E60 tagurdamise tuled
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Ei saanud siiani aru, kuidas selliste tuledega tagurdamine võimalik on... BMW disainis tagatuld ja unustas tagurdamise tule tagatulesse lisamata vist. Imelik on ka see, et ei leidnud ühtegi teemat, kus keegi oleks tagurdamise tulesid kirunud, ma nagu ainuke loll. Krt, mul on vaja iga päev paar korda tagurdada kitsas hoovis ca 30m ja kuna toonkile on klaasidel peal siis ei valgusta see 7x2 cm disainimet seal taguotsas mitte essugi :evil: Piduri tuled annavad vähemalt 2x rohkem valgust kui need nüssad :lol:
Tellisin omale miskid LED-id sinna taha ära ja kui saabuvad, teen väikese upgrade, kas asjast abi. Kuidas ülejäänutel? Või ei ole need autod tagurdamiseks mõeldudki :roll:
ttsys
Re: E60 tagurdamise tuled
Postitus Postitas ttsys »
Peeglid on tagurduse jaoks. Lisaks parkimisabi ja tagakaamera. Mingi pedemajaka või proze aretus ei kõla loogiliselt.
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
ttsys kirjutas:Peeglid on tagurduse jaoks. Lisaks parkimisabi ja tagakaamera. Mingi pedemajaka või proze aretus ei kõla loogiliselt.
Point on selles et pimedas ei valgusta tagurdustuled ( endal sama probleem , üsna ebamugav) ja peeglist vaadates pole pimedas kasu kui midagi näha pole. Parkimisabi on muidugi kasulik aga jah , tagurdustuledele pole väga mõeldud :D
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Palun ära postita, kui sinu postitus mitte mingit lisainfot ega kasu ei anna.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Mul e91-l on sama. Tagurdada ei näe üldse.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Enda auto on küll LCI mudel ja kuna üks tagurdustule pirn läks läbi siis oli jupp tegemist, et sinna õige pirn leida, nimelt käib sinna 16W halogeen.
Sama sokliga on enamus pirnid 12W vms aga automaailmast sain selle õige 16W-se.
Pirni vahetades selgus, et kord on seda pini seal juba vahetatud ja oli sees üldse 18Wne, mitte, et need vatid nüüd tohutut erinevust määraks sest sellele tulele on üldse vähe ruumi eraldatud (2x5cm)
aga esiteks tasuks veenduda, et õige võimsusega pirnid sees on.
Kui alternatiivina oleks pakkuda LED pirni (just sellele soklile ja sellise suurusega, et mahuks lambi avast sisse) , siis asendaks võibolla sellega küll kuna led põlebki ainult otsast ja annaks ehk parema heleduse.
EDIT: tundub, et Marolist saaks sinna sellise asja: http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=199" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Jaakk, 03.12.2015 15:49 29, muudetud 2 korda kokku.
ttsys
Info oli selles postituses see, et LED, HID jne paigaldusega ei ole võimalik saavutada tulemust, mis lahendab probleemi ja vastab ka TÜV-le.
Aga hästi. Kui see info mõne jaoks lisainfot ei andnud või polnud kasulik siis pilt teile:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=767938
"They are mad bright, the problem is that they shine directly backwards and none of the light actually lights up the road.
But there's a solution - MTEC license plate lights. They are so damn bright they can easily double as reverse lights. Here' my car, I have LUX reverse lights and MTEC license plate lights."
Ehk siis see venku selgitab, miks on vaja tagurdustulede LED/HID ära unustada ja hoopis numbrituled fooniga sirama panna. Kõik see kokku on kindlasti tore pedemajakas aga õnneks Eestis keelatud.
Eelmine postitaja tõi välja väga hea poindi, et vaadake eelkõige, mis lambid on tuledes ette nähtud. Pealegi uuendage neid, kui lambi klaas ei ole enam kirkjas, või veenduge, et tuled on üleüldse töökorras. LED/HID ei ole loogiline lahendus.
Madis. kirjutas:
Tauri_J
e46-l olid mul mtagurdustuledes ja numbrituledes LEDid. Valgustas tagumist otsa väga hästi.
ttsys
Vähemalt Tallinnas on tugevalt tunda trendi, et TÜV ja patrullid sellised tagumise osa (sellest ka hüüdnimi) valgustajad korrale kutsuvad ja seetõttu ei ole progressiivne sellisesse tegevusse investeerida. Kui tagatuled on väsinud siis on vaja uued ja ka vanale E60-le saab panna LCI tagatuled. Kindlasti on sellest palju enam efektiivsust ja tõstab ka auto väärtust.
PS:Selle teema valguses on ilmselt kõik Eesti TÜV punktid tolerantse nulliks tõmbamas.
http://www.postimees.ee/3384609/mastaap ... iiklusesse
Mrko
Tegin sulle ühe foto, panin aparaadi pagasniku peale ,võtsin välgu maha ja panin tagurdamise tuled põlema. Pildil vasakul on auto 2 meetrit eemal ja maja on 5 meetrit eemal, kui aru saad. (inimese silmaga on muidugi vaade natuke parem aga mitte oluliselt).
Tagurdus kaamera on lisa, mida pole paljudel autodel. Ja kuidas sa saad väita, et peegel on valgusallikas? Kui on pime siis pole vahet, kas vaatad peeglisse või mitte ja parkimis andurid on mõeldud ikka parkimiseks mitte tagurdamiseks. Päris tore oleks teada, kuidas sa sõidad ainult parkimisandurite järgi tagurpidi. Pane silmad kinni ja proovi aga heaga see sul ei lõpe :lol:
Idee oli teada lihtsalt, millised on võimalused tagurdamise paremaks valgustamiseks, mitte ehitada mingeid hid, metalhalid vms. prozektoreid. Muideks hid vajab täisvõimsuse saavutamiseks tugevalt aega ja hirmus tobe oleks tagurpidi käik sees oodata, millal asjad toimima hakkavad :D
ttsys
Kui vanad on need tuled?
Kui peeglite ja klaasi vahel on omakorda veel kile ning väljas kõik veel märjast ka peegeldab siis probleem ilmselgelt võimendub. Tehasest ei sõitnud see E60 kohe kindlasti sellisel kujul ehk kriitikat vajaval kujul välja. Aeg vanandab ja asjade kulgu ning nõudeid silmas pidades peabki seda tegema. Miski ei ole igavene. Tugevamate lampide või muude alla vöö võtetega selliseid asju loogiliselt ei lahendata. Kui häirib ja renoveerida ei õnnestu siis on vaja uued tuled installeerida.
Mrko
ttsys kirjutas:Kui vanad on need tuled?
Mis kile küljepeeglitel on :shock: Tagumine tuli on muidu täiesti läbipaistev ja sinna ei jää küll mingeid luumeneid pidama. Samas ei ole ka hõõgtraat seest deformeerunud ja peaks suht uueväärses vääringus olema. Kui sulle huvi pakub, siis võin luxomeetriga tulemuse ära mõõta.
Kas sa praegu lahmid huupi, või on sul hiljutised kogemused pimedas esimese otsa e60-nega tagurdamises olemas? Täna rääkisin tuttavaga, kes sõidab F11-ga ja kirus samamoodi, et pimedas metsas suht keeruline tagurdada ja paar korda põõsasse pannud kehva valguse tõttu. Sellel on kah suht sama suured need tuled taga, ainult ma ei tea, kas nii hullud nagu e60-l.
ttsys
Ise ikka kirjutad toonkilest...
Kui segab siis eemalda. Tehas ei ole seda sinna surunud.
Kui vanad on tuled? Kui üle 5a siis mitte eeldada, et peavad tehaseväärilised olema. Päike ja jää teevad oma töö.
Mrko kirjutas:/.../ kuna toonkile on klaasidel peal siis ei valgusta see ...:
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
E 60 ja ka e61 tagurpidi käigu tuled on suht ainult märgu tuled,et teised näeksid sinu tegevust. Ei aita tulede vahetus LCI mudelil uute vastu, nagu mõni härra väidab. Sest need tuled on nagu uued ja ei valgusta tõesti mitte midagi. Et tagurdamine ainult omal vastutusel. :)
E61 530D Touring 2008
Jaakk
Oh olge nüüd. Pane need Maroli omad sisse ja vaatab siis asja. http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=199" onclick="window.open(this.href);return false; Ma usun, et see on päris ok upgrade.
ttsys
Miks minul valgustavad ja teil ei valgusta?
Just sõitsin kottpimedast hoovist (ca 25m) tagurpidi välja ja peeglites kõik olemas.
RaimoK
Võibolla kottpimedas tõesti midagi valgustavad, aga kui nüüd võtta ,eelnevate mudelitega,siis E34-l olid tagurpidikäigutuled tükkmaad erksamad, kui e60 seerial.
ttsys
E34 on hoopis erinevast materjalist, mida alates 2003 ei tohi autotööstus kasutada.
Lisatuli on siis vaja, kui asi drastiline.
RaimoK
Et aastast 2003 ei tohi auto enam kasutajasõbralik olla, sellest olen juba aru saanud.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Ma küll ei ütleks, et tuled vähe valgustavad.
ttsys
Enne 2003 toodetud on kekkonnareostus 2 kordne ja paremate materjalide ja tehnoloogiate kasutamine on terviklahendus. Tänavale mõeldud vanade asjade sisse ja juurde led-de ja muud for-home-made toppida on 50% teadmatus ja 50% pahatahtlikus. Keegi ei keela taha lisatuld paigaldada, mis eraldi lülituse all. Teiseks võibolla on teema algatajal vaja hoopis sinna hoovi valgustust ehk kiri omanikule ja tegelik probleem leiab lahenduse.
RaimoK
Mrko
ttsys kirjutas:Ise ikka kirjutad toonkilest...
Esimesel poolel pole kile ja on otse vaade küljepeeglitele. Ja mitte sittagi ei näe. Ja ei ole kunagi kuskile põhja alla sinist valgust igatsenud. Lihtsalt EI NÄE :idea: Mu mobiiltelefoni (samsungi vana juust) fotoaparaadi led valgustab ca 4x eredamaks kui need kaks tuld kokku! Tagumised tuled on väljanägemiselt nagu uued, ei ole päikese poolt ära näritud ega liiva poolt matiks kraabitud...
Ütleme nii, et siis kui ilm on selge ja väljas kottpime siis saab tagurdades sellest valgusest abi (tegelikult valgustavad piduri tuled ka ca 3x eredamalt kui tagurpidi omad). Aga kui on natuke udu või vihmane ilm, peeglid kah niisked koos akendega siis ei näe pmst. mitte midagi.
Aga äkki siis midagi mul seal valed hõõglambid sees, või on inimestel erinev valguse tundlikus. Saan aru, et seal peavad olema 12volti 16watti originaalis? Eks homme vaatan, mis tähised peal on. ja annan teada. Äkki eelmine omanik on miskid valed sinna sisse pannud.
No ja eks ma pean siis jõuluvanale kirjutama, et paneks hoovivalgustuse, kuna tuled on toodetud sellised fancyd, et midagi ei näita.
Alguses:
ttsys kirjutas:Mingi pedemajaka või proze aretus ei kõla loogiliselt.
Hiljem:
ttsys kirjutas: Keegi ei keela taha lisatuld paigaldada, mis eraldi lülituse all.
Kumba sa siis soovitad :lol:
RaimoK
Ma soovitaks ka muidu lisatuld ja siis hoovi peale ka lisatuld,hea kui oleks LED, sest auto külge paigaldada oleks patt. Paha muidugi ,kui te iga öö ei alusta oma sõitu sama koha pealt, sest jõuad sa igale poole LED-e panna. Paha lugu kui ei näita.
RaimoK
Ja vanad autod on saatanast,.....muru oli rohelisem.
ttsys
Täpsustame siis üle. Kui tekitada tagurdustulede asemel prozed siis liitutakse mühkamite klubiga ja kui tekitada numbritude asemele valgussein siis on klubi nimi p***majakas. :D Illustreeriv pilt USA näitel on ülal. Niipalju peab selle kohta sinna juurde rääkima, et USA-s on enamikes (soojemates ja paremal järjel osariikides) sisuliselt iga-mehe-õigus teha oma sõidukile modifikatsioone. Nende tegijad on aga lihtsustatult, kas ülisuuuurte munadega või siis lihtsalt loodusõnnetus ehk lambad. Kõik on selgitatav sellega, et USA-s saab nii-kui-naksti rebida ükskõik, kes mingisse kohtulahingusse ja siis vastutab süüdlane oma maise vara + ihu ja karvadega. Kui näiteks juhtub olukord, kus selle pedemajaka taga oleval juhil tekib lihtsalt tunne või tõesti juhtub mingit sorti avarii siis mõnuga võtavad advokaadid korralikud isutäied sellest juhtumist. Seetõttu kogenud ühendriiklane ei tekita selliseid olukordi ega asu midagi muutma, mille osas ta ei soovi täisvastutust võtta. Kui sõiduk on originaal siis vastutab tootja. Eesti-Saksa kohtupraktika aga sellist asja ei võimalda ning seetõttu kehtivad Eestis seadused, mis kõike reglementeerivad. Selle venku kohta seal USA-s munade või staatuse info puudub aga ajakirjandus peab neid tüüpe lihtsalt arogantideks, kes enamjaolt ei oma USA kodakondsust vaid lepinguliselt teevad "Beckami" või mõnda muud ässa. Seetõttu ei ole tark kuskil nähtud või müüdavaid asju oma autole toppida. Need ei ole tihtipeale ka tehniliselt sobivad, seadustest rääkimata. BMW tagatuled on juhitud tuledemooduli poolt ja seal ei ole lineaarne 12V ehk igasuguste LED-de seal kasutamine nõuab tõsist analüüsi.
Lisatuled on pigem 4x4 teema aga maitse üle ei vaielda. Lisaks võib see stange all mõne lamava pollaga ära nihutada saadud aga kui tahta siis kindlasti leiab mingi lahenduse. Kindlasti ei tohi see aga koos tagatuledega automaatselt süttida nagu sellel pildil:
Mrko kirjutas: Kumba sa siis soovitad :lol:
Mrko
No ja
VS
See teema sai siin ikka tehtud elleks, et saaks tulemuse mis oleks nende kahe variandi keskel. Mis siis sinu soovitused on, et seda saavutada?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mu LCI E61-l suht sama jutt. Mitte kottigi ei näe. Tuled on täiesti selged, reflektorid läigivad.
Vaevalt enamikele E60/1 valed hõõglambid sisse topitud on. Kehvemas olukorras olen siiani tagumist udutuld kasutanud ning piduritega ka mänginud.
Tundub, et pole just kõige õnnestunum lahendus.
E:
R955 peaks pirni "tüüp" olema.
Mrko
Sai vaadatud, et on sees:W16W bulb 12V 16W
Ja nendega küll midagi ei näe :evil:
Mrko
ttsys kirjutas:BMW tagatuled on juhitud tuledemooduli poolt ja seal ei ole lineaarne 12V ehk igasuguste LED-de seal kasutamine nõuab tõsist analüüsi.
Takistiga ledi kasutades ei ole ju mingeid muutusi, kas hõõglamp või led.
