Probleem e36 96a. kõrvalistuja aknaga.
Mure seisneb selles, et kõrvalistuja aken käib ainult klõpsides alla ülese. Nuppu peal hoides ei toimu midagi. Iga vajutusega mõne sendimeetri võrra liigub. Ust avades liigub aken ilusti alla ja sulgedes ülese. Naljakas on ainukt see et see klaas liigub ülese koguaeg kui ust sulgeda. Kui lasen akna klõpsides näiteks poole peale ja igakord kui ust kinni lükkan tõuseb ka aken sendi või kahe võrra ülese poole. Nagu uks arvaks et igakord kui ukse sulgen et klaas oleks ilmselt kõige ülemises asendis vms. Miskit on nagu lolliks läinud. Proovisin teist lülitit, ei aidanud. Tuhnisin siin foorumis ringi ja leidsin küll samasuguseid probleeme aga kindlat lahendust nagu mitte. Juttu oli ka mingist magnetist mis klaasi küljes. Ehk sellest alustada? Ei tahaks suure huraaga neete puurima hakata et mootor välja vahetada. Muidu doonoriks coupe olemas millel kõik ilusti toimib. Ehk ikka saab kuidagi ikka ilma mootori vahetuseta asja kenasti tööle. Ehk on keegi siit niivõrd tark, et oskaks nõu anda. Oleksin väga tänulik. Võiks nagu kõik kirja panna mida kontrollida ja näppida. Siis ehk rohkem neid küsimusi siia ei teki. Siin paljudel nende akendega probleeme nagu aru saan. Oleks üks korralik postitus kus kõik info olemas mis teha oleks kõigil palju kergem. Ette tänades!
BMW e36 320i 110kw 96a cabrio ja e36 318is 103kw 94a kupee
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: Probleem e36 96a. kõrvalistuja aknaga.
Aga võta sellel doonorautolt mootor koos hoovastikuga ära ja proovi lihtsalt oma auto pistikusse (muidugi omal pead uksepolstri selleks maha võtma). Vajuta nuppu, vaata kas hakkab ilusti tööle. Kui jah siis sinu auto mootor vigane või kui ei, siis saad viga hakata kuskilt mujalt otsima.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Ei tahaks doonorit kohe lammutama ka hakata, kuna läheb müüki tagasi mingi aeg. Mootorit muud mooti kätte ei saa kui ainult neetidest lahti puurida ja uuesti neetida?-Priit- kirjutas:Aga võta sellel doonorautolt mootor koos hoovastikuga ära ja proovi lihtsalt oma auto pistikusse (muidugi omal pead uksepolstri selleks maha võtma). Vajuta nuppu, vaata kas hakkab ilusti tööle. Kui jah siis sinu auto mootor vigane või kui ei, siis saad viga hakata kuskilt mujalt otsima.
- -Priit-
Muud moodi ei saa jah mootorit lahti. Aga tagasi pannes võid neetide asemel poldid ka panna mutritega. Omal olen vähemalt nii teinud.
Proovin mingisuguseid lahendusi. Kui saan teada mis täpsemalt, siis kirjutan ka kindlasti siia. Muidugi igasugune abi jätkuvalt teretulnud!-Priit- kirjutas:Muud moodi ei saa jah mootorit lahti. Aga tagasi pannes võid neetide asemel poldid ka panna mutritega. Omal olen vähemalt nii teinud.
