E39 Touringu antennile lisavõim?
apostel1
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas apostel1 »
Selline mure, et sai autole paigaldatud Witsoni suure ekraaniga makk aga raadio kvaliteet on üsna kehv. Kui käsitsi kanal otsida, siis mängib aga läbi sahina. Mõnes kohas on levi parem, mõnes kehvem. Enne oli peal Pioneeri makk, mis mängis igal pool ideaalselt. Hakkasin siis antenni võimu otsima ja leidsin ta luugi kõrvalt piilarist. Proovisin kahte võimu veel aga ka nendega tulemus ei muutunud. Võim on 433mhz.Antenn on külje klaasis. Kas on võimalik panna mingi lisa võim veel või tuleks lahendust mujalt otsida???
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E39 Touringu antennile lisavõim?
Postitus Postitas Silver88 »
Kas antenn touringutel mitte tagaklaasi raami sees pole?
Endalgi sama mure, raadio levi võiks parem olla.
Lahendust pole veel leidnud.
apostel1
Kiskusin luugi pealt kõik plastikud maha ja klaasi küljes see küll pole. Võimust jookseb kaks juhet külje klaasi sisse.
