M43 ei käivitu
Jallo
M43 ei käivitu
Postitus Postitas Jallo »
Auto ei käivitu, kui käivitub siis ainult ühe silindriga, küünlad märjad, süütepooli proovisin vahetada, abi polnud midagi vända ja nuka andurite takistused piirides mida autodata annab. Viga tekkis väidetavalt möödasõidul 5 käigu pealt kolmas ja auto kooles. Nukk käib ilusti ringi. ja klapid pähe pole käinud.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: M43 ei käivitu
Postitus Postitas jargo »
surveid möötsid?
330ci 6k man
Jallo
Re: M43 ei käivitu
ühel silindril on normaalne surve ülejäänud käivad niisama, tundub et hüdrotõukurite rida, aga mis on põhjus? Praegu saanud niipalju käima et kuni 3000 pööret annab mootor aga seda suure vaevaga, katakas umbes pole sest lambda eemaldades midagi ei muutunud.
Jallo
Re: M43 ei käivitu
väga suure tõenäosusega ongi asi nii. Inimene ise ilmselt ei julenud seda öelda.
-b-m-w-
Re: M43 ei käivitu
Postitus Postitas -b-m-w- »
sama mure ei käivitu.säde ainult esimesel silindril ?
