Igasuguse abi eest tänud ette
K: BMW e34 siduri õhutamine
vahtraleheke
Tervist foorumlased. Küsimus siis järgmine, kuidas saada õhku kätte sidurist? Sai buumerile uus siduri komplekt pandud kuid nüüd oleks vaja õhk ka kätte saada. Auto on 93 aasta 2.0. Kuna pole varem siduriga kokku puutunud siis ärge näkku lööge
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: K: BMW e34 siduri õhutamine
kui lihtsalt siduri komplekti vahetad siis pole vaja õhutada.vahtraleheke kirjutas:Tervist foorumlased. Küsimus siis järgmine, kuidas saada õhku kätte sidurist? Sai buumerile uus siduri komplekt pandud kuid nüüd oleks vaja õhk ka kätte saada. Auto on 93 aasta 2.0. Kuna pole varem siduriga kokku puutunud siis ärge näkku lööge![]()
vahtraleheke
Milles siis probleem võiks olla? Kõik sai ilusti kokku kuid siduri pedaal on pehme kui talle jalg...
- toivoku
sidurisilinder käis vooliku küljest lahti või kolb tuli seest välja?vahtraleheke kirjutas:Milles siis probleem võiks olla? Kõik sai ilusti kokku kuid siduri pedaal on pehme kui talle jalg...
- m2x
Seda õhutamist on ilmselt räägitud küll foorumis. Üldiselt asi lihne, aga vajaks kahte inimest.
1. kapoti all pidurivedeliku topsik TÄIS. Kui sealt väheks jääb, kisub uuesti õhu vahele ja pole tööst tolku. Töö käigus kontrolli taset, lisa vajadusel.
2. töösilindri õhutusnippel lahti, palju pole vaja, pööre-paar. Tead ikka, kus töösilinder asub?
Käigukasti all vasakul küljel.
3. sõber vajutab salongis siduri põhja ja hoiab.
4. sina keerad õhutusnipli kinni
5. sõber laseb pedaali lahti.
6. korda protsessi kuni niplist tuleb puhast vedelikku ilma õhumullideta.
Ilus oleks niplist vedelik kinni püüda kuskile pudelisse, mitte maha lasta, sinna abiks voolikujupp otsa ja läbipaistvasse pudelisse lasta, siis näed kas mulle tuleb või mitte.
