E39 520d sooja probleem
m6nu
Peamine sõiduk: E39 520d
Postitus Postitas m6nu »
Nimelt sai just täna pandud nii egr termostaat kui ka suur termostaat uued, aga ikka kuidagi vaevaliselt kogub sooja. Webasto on peal, aga see pole vist kunagi töötanud. Oskab keegi midagi soovitada, kas võtaks mootori eest vendi ära selliste ilmadega? Või tuleb veel mingid kohad üle käia?
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 520d sooja probleem
Postitus Postitas PeeterA »
Webasto küljes olevat el.veepumpa kasutakse salongisoojendusel. Kui Webasto aju ja/või el.veepump rikkis, siis tulebki praeguse -13C juures nõrgalt salongi sooja.
m6nu
Okei. Webasto häält olen kuulnud, midagi ta on vahepeal mühisenud, aga tossu ei tule kusagilt, seepärast eeldasin, et ta ei tööta. Aga võtan vist vendi ära ja katan osa radikast ka kinni, ehk aitab veidi kaasa
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Äkki alustaks kõige tähtsamast...mis temperatuuri mootor saavutab maksimaalselt?
Webasto ei ole siin oluline, peab ka ilma selleta soojaks minema.
Tauri_J
ei ole kasu kui just visco läbi ei ole
m6nu
Pole nende varjatud menyydega kursis, aga seier ei lähe üle valge kriipsu, sinise pealt läheb ära küll. Visco seisukorda kontrollida ei oska, käega kinni peatada saab, selles mõttes jäigalt ei käi
Tauri_J
no siis on täitsa kaputt. Vaevalt 60 kraadi ilmselt läheb
temp. peab olema 90 +-5
m6nu
Ega vist midagi kaotada pole, proovin vendi eemaldamist ja katan osa radikat kinni, salongi saab soojaks küll, aga paha vaadata, et seier lääpas niivisi
Tauri_J
Ära tee sellist jama.
Lihtsam on termostaadid korda teha. Töökorras visco mahakakkumine ei muuda midagi.
Nädal tagasi vahetasime just M47N2 termostaate. Ennem vahetust üle 60 ei läinud. Pärast vahetust istub isegi sellise külmaga 93-95 peal.
m6nu
Asi selles, et ma täna vahetasin just termostaadid mõlemad. Suur läks Behr'i oma, väikse firmat ei vaadanud. Ei saa väga neis asi olla. Maantee peal suutis ikka miski 10-12 km läbimisel seier püsti minna, aga kui linna tagasi tulin, kukkus ikka ära.
Tauri_J
Sellest ma sain aru, et mõlemad said vahetatud. Praakkaupa liigub meie turul ka aegajalt.
Sõida maanteel ~20km ja jälgi varjatud menüüst temperatuuri. Kui vähemalt 85 ei saavuta siis on kumbki termostaatitest vigane.
m6nu
okei, katsun täna seda teha, aga eile õhtul tehtud sõidu järel ütleks, et maanteel läheb ta ilmselt sinna ikka, sest ca 10 km lasin mööda maanteed vast, salongi panin uhama 32C, seier püsis püsti ja salong läks suht saunaks, aga linnavahel või kohapeal käies kukub ära, see on nigu nõme
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
Tavalised termostaadi vea tunnused.
Ise ostsin originaalid ja tulemus oli kohe näha.
Bayerische Motoren Werke.
m6nu
kas siis behri omad on tõesti nii nirud?
Tauri_J
Kas sellele mootorile e39 kerel üldse pakuti automaatkasti?
m6nu
tegemist on jah manuaaliga. Lisan ka, et kuna toimunud ka üks äpardus temaga, siis puudu mõned ninaplastikud. See võib ka nii palju määrata? Ise oleks arvanud, et need mõjutavad rohkem maanteesõidul, kus vastutulev tuul kiirelt jahutab.
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Ei
m6nu
VerineVelg kirjutas:Ei
ei ... ?? Ei millele?
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
m6nu kirjutas:
mingite asjade puudumine ei tohi olla mõjutav faktor
