e 60 esituled.
BMWFÄNN
e 60 esituled.
Postitus Postitas BMWFÄNN »
Aidake.
Mure seisneb selles, et läks lähitule xenon läbi ja ei saanud kohe ära vahetada, sai sõidetud siis ühe lähitulega, no siiamaani on nii. Aga sai siis ostetud uued xenonid 2tk , sisse pandud ja ikka ei põle see kunde poolne tuli, juhupoolse vahetasin ära ja ilusti töötas edasi (võimsamad natuke 6400K). Okei selge läksin poodi võtsin uued xenon plokid, vahetasin ja ikka ei tööta see kunde poolne.
Kus kohast ma edasi peaks ajama, arvuti näitab ainult et esituli ei põle ja kõik.
Ette tänades.
BMW E34 varuosad.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: e 60 esituled.
Postitus Postitas Mrko »
Mis arvuti? Inpaga vaatasid v? Proovi 10minutiks aku juhe maha võtta :roll:
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
E90'l läheb FRMis lukku kui kaua nii ringi sõita. E60'l FRM'i ei ole, aga mingi teise nimega tuledemoodul ilmselt siiski on, võibolla seal siis sama teema? E90'l saab tool32'ga kaitse ära nullida.
See 6400K ei näita ju võimsust vaid see on lihtsalt sinisem kui originaal 4300K. Mis omakorda tähendab et märja ilmaga näed veel vähem kui enne, aga eks pop olemine nõuab ohvreid.
Teijo
Re: e 60 esituled.
Postitus Postitas Teijo »
Tuledel eraldi kaitsmeid pole vahel mis võib läbi olla? ega ei tea aga pakkusin võimaliku variandi.
Re: e 60 esituled.
Postitus Postitas patrik »
Kurvitule riknemisel võib lihtsalt tule välja lülitada. Tallinnas saan aidata nii kurvi kui tavalise tulega
