rubriik "rumal küsimus"
iv0
Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Postitus Postitas iv0 »
Kuidas eristada e38 kojameeste releed teistest releedest? Värv, kindel nr?
laks
Postitus Postitas laks »
kellelgi kokkupuuteid M50 ühemassilise hooratta kergemaks tegemisega?
Kus ja kui palju?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
iv0 kirjutas:Kuidas eristada e38 kojameeste releed teistest releedest? Värv, kindel nr?
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1303689044" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
taaviE34
Peamine sõiduk: F10 535d
Postitus Postitas taaviE34 »
Keegi e36 elektriprobleemiga oskab aidata? Nimelt tagatuled mähivad normaalselt. vahepeal põlesid mõlemad tuled koos pidurituledega, vajutad pidurit läheb tuhmimaks. nüüd põleb ainult parem poolne ikka koos piduritulega. samuti kui süüte sisse paned siis näitab kütuseseier et paak täis ja siis kukub tagasi alla mingi hetk ja üldse ei näita. samuti enam ei põle spido valgustus. Öeldud küll et massi viga aga ise suht loll selle elektri poole pealt. mis mass kus mass jne. ehk keegi oskab aidata sellega. asun tartus.
Anaalia
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas Anaalia »
Kas E36 touringu tagaiste sobib sedaanile?
Kelpz
Anaalia kirjutas:Kas E36 touringu tagaiste sobib sedaanile?
"And for others, no they won't fit without major work" from bimmerforums
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ma võiksin sedaani tagaistmed ja esiistmetega leida Paul Muidu.esiistmetel on ühel polstrid maas ja juhiiste on räbal..
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Foorumis mõni kasutaja tegeleb uute varuosade müügiga, saab ehk pakkumise teha neile: Hooratas LUK : 03L105266DF Poldid 6 tk : N 90665001
Või andke teada kasutaja nimed, saadan ise.
Ssander
Postitus Postitas Ssander »
paul22 kirjutas:Foorumis mõni kasutaja tegeleb uute varuosade müügiga, saab ehk pakkumise teha neile: Hooratas LUK : 03L105266DF Poldid 6 tk : N 90665001
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11616" onclick="window.open(this.href);return false;
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
keegi viimasel ajal riias käind ? endiselt teetööd peale piiri või on ühelepoole saadud ?
tteearu
Peamine sõiduk: bmw e36
Telefon: 56246520
Postitus Postitas tteearu »
Tere! Autoks 530D 1999 aasta. Peale välja suretamist teeb mootor mingi krigina. Mis see olla võiks või millele peaks tähelepanu pöörama?
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
Kes LSDd taastab? Õlivahetus enam ei aita.
marek.
Kuno_T kirjutas:
Pane saepuru koos paksu õliga.
Okei aitäh
marek.
Kuno_T kirjutas:Nali naljaks, mida seal taastada oleks vaja? Loodan, et saad aru, et "taastamine" on väga lai mõiste.
Pole uurinud, kui auto sain oli peetis. Sellepärast küsin kes tegeleb, viin talle ja las uurib.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
uued kettad sisse ja voila :)
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E38 730d 135kw
Kuidas aru saada a la stopperiga või kuidagi ,kas on chipitud auto ? Liigub kuidagi erksamalt kui eelmised, 530 diislist samuti paremini tunduks nagu. Siin osad tegid mingeid 60 to 100 kmh kiirendusi vms?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui kaaslase 530d või 730d jääb märgatavalt maha siis ongi selge.
0-100 saab netist leida, saadki stopperiga proovida ju.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
marek. kirjutas:
Lill ehk Aamann racingust tegeleb selliste asjadega?
´17 4Drive
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Kust oleks kõige mõistlikum sebida E34'le esimesi madaldusvedrusid + amorte? Nimelt mõtlengi, et kellelt siit uusi varuosi küsida?
Terv,
Kristjan
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Soovitan kasutajat S1lv3r
Kaup alati kiirelt ja mõistliku hinnaga ;)
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
Ssander
Samamoodi soovitan kasutajat S1lv3r.
Endal tema käest tellitud eibachi vedrud ja sachzi amordid all ja kõik hea.
Ainult kui vahetamiseks läheb siis pudi padi ära unusta, amordipadjad jne.
Küsimus ka:
Kas bemmidel ka taolised filtrid on ja kergesti saab ligi?
arnis
Oleneb auto keremudelist (seega bmw 520 ei ole vastus).
BMW-l on neid filtreid null, üks, kaks või kolm.
Reits
Peamine sõiduk: VW Passat
Postitus Postitas Reits »
Kas e61 kerel on taga õhkvedrustus standardis?
Mina alles õpin sõitma, mis on Sinu vabandus?
toivoku
Reits kirjutas:Kas e61 kerel on taga õhkvedrustus standardis?
mu teada mitte.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas on üldse e61 tehasest ilma õhkvedrustusega tulnud. Minuteada mitte
toivoku
ooDDoo kirjutas:Kas on üldse e61 tehasest ilma õhkvedrustusega tulnud. Minuteada mitte
minu paha, polegi nagu jah :D
darklight
Postitus Postitas darklight »
uut salongiradika el jahutusvedeliku pumpa oleks tarvis,
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... ater_hose/" onclick="window.open(this.href);return false; pildil no.1 ehk siis 64118390063,
Hella toodang, oleks teda mingit muud kaudu lootust soodsamalt saada kui läbi bmw varuosakoodi (UM/Forss).. ma mõtlen nagu hella mingilt maaletoojalt vms?
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
H2 kaudu tellides 116€
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mul selline küss et milleks see el pump seal üldse on ? olen näinud koos pumbaga tavalisi, ilma kondita variante ja ilma pumbata konditsioneeriga variante. mille peale see tööle hakkab ? mingit spets nuppu ju pole.
toivoku
ladammm kirjutas:Mul selline küss et milleks see el pump seal üldse on ? olen näinud koos pumbaga tavalisi, ilma kondita variante ja ilma pumbata konditsioneeriga variante. mille peale see tööle hakkab ? mingit spets nuppu ju pole.
tööle hakkab automaatselt, aga eks ta ikka selleks ole,et ringlust parandada.
