tervist !
paluksin teie abi
mul nimelt selline probleem, et autot käima enam ei saa kuna immo peal
autol on immo puldist, keerad võtme teise asendisse , siis vajutad immo nuppu ja tuled lööb armatuuris põlema ( õli , aku jne tuled ) ehk süüde naq sees ja siis keerad auto käima , kui enm nii ei ole ,
nimelt täiesti tühja kohapealt enm ei funksi , keerad teise asendisse vajutad immo nuppu ei midagi, ei löö mitte ühtegi tuld armatuuris põlema . vahetasin puldil patarei ära, ikka sama jama . järelikult probleem milleskis muus
aga kui korra akujuhe maha võtta ja tagasi panna siis bõtit keerata siis lööb kohe tuled armatuuris põlema ja läheb käima korraks ( ala 3 sekundiks ) ja siis sureb jälle välja .
ehk te oskate öelda ja nõu anda , aidata, kuidas immost vabaneda, või siis see probleem lahendada
auto aastaks 92 . minumeelest sellel aastal ei ole orginaal immot, see on ise aretatud sinna, siis peaks põhimõtteliselt ju selle samamoodi ka ära sealt eemaldada ?
palun aidake !
tänud ette !
E36 immo jamab
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 immo jamab
Kisu roolisamba alt kate ära siis ja ka rooli samba ümbert plastikud. Näha siis mis korda saadetud on. Äkki vastuvõtja kuhugi liikund - kukkund. S4 oli kunagi analoogne aga vajutamise asemel tuli sellega kuskil vehkida. Samuti kukkus jumal teab kuhu ja vehkimist kuipalju, et pidi ette saaks.
Re: E36 immo jamab
Kisu see jama sealt välja.
