Kelpz
Postitusi: 445 Liitunud: 25.02.2013 18:23 06
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus
Postitas Kelpz » 21.11.2015 11:50 26
Kasutaja9 kirjutas: Kas 90nda aasta e34jale on võimalik kinnitada ka uuemate mudelite roole, ntks e38 m rooli või e46 rooli?
Kõike annab teha/ümber teha vahetükkidega jne. Aga siin mõned välja toodud ->
http://forum.bmw5.co.uk/topic/54844-e34 ... l-options/ " onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
StenV70
Postitusi: 1440 Liitunud: 12.04.2009 13:34 56
Postitus
Postitas StenV70 » 21.11.2015 12:48 32
L333t kirjutas: E38 taob kirja Tyre defekt, vigu ei näita, rõhk ära settida, siis 500m pärast lööb uuesti põlema.
Diagnosti pilt on selline:
[img]
http://www.upload.ee/image/5342973/2015 ... 712.jpg[mg ]
Justkui ei näe rattaid ja rõhke, kas andurid surnud või ei saa vastuvõtjaga ühendust?
Vbl. andurite sees olevad patareid läbi. Vahetada neid ei saa.
oja87
Postitusi: 2820 Liitunud: 18.12.2004 00:08 15
Postitus
Postitas oja87 » 24.11.2015 19:53 50
e46le halogeen fl tuledele xenon paigaldus kitti kus saaks hea hinnaga?
VIDEO " onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis
oja87 , 24.11.2015 20:44 13, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Postitusi: 2090 Liitunud: 14.11.2010 11:56 20
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus
Postitas Chris_P » 24.11.2015 20:28 12
Retrofitlab
Keijo94
Postitusi: 626 Liitunud: 13.10.2013 13:20 40
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus
Postitas Keijo94 » 25.11.2015 10:05 51
2.0 diisel 100kW manuaal. Mitu termostaati on ning millised ?
Tauri_J
Postitusi: 3534 Liitunud: 30.10.2011 08:45 55
Postitus
Postitas Tauri_J » 25.11.2015 10:30 53
Kaks
Peatermostaat
EGR termostaat
zaddam
Postitusi: 211 Liitunud: 03.05.2009 23:28 12
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus
Postitas zaddam » 25.11.2015 12:13 29
Küsimus selline, et mis aastast alates tuli standardvarustusse bmw e38 DSC?
Netist lugedes võib välja lugeda, et millalgi 1998 aastal faceliftiga, aga kas see on tõene jutt?
Eelnevalt omanud korra 97a 725tds millel oli DSC (libedaga proovis auto ennast külglibisemisse minnes otseks pidurdada)
Kuid nüüd 730d (05.1999) ja sellel on nupu peal kirjas ASC, kas võimalik, et nupp lihtsalt vahetatud või siiski ei ole DSC standard varustuses olnud sellisel tootmisaastal?
Rando.
Postitusi: 445 Liitunud: 24.05.2013 15:41 02
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus
Postitas Rando. » 25.11.2015 14:33 39
E36 1.6 75kw M43B16 aastast 1993. Kui väga mootori tööd ja kas üldse mõjutab pildil kujutatud jupp nr.5 ? On seda üldse vaja või võib nurka visata?
Ette tänades !
Rando
Donald
Postitusi: 1337 Liitunud: 13.10.2010 15:36 24
Postitus
Postitas Donald » 25.11.2015 17:00 22
FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Kas tuledel ja esiklaasil on erinevad pumbad?
MargusRaska
Postitusi: 2606 Liitunud: 25.12.2008 21:54 43
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus
Postitas MargusRaska » 25.11.2015 18:02 43
Kas keegi leiaks mulle kiirelt E38 750i el.skeemi? Huvitaks just ABS anduritega seotud skeemist. Esimeses vasakpoolses rattakoopas asetseb karbike kus on 3 pistikut.Üks piduriklotside kulumisanduri oma,teine läheb esiratta andurisse ja kormas pistik...kuhu see peaks sealt edasi minema.Kolmanda pistiku küljes ainult 15 cm. pikkune ära rebitud juhtme jupp.Ei suuda leida kuhu see sealt edasi peaks minema?
janno89
Postitusi: 710 Liitunud: 07.03.2005 20:53 48
Postitus
Postitas janno89 » 25.11.2015 18:31 59
See kolmas peaks olema servotronicu oma.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Postitus
Postitas MargusRaska » 25.11.2015 19:57 14
Kas E38 EDC amordid kannatavad madaldusvedrusid?
ladammm
Postitusi: 702 Liitunud: 13.03.2011 12:18 34
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus
Postitas ladammm » 25.11.2015 20:10 53
Donald kirjutas: FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Ikka jah. Tulede oma suurem
mall0c
Postitusi: 210 Liitunud: 17.09.2007 23:24 43
Postitus
Postitas mall0c » 25.11.2015 22:20 47
Klaasipesudüüsid on ka erinevad, saab küll omavahel vahetada, intensiiviga on 2 pihustit, tavalisel 1
Donald
Postitus
Postitas Donald » 25.11.2015 23:19 34
Mul on lihtsalt see probleem, et tuledele tuleb vett aga klaasile mitte, ka intensiivpesuga peseb ainult tulesid.
Kuskilt ei paistnud leket ka olevat, ju siis sai pump otsa.
Sinna sobib see tavaline 5€ B osa?
gggg
Postitusi: 463 Liitunud: 17.04.2012 18:09 59
Peamine sõiduk: -
Postitus
Postitas gggg » 26.11.2015 13:38 56
Tere!
Mis mootoriõli käib bmw e34 2.0 mootorisse?
JanekEnde
Postitusi: 4960 Liitunud: 29.04.2011 09:36 39
Peamine sõiduk: Scania
Postitus
Postitas JanekEnde » 26.11.2015 14:06 40
10w40 poolsünt.
martinlink
Postitusi: 713 Liitunud: 08.09.2014 09:42 09
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus
Postitas martinlink » 26.11.2015 19:02 36
Kui pooleldi sooja mootoriga (~65 kraadi näiteks) panna sooja puhuma, kukub mootori temperatuur ~20 kraadi võrra. Samas kui soojendust sisse ei pane, jõuab 93 kraadini 10 minutiga. Autol on ainult 1 termostaat mis on vahetatud hiljuti.
On selline nähtus normaalne?
Tauri_J
Postitus
Postitas Tauri_J » 26.11.2015 19:05 38
jah see on normaalne
Postitusi: 4507 Liitunud: 29.12.2008 14:28 16
Postitus
Postitas oo7 » 26.11.2015 19:30 38
See sooja puhumine on tegelikult salongi radika jahutamine ja see omakorda jahutab mootorit.
Hea nipp mida rajal sõites kasutada või kui näiteks visco peeti läheb
Donald
Postitus
Postitas Donald » 26.11.2015 20:21 15
Kus kohast ja millist juhet osta parkimisandurite ja temp.anduri juhtmestiku remondiks?
eero
Postitusi: 5637 Liitunud: 05.06.2003 13:50 21
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 26.11.2015 21:54 11
Originaal remondijuhtmed originaal otsikutega. Antud kohta veekindlate otsikutega. Uued pistikukorpused saab ka kui vanad pudedaks läinud või üldse puudu.
Täpselt, mis autole ja kuhu kohta päring PSi ja saama ükskõik kuhu.
Ssander
Postitusi: 54 Liitunud: 04.08.2014 23:06 13
Postitus
Postitas Ssander » 27.11.2015 01:26 07
Kus Pärnus vabalt kasutatav autokanal/estakaad asub?
KEKi oma pole mõtet pakkuda. On veel mõni?
JanekEnde
Postitus
Postitas JanekEnde » 27.11.2015 02:08 41
Auto Stocki juures tagapool mingisugune on. Mul garaažis 2 tükki, aga noh niipea sinna ei satu
Ssander
Postitus
Postitas Ssander » 27.11.2015 02:28 04
AutoStocki oma tundub hea, tänud.
MargusRaska
Telefon: 55966794
Postitus
Postitas MargusRaska » 27.11.2015 07:19 56
Kas E38 750iL 95a. käigukast sama mis 99a.750i oma? BMW Parts Catalog näitab erinevaid tootekoode
JPriit
Postitusi: 269 Liitunud: 04.06.2014 22:56 23
Peamine sõiduk: G12
Postitus
Postitas JPriit » 27.11.2015 13:43 19
Mul ka üks küsimus E38 kohta veel. Nimelt juhiukse link käib natukene liiga tugeva nõksuga, et miskit õlitada tuleb polster küljest võtta?
Kardan, et külmade tulekuga võib midagi saba anda, valgustusega ka nii sisemised kui välimised.
Postitus
Postitas oo7 » 27.11.2015 13:45 30
Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab
Endal omal ajal e34 huias siis igatahes aitas..
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus
Postitas JPriit » 27.11.2015 14:41 23
oo7 kirjutas: Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab
Jah suht elementaarne tegelt, tänud ja proovin esimesel võimalusel.
Tauri_T
Postitusi: 745 Liitunud: 20.12.2012 15:45 14
Postitus
Postitas Tauri_T » 28.11.2015 08:32 31
Kui ma tahan E91 2007a aku enne talve korralikult täis laadida kas ma pean siis aku klemmid ka maha võtma?
