rubriik "rumal küsimus"
anari
Postitus Postitas anari »
Oskab keegi õelda miks auto selliseid vigasid näitama hakkas, kui vahetasin tavalise tuledemooduli luxsus tuledemooduli vastu? Uus moodul sai võetud e32 kapotialt! Autol ees xenonid ja ennem polnud ühtegi viga? :(
PiltPiltPilt
Autoks e34 525 90a
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
darklight
Postitus Postitas darklight »
ma saksa keelt sõnagi ei oska aga 2 neist teadetest käib vist numbritule ja udukate kohta? neis on tavalised pirnid?
ma enda 535 peale 750 pealt võetud bloki panin pidin vaid taha parempoolse uduka juurde tekitama (juhtmed olid aga pirnipesa originaalis mitte), muid ebakõlasid polnud.
anari
Kõik pirnid tavalised jah! Vigasid hakkab alles siis näitama, kui panen lähikad põlema! Muidu pole ühtegi viga! Ja taga mõlemal pool udutuled!
anari
Asi korras, xenonid ajavad mooduli segaseks! Panin tavalised pirnid ja pole ühtegi viga enam! :D
darklight
kuidas pildilolevat detaili kutsutakse mille roosteuss ära on närinud? :lol:
ja kas ma võin autot seni tavaliikluses kasutada sellisel kujul või tasuks siiski pigem mitte, kuniks uus jubin leidnud on?
ja kui keegi mulle seda kiiremini müüb kui pood siis ma tahan osta ka :cool:
anari
See on stabikapuksi kinnitus! Ega ta just sõitmist ei sega aga peaks kolisema hakkama, kui puks vahelt ära tuleb!
darklight
mulle omale tundus ka et vist ei mõjuta tippkiirust :mrgreen:
varuosakood vist on 31121131639 ?
edit: ei kood on hoopis 31351131622
Viimati muutis darklight, 02.10.2015 21:46 01, muudetud 1 kord kokku.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
darklight kirjutas:mulle omale tundus ka et vist ei mõjuta tippkiirust :mrgreen:
Varuosakood peaks jah õige olema aga ära nüüd kindlasti seda ära vaheta kuna see ei muuda tippkiirust :lol:
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas e39 on juba kõigil veojõukontroll ja stabiilsuskontroll olemas või on see eraldi kirjas lisade lehel?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
pole yhtegi ilma kontrollita
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Lisavarustus...Paljud ilma.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kumb siis on?Lihtsalt auto24 lehel märgitud autole stabiilsus ja veojõu värk ja lisade lehega võrreldes neid pole. :roll:
StenV70
V8-tel standardis,ülejäänutel lisa.
ooDDoo
Stabiilsuskontroll on koigil e38 satel ja e39 satel .osadel on dynaamiline
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Sain juba müüjalt tagasisidet juurde luuletatud lisade kohta SMSiga.Eks loe oma lisade lehte edasi tilganäppija
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Postitus Postitas KristoL »
Kas 91a E36 pealt tulnud m tech II rool sobib 94a e36le?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
margusa kirjutas:Sain juba müüjalt tagasisidet juurde luuletatud lisade kohta SMSiga.Eks loe oma lisade lehte edasi tilganäppija
viskad äkki kuulutuse lingi siia?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kuno postitustest oli palju abi.Rumal küsimus oligi nende lisade kohta.Mõtlesin et need igal 39 juba olemas.Ja listi märkida pole vaja.Linki ma ei paneks,muidu läheb siin ninnu-nännutamiseks.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
margusa kirjutas:Kuno postitustest oli palju abi.Rumal küsimus oligi nende lisade kohta.Mõtlesin et need igal 39 juba olemas.Ja listi märkida pole vaja.Linki ma ei paneks,muidu läheb siin ninnu-nännutamiseks.
Pane ikka selle autoärika link üles, saad teisi hoiatada vähemalt
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
ooDDoo kirjutas:Stabiilsuskontroll on koigil e38 satel ja e39 satel .osadel on dynaamiline
osadel ei ole üldse stabiilsuskontrolli
L333t
Postitus Postitas L333t »
E38 webasto ei vea end käima, teeb aint läbipuhumist.
Öeldi, et vajab sundkäivitust, kuna on tahma täis?
On see sundkäivitus reaalne, või weba maha ja korralikult puhtaks?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
sass730iA kirjutas:
Ise ka arvasin, et kui nupukesel on kirjas ASC siis see tähendab seda, et kui suss
hakkab ringi käima, siis võetakse mootoril minekut maha ja kõik (ehk ainult veojõukontroll).
Tegelikult ikkagi pidurdatakse seda ratast, mis kiiremini ringi käib.
E39-tel on kõigil ASC olemas, E38-l on jah olemas autosid, kus ASC-d pole, aga seda
vist ainult algusaastatel, mingil momendil läks põhivarustusse.
Oleneb kuidas defineerida, sisaldab E39/E38 ka ASC puhul pidurdusjõukontrolli, küll ainut CBC nimelist
süsteemi. EBV asjandus on ainult DSC variandil.
http://www.e38.org/DSC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
Kust saaks täna osta e39 vasakut ülemist õõtsa. Lemförderit pole mõtet pakkuda kuna teised õõtsad mis all on üle 15000 niguinii ei kesta.
ooDDoo
Kasutatud ei pane
tavaliselt olen pannud iga aasta pooleteise tagant trw või toprani komplekti ja 30000 muretut sõitu Viimane kord jäi üks vahetamatta ja sillastendimees avastas väikese lõtku. tahaks homme õhtul pikema otsa teha, aga enne vaja esisild paika saada kuna all on 1000 km sõitnud goodyeari rehvid.
muide sama e39 on mul aastast 2008 ja kasutatud sillajuppe pole veel alla viitsinud keerata.
arnis
Küsi atlantvaruosadest, kas tal RTS või Ruville pudinaid on,
need sõidavad vabalt 20 Mm ära.
Vahest on isegi kohapeal olemas, aga suht bingo.
TRW jubinatega on olnud praaki küll ja küll.
Vend paigaldas mõned aastad tagasi täiskomplekti ja esimese
tuhande jooksul üks pulk hakkas kolisema. Lõtku ei saanud tunda
isegi käega, kuid kui TRW garantiist läbi käis, saadeti asendus.
Rahakotile otsa vaadates tuleks ikkagi võtta kas Lemfu või
mõni hea odavtootja/pakendaja, nagu ülevalpool mainisin.
TRW ei ole odav, aga kvaliteediga jääb jalgu :mad:
ooDDoo
Homme saan jupi igalt poolt.. Vaja oleks aga tana paari tunni jooksul.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ooDDoo kirjutas:Homme saan jupi igalt poolt.. Vaja oleks aga tana paari tunni jooksul.
võid proovida AVSK männikul, neil vahel on veidraid asju.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Keegi immo kivi on võtmel vahetanud?ehk siis ühelt võtmelt ära ja teisele panna.
Väike hirm,et äkki krt jookseb soft maha pealt ja pärast ei lähe üldse käima enam:D
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
fedja kirjutas:Keegi immo kivi on võtmel vahetanud?ehk siis ühelt võtmelt ära ja teisele panna.
see kivi võtme sees on ju eraldi Pilt
fedja
Rombikujulisel võtmel tinutatud see kivi plaadile :)
