E61 jahutusüsteemis probleem
Probleemiks see et jahutussüsteemis on surve see (lõdvikud nagu raud torud) . Mootori töötemperatuur on sõites normis 88-90 kraadi . Kuid peale sõitu paisupaagi korgialt on tosooli väljalöönud .
Veepump ka lööb st tagasijooks on olemas . Peatermostaaat on pandud uus 40 000 km tagasi eile panin ka uue egr termostaadi kuid sama seis . Mootori kaanel klapid väljalöödud ja lihvitud kaan ning 40 000 km tagasi samuti ka uued tihendid . Oskab keegi aidata ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E61 jahutusüsteemis probleem
Teeks pakkumise, et kork ise on vigane.
Aga just sõiduajal ajabki läbi korgi tosooli välja, ja mõoste nagu raud torud tähendab seda et käega kokkusurudes ei suuda sa mingit moodigi lõdvikut pigistada kuna ülerõhk nii suur et lõdvikud ise on kivi kõvad.
- arnis
Kork vastutav ülerõhu eest. Tavaliselt rikneb see nii, et
üldse ei hoia rõhku, kuid võib ka vastupidi, ei lase välja.
Samas võiks teha kindaga katse, kas mitte õhk silindritest
ei satu jahutussärki.
Ütlen ausalt ei tea kuidas seda katset teha aga äki natukeninfot sellekohta ?
- arnis
Võid ju remonti ka saata kui ei ole ise õlinäpp
Aga umbes midagi sellist:
Külma mootoriga ei tohiks auto "kinnast visata"
Kui hakkab väga soojaks minema, siis lõpuks peaks käsi üleval olema.
Pole kursis, kas E61 paisupaagil ülevool on eraldi või mitte, kui eraldi, tuleb
see pimedaks teha pesulõksuga vms.
Ei usalda täna päeva esindusi väga ja ennem teen kõik ise mis saan kasvõi youtube õpetusega . Ja peaks olema ülevool eraldi aga proovin kindlasti järgi . Tänud
Ei tahaks kohe hakata autot laiali kiskuma ja arvata et blokikaane tihend alustada ennem vea otsimisest ja pisi detailidest
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Kas plokikkaane lihvimisega ja tihendi vahetusega läksid uued poldid või jäid vanad. Mina vanade poltidega M51 mootoril pidama ei saanud( ca 15000 lõi surve uuesti sisse) Läks uus tihend ja uued poldid ja nüüd 2 aastat vastu pidanud. Kindaga saad proovida jah.Külma mootoriga ei tohiks kohe survet tulla.
Ei ole kindel kas läksid uued aga homme uurin järgi kuid avastasin et kohapeal käies läheb temperatuur 97 peale ja püsis kuid hetkel läks temp ka üle saja tundub ikkagi lõhnavat asi blokikaane ja tihendi veale ?
