bmw f01 ümber ehitus parema rolist vasakuse rooli
cocaine777
Postitus Postitas cocaine777 »
bmw f01 ümber ehitus parema rolist vasakuse rooli ,tahaks teada saada kas see on võimalik ja kui palju see läheb maksma ja mis raskused võivad tekida ümberehituses?
Re: bmw f01 ümber ehitus parema rolist vasakuse rooli
Postitus Postitas patrik »
ise hakkad tegema või?
cocaine777
patrik kirjutas:ise hakkad tegema või?
kui ise saan hakama teeks ise ,kui ei ss annams et kegi teks selle töö ära
mis sa arvad mis sul vaja läheks?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kõigepealt peaks ikkagi kirjutama õppima. :(
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Huvitav oleks seda nimekirja näha, mida reaalselt vaja läheb. Väljaspoolt alustades küljepeeglitest ja esituledest, mõne auto puhul ka tagatuled erinevad.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Rahu, rahu, las kirjutab nüüd mis ta arvab mis vaja oleks, siis räägime edasi
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kui doonorit kõrval ei ole siis läheks varuosade hind juba üle 10k.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Oleks nagu kuulnud kuskilt, et enam ei saa selliseid autosid arvele võtta Eestis. Või siiski saab?
Teine variant on vist see, et on lihtsalt sirget kere vaja mõnele juba arvel olevale kuid kõverale autole.
no miks te ruttate ette, las inimene räägib, mis tal plaanis on
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Vaja on esiteks margi esinduse paberit asja teostamiseks ja hilisemat kontrolli ümberehituse kinnitamiseks. Seda aga Eesti riigis enam ei juhtu. Rohkem pole midagi vaja.
Milleks see ümberehitus? Kas parempoolse rooliga auto on olemas?
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
testivoitja kirjutas:Vaja on esiteks margi esinduse paberit asja teostamiseks ja hilisemat kontrolli ümberehituse kinnitamiseks. Seda aga Eesti riigis enam ei juhtu. Rohkem pole midagi vaja.
Ma arvan, et teemaalgataja tegi nalja(ikkagi nädalavahetus). Lihtsalt ei tundu reaalne küsimus.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
http://auto.soov.ee/kuulutused/bmw-730- ... 87891.html
Inglismaalt romulates 7-8000€. Romulast tänavale projektid lõppesid üldiselt jah kuskil 2005.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
E39 ja e60 on täiesti teostatav iseasi mis summa eest. Kindlasti on ka võimalik f01 . Kuid vaadates palju juba roolilatt maksab siis ei saa selline asi isegi siis ära tasuda kui saad f01 2000 euriga
Tegelikult sobiks selline auto mingi projekti jaoks ala f tehnika e38 peale kus pannakse jõuülekanne ja multimeedia sinna. Minu kabriole sai ju e46 tehnika koos elektriga tehtud, kus tööle sai nii dsc kui ka salongi elektri, tuledemooduli jne. Sobib selline projekt küll vaid kas väga rikkale või väga tugevate oskustega inimesele sest tänapäeva elekter v--p autodel on väga erinev, osad asjad peegelpildis, osad erinevalt kodeeritud, ehitaja peab ikka väga täpselt teadma, mida ta teeb, et nt avarii puhul ei avaneks juhi padi ja k.i. ukse või istme bag. F ümberladumiseks parem--vasak oleks ainu võimalus tugeva tagaotsa avariiga ja tõsise jõuülekande rikkega õige poole auto millest kasutatakse kerenumbriga osa ja vasakpoolset vajalikku tehnikat. Kui eraldi juppe ostma hakata, läheb asi kordades kallimaks kui osta õige asi. Arvele võtmisest rääkimata.
Iseeneset huvitav projekt, kuid mitte inimesele, kel tekiks dilemma, kas osta uued salongimatid õige poole omad või hoida kokku.
ändi
Peamine sõiduk: X3
ttsys kirjutas: Romulast tänavale projektid lõppesid üldiselt jah kuskil 2005.
Siin sa natuke eksid. Ehitatakse ümber parema rooliga Toyotasid ja müüakse näiteks Kasahstani jne. Samuti on pakutud müüa Leedus ringi löödud e53 ja üsna värsket Mazda 6-te, mida siin pole arvele saadud.
tel 529 0267
raunoh
ändi kirjutas:
viewtopic.php?f=46&t=190116" onclick="window.open(this.href);return false;
