525D e39 pidurid.
riho6
525D e39 pidurid.
Postitus Postitas riho6 »
Sai peasilindril remondikomplektiga tihendid sees ära vahetatud aga nüüd enam üldse pidureid pole.
pedaali sõtkumisega ei lähe pedaal raskemaks ka.
suht lõdvalt lõpuni välja läheb.
oskab keegi öelda milles probleem võiks olla.
teet82
Re: 525D e39 pidurid.
Postitus Postitas teet82 »
Õhutasid ikka ka?
riho6
Proovisin aga pedaal sõkkudes ikka põhja vajub ja õhutusnipplist ka õli tulema ei hakka.
riho6
sai veel voolikuid ja muud üle vaadatud.
kui esimest korda võtsin vooliku küljest selle asja küljest, kus peasilinder pooleldi sees siis oli see surve all.
Nüüd enam survet polnud seal, kui lahti ühendasin.
teet82
Pole neid remondikomplekte kasutanud, pigem ikka uus silinder korraga. Aga seal peaks olema vahe, et kumba pidi mansett paigaldada, ühtepidi peaks kergelt koonuses olema.
Teine variant on, et see kolb püsib ette lükatud asendis, sest see ei ole otseselt seotud pedaaliga. Peale siduri pumba vahetamist on olnud küll selliseid olukord, et võibki pumpama jääda seda pedaali. Vaakumpumbaga alumisest silindrist tõmbamine on alati kiiresti probleemi lahendanud.
