BMW e39 530d võtmed
TanelLeetma
BMW e39 530d võtmed
Postitus Postitas TanelLeetma »
Küsimus on et kas võtme sees olevat akut/patareid on võimalik vahetada?
THH
Re: BMW e39 530d võtmed
Postitus Postitas THH »
On küll, tegu akuga. " onclick="window.open(this.href);return false;
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Ennem proovi laadida niisama, kui pooleks lõikad.
TanelLeetma
Mrko kirjutas:Ennem proovi laadida niisama, kui pooleks lõikad.
Mismoodi see laadimine käib? Keegi midagi mainis et auto ise laeb neid võtmeid aga mul ei toimi ikka..
Mrko
Võti peab olema pesas. Ehk siis kas ka peale pikemat sõitu ei toimeta võti üldse? Äkki hoopis antenni viga?
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Laadimist võid proovida lisaks ka kodus toas. Juhtmevaba mobiili laadijaga või juhtmevaba hambaharja laadijaga. Saad pikemalt proovida.
Juhul kui võti on auto unustand siis on keerulisem.
Ühesõnaga on valikuid kuidas käituda palju.
2003 e39 530d touring
veiko88
Postitus Postitas veiko88 »
Kui akuga vöti ei tööta siis auto vötme ära unustanud istu autosse süüde sisse süüde välja vôti välja uksed lukku ja lahti süüde sisse välja peaks hakkama tööle youtubes t leiad ka selle kohta mul oli kolm vôtit autol ûks töötas aga kôik sain nii tööle
