Plaan soetada E63 2004-2006, mida peaks teadma?
Nõuanded sõiduki soetamisel
andriu
Postitus Postitas andriu »
Soov oleks siis osta 6ne, vaatan rohkem 630 poole, aga mida soovitate, 4,5 või 3l mootoriga? 635d ka võimalikus valikus. Pole kunagi varem kokku puutunud ,, kuuestega", sooviks siis mingit kergemat info analüüsi.
Re: Plaan soetada E63 2004-2006, mida peaks teadma?
Postitus Postitas patrik »
Pane ka hinnaklass
andriu
2004-2007 hinnas nagu nad on 11k-16k, muus hinnas nad polegi.
Viimati muutis andriu, 24.01.2016 10:55 12, muudetud 2 korda kokku.
T I M
Postitus Postitas T I M »
Odava otsa 645'le soovitust küsida on viisakalt öeldes väga naiivne.
Katsu mingisugunegi kodutöö ise ära teha ja küsi konkreetselt.
andriu
T I M kirjutas:Odava otsa 645'le soovitust küsida on viisakalt öeldes väga naiivne.
Milleks vastata kui midagi asjalikku pole öelda? Parem tee omale ise teema ja risusta oma teemat!!!ODAVA OTSA? Tee asjad enne selgeks kui kirjutad midagi! 6seeria 2004-06 maksabki 11k-15k, milles kűsimus, või millest sa aru ei saa?
Űtlesin selgelt et eelistan 630, mis 645 soovitusi sa välja loed??
Minu kűsimus on väga konkreetne ja kui vastust pole siia ära ka kirjuta!
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ise võtaks 645, see 190kw 3.0 tundub väga mannetu ja nagunii hakkab närima see et see on "lahjem" variant :D Üks on siiski V8 ka! 645 leiab parema varustusega ka ilmselt. Soovitan lätist uurida.
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... fiefb.html" onclick="window.open(this.href);return false; 630i
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... fxgxk.html" onclick="window.open(this.href);return false; 645i indivudal
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... dphle.html" onclick="window.open(this.href);return false; 645
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... aadoi.html" onclick="window.open(this.href);return false; üks ilus diisel ka
(omamoodi tasub ära märkimist asjaolu et E63 on ikka väga kole auto vale veljega, aga kui õige velg siis väga hea)!
Donald
Postitus Postitas Donald »
Facelift E64 3.0i oli küll okei. Kõrgetel pööretel tegi ilusat häält ja jalgu kindlasti ei jää.
Aga eks sa käi ja proovi ise sõita.
andriu
Tean et see 4'5 pole kõige õnnestunum mootor, sest see 7se peal samuti ning seal oli ta kűll probleemne. 3.0 vist peaks töökindlam olema.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
3,0 on kindlasti töökindlam.
KuldarA
Postitus Postitas KuldarA »
Otsisin eelmine kevad samasugust isendit ja lõpuks sai ka ära ostetud 645i. Siiani üks parimaid autosid, mis kätte sattunud. Kui tahta teada, mis on paljukiidetud BMW sõiduelamus, siis see on väga hea näide. Suurepärane juhitavus, hea minek ja mõnus mahlane v8 hääl.
Proovitud sai erinevaid isendeid ja jõutud tõdemuseni, et v8 on sellele autole õige mootor. Praktilistel kaalutlustel ei osteta seda autot nii või teisti. Selles hinnaklassis võid isegi hästi otsides 650i leida, mis on gramm kiirem ja väidetavalt vastupidavam.
Varustuse osas soovitan otsida võimalikult hea. Ihaldusväärseks teevad e63 sportistmed(kuigi e60 comfort on parem), logic 7 heli(väga hea, aga bassi minu jaoks liiast), panoraamkatus jne. Kui veab, siis saab ka haruldasemad lisad nagu ACC(distantspüsikas) või nahapaketi(armatuur ja keskkonsool on nahaga kaetud).
Ise otsisin seda "õiget" kogu Euroopast. Lõpuks leidsin meeldivaima Lätist, õnneks oli ta korraliku taustaga ja kannatas ostmist.
