E61 2004a veojõukontrolli tuli läheb põlema
Columbus27
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 53292412
Postitus Postitas Columbus27 »
Ehk keegi oskab aidata sellise probleemiga. Suvel sooja ilmaga seda ei esinenud,aga nüüd iga hommik kui hakkan tööle minema ja kohe kui sõitma hakkan ja rooli keeran, siis süttib veojõukontrolli tuli.
tegin diagnosti ja veakoodi andis järgmist
94E7- Steering angle sensor Faulty
Tauri_J
Re: E61 2004a veojõukontrolli tuli läheb põlema
Postitus Postitas Tauri_J »
Rooliasendi andur on läbi või vajab kalibreerimist
Postitus Postitas patrik »
Ja seda annab parandada. Just aitasin ühte e65 andurit ellu äratada
Columbus27
Telefon: 53292412
Kui tooksin sulle lihtsalt anduri auto küljest kas siis suudaksid selle ellu äratada?
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Parandasin just kuu tagasi enda omal selle ära. Võttis ca 30 minutit aega ja oomipoodi pidin 7 eurot annetama, toimis :lol: Alati ei pruugi muidugi nii lihtsalt minna aga kui ise on viitsimist jännata siis õpetus on siin:
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... orked.html
Enamusel on probleeme ikkagi mehhaanilise anduriga, mitte optilisega. Seal aga tuleb kalibreerida pärast remonti ja vahest tuleb kahest andurist kokku ehitada. Niiet lihtsalt andurist kasu pole, vaja tervet autot
E60 ja 65 on mehhaanilise anduriga niipalju kui parandada on olnud vaja
Columbus27
Telefon: 53292412
Patrik- Oskad öelda mitu raha sa küsid selle lõbu eest?
Hind võib erineda mitmekordselt olenevalt kas on vaja teist andurit osta või mitte ja kust selle saab mis hinnaga. Kas on vaja kalibreerida või mitte. Kas enne on midagi ära juba lõhutud või mingi jama korraldatud. Lahti tuleb võtta ja alles siis näeb ju! Eelmine auto läks 100 ja inimene siiani sõidab ja on rahul.
Mrko
patrik kirjutas:Enamusel on probleeme ikkagi mehhaanilise anduriga, mitte optilisega. Seal aga tuleb kalibreerida pärast remonti ja vahest tuleb kahest andurist kokku ehitada. Niiet lihtsalt andurist kasu pole, vaja tervet autot
Minu omal polnud ka optiline aga peale radade ja harjade puhastust kadus ka veateade ja kõik ok.
Kui harjad kulunud, siis tuleb kahest kokku ehitada
