisun jälle veel kord uksepaneeli maha, siis uurin siit. Kas 1992 aasta E36 kuppeel oli juba puldist kesklukustus? Eks vist kindlalt ilma uuesti ust lahti kisjumata teada ei saa, mis lukustus seal on/oli. Igastahes müüja ütles, et signa läks enne müüki lolliks ja võttis puldist kesklukustuse aju vms vahelt ära (Eaglemaster LT-5200). Kas neid aftermarket signasid saab paigaldada olemasolevate kesklukustusmootorite külge või peab igal juhul ostma ka mootori?
VIN-koodi järgi leidsin sellise tabeli:
.- toivoku
jah neid aftermarket junne ikka paigaldatakse nii,et ei panda lisaks mootoreid
pannakse läbi originaal keskluku aju tööle kogukupatus
Mida see viimane rida lisades tähenda? Kas suurendatud juhtmestik tähendab, et mingil määral suurendatud või siis ikka kogu kupatus sisse lükatud
vaata kas püsika pistik on kapoti all. kui on siis arvatavasti täis juhtmepuu enamuste el lisade jaoks.
Selge, kuna vaja ka radiaator vahetada,siis bmwfans' i andmetel on E36 325i mudelil konditsioneeriga ja konditsioneerita radiaatorite tootekoodid erinevad. Kas päriselt on ka radiaatorid erinevad või sobivad mõlemad?
AllesOstsin
- Peamine sõiduk: BMW 530D E39
Tervist.
Pisike mure , kas keegi läänemal/harjumaal paigaldaks püsikiiruse hoidja autole bmw e39 Touring 525TDS 1998a, ja mis hinnaga? Muidugi sadasi eurosi ma kindlasti maksma ei hakka, aga selline sümboolne hind oleks?
Ja muidugi kas sellist rooli saaks paigaldada sellele autole ja sealt siis püsikat aktiveerida ja deaktiveerida.
Pilt: http://www.google.ee/search?q=bmw+e39+m ... B#mhpiv=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Püsikiiruse süsteemi sebin ise, ja kaua selle paigaldamiseks aega läheb?
Ettetänades
Ettetänades
- Chris_P
Erinevate lisade valmidus.TeaMeTzu kirjutas:Mida see viimane rida lisades tähenda?
superior kirjutas:Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
Kas kuskilt oleks võimalik saada jahutusvedeliku lõdvikute o rõngaste mõõte? Autoks 735 e65
Internet ütleb, et ei ole.superior kirjutas:superior kirjutas:Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
keegi teab kindlat vastust?voss123 kirjutas:oskab keegi öelda mille jaoks need kaablid on ? asukoht on umbes kliima paneeli taga, head unitist tuleva kaablipuntra küljes, wrapitud tehase fabricu sisse
plastikut maha ei tõmmanud, kas millegi hea jaoks või on see tõesti tehase "connection" sellisel viisil lahendatud? hästi ei tahaks uskuda.
100% kindel pole, aga ehk suure kompu juhtmed?
Kas keegi oskab kindlalt väita seda?Donald kirjutas:Internet ütleb, et ei ole.superior kirjutas:Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
Tagumised amordid+vedrud on omavahel vahetatavad tagaveolisega. Vahe on ainult auto kõrguses. Esimene ots omavahel vahetatav pole (tähendab, paigaldada saab, aga nina jääb taevasse või vastupidi)
Mul on ZHP paketi tagumised amordid/vedrud üle ka, kui keegi vajab. Neliveolise sedaani alt siis.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Sõber hakkas garaazist tagurdama ja järsku pole enam tagurpidikäiku, nagu neutraal oleks sees. Enne oli kõik korras. Auto 728 e38.
Mis täpsemalt otsa võis lõppeda?
- Chris_P
Kui on ZF kast siis D-clutch läbi
Kui on GM kast siis solenoid.
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Kui 728sal on 5hp19 kast (alates 98), kas seda saab asendada vanema 5hp18 kastiga(kuni 98)?
- Chris_P
Ei. Erinevad ajud. Pistikud jne
kuidas e36 kliimaplokk välja käib (pliidinuppudega variant)?
keerasin äärmistest nuppudest kruvid välja aga ikka ei liigu asi kuidagi
Paneel läheb sissepoole, video õpetus:itnurk kirjutas:kuidas e36 kliimaplokk välja käib (pliidinuppudega variant)?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
L333t kirjutas:Paneel läheb sissepoole, video õpetus:itnurk kirjutas:kuidas e36 kliimaplokk välja käib (pliidinuppudega variant)?
sama kehtib ka selle kliimaplokki puhul? (https://images4.okr.ro/auctions.v3/700_ ... 00_700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)? mul tulevad ainult need äärmised nupud ära, kas keskmine nupp peaks ka niisama tõmmates ära tulema?
Kõik tulevad jah tõmmates ära.itnurk kirjutas:L333t kirjutas:Paneel läheb sissepoole, video õpetus:itnurk kirjutas:kuidas e36 kliimaplokk välja käib (pliidinuppudega variant)?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
voss123 kirjutas:keegi teab kindlat vastust?voss123 kirjutas:oskab keegi öelda mille jaoks need kaablid on ? asukoht on umbes kliima paneeli taga, head unitist tuleva kaablipuntra küljes, wrapitud tehase fabricu sisse
See on tehase lahendus, terve auto selliseid kinnitusi täis. Hall/punasega on salongi valgustus. Valge/hall/täppidega peaks K-bus olema. Seda lillat ei oska öelda. Ja täpselt nii see ongi tehases lahendatud, isolatsiooni all on kokku pressitud juhtmed. Juhtmed ei lähe kuhugi, võta seda pundart kui harukarpi mis samat signaali erinevate seadmete vahel jagab.
Poolenisti saan võib-olla teistele abiks olla, aga selle teise poole pealt vajaksin ise nõu. Nimelt nägin kunagi videot, kus mingi välismaa BMW esinduse laadne remondikoht rääkis, et turvavöö, mis ei taha ise sisse "tõmbuda" peaks kokku tegema mingisuguse ainega (meelde on jäänud nagu oleks mainutud mööbli poleerimis vahendit vms). Siinkohal on küsimus, mis ainega võiks kokku teha turvavöö, et see liiguks vabalt? Või teab keegi mingit muud meetodit?
- toivoku
silikoonTeaMeTzu kirjutas:Poolenisti saan võib-olla teistele abiks olla, aga selle teise poole pealt vajaksin ise nõu. Nimelt nägin kunagi videot, kus mingi välismaa BMW esinduse laadne remondikoht rääkis, et turvavöö, mis ei taha ise sisse "tõmbuda" peaks kokku tegema mingisuguse ainega (meelde on jäänud nagu oleks mainutud mööbli poleerimis vahendit vms). Siinkohal on küsimus, mis ainega võiks kokku teha turvavöö, et see liiguks vabalt? Või teab keegi mingit muud meetodit?
See kuidagi kuidagi riideid ei mõjuta? Eriti suvel, kui musta värvi autos 40+ kraadi
