e39 juhi kojamees ei tööta
silversillu
Peamine sõiduk: e39
Telefon: 58740057
Postitus Postitas silversillu »
Juhtus täna vihmaga selline asi, et kui panin auto käima, siis vasak kojamees sõitis lõppu, natuke isegi üle esiklaasi ja jäigi sinna. Lükkasin käsitsi tagasi, sai lükata vaid siis kui teine kojamees ka alla läks ning alla ta jäigi, enam ei liigu. Milles probleem, mis peaks tegema? Teine töötab ilusti.
Aasta 1997, sedaan 523i
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 juhi kojamees ei tööta
Postitus Postitas arnis »
Tuli arvatavasti lahti munakast.
Vahi hoovastikku. Võta juhipoolne salongifitri kupatus eest.
Kui asja ära remondid tuleb esiklaasi äravool õigetpidi kokku panna,
õhufiltri kopsiku serv läheb aknalauaplastiku ALLA, mitte kõrvuti kokku.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ega enne pole mõtet lahti harutada ja aega raisata kui uut sellist ei ole. Kapronpesad kuluvd ära. Aga harilikult kuluvad terasmunakad ka, mille otsa see käib, et ega uue vardaga ka võib kesta ootuspärasest vähem. Püsiva tulemuse saab, kui kogu hoovastik vahetada.
silversillu
Peamine sõiduk: e39
Telefon: 58740057
Okei, mainin veel nii palju, et käega saab üles liigutada vaid siis, kui teine üles läheb ja vastupidi.
Kuhu peaks viima auto, kus vajalikud jupid olemas oleks, ehk oskate ka umbkaudset hinda õelda, kui kogu hoovastik ära vahetada?
Aitäh
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
bmw esinduses maksab jupp ca 10 eur ja vahetusega peaks peaaegu igaüks hakkama saama
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kuidas selle hoova vasakpoolne ots lahti käib? Tervet hoovastikku vast pole vaja lahti võtta? Vasak pool,siis auto pealt vaadatuna :)
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Vasakul on aint kruvika/heebli vms teema, paremal splint osadel üleval ees. Põhiline mõistusega teha, et kõveraks ei vääna midagi.
kaupo.k
Ma splintti ei näinud. Pigem nagu needitud....peab valges vaatama :D
