E46 330XD 150 kw mootorituli hakkas põlema.
m2ikret
Peamine sõiduk: Bmw e46 330XD 150kw
Postitus Postitas m2ikret »
Jaa tean ,et diagnosti vaja minna ja lähengi esimesel võimalusels kuna nv kõik kinni.
Siiski on paljudel kogemusi mis on mingi tüüpiline asi antud asja puhul (mingid variandid)
näiteks õhulugeja ? Lambda ?
Et lampi sõidu ajal hakkas põlema.Ei ole miskit häält ega kolinat tekkinud järsku vaid mootort töötab vaikselt ja ühtlaselt ja astub edasi ka nii nagu peab .
Antud masin siis manuaalkastiga ka kui vajab mainimist.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E46 330XD 150 kw mootorituli hakkas põlema.
Postitus Postitas PeeterA »
Pakun puusalt EGR-süsteemi riket, aga noh mis sellest teadmisest kasu on.
Ma saaksin täpsemalt üle vaadata/korda teha, kui Haapsallu viitsid tulla.
m2ikret
hah olgu muidugi veel lisatud ,et mootori tuli hakkas siis põlema kui kütuse tuli hakkas ka põlema.
Panin paagi täna täis ja tulukene kadunud nii mootori kui ka kütuse :D
m2ikret
Täienduseks ,et käis arvuti taga ära ja oligi egr süsteemis viga.
Ehk siis solenoidis täpsemalt.
