K:Turbiini sobivus?
fox666
K:Turbiini sobivus?
Postitus Postitas fox666 »
Autoks 2000a 728ia
Vaja vist välja vahetada turbiin (auto ei vaheta käiku madalamaks kui kiirendada).
See kas tegu 3´se,5´se või 7´daga ei ole vist vahet?
Aga kas on vahe PFL kuni 1998 ja FL 1999 edasi mudelite 2,8 bensuka turbiinil?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: K:Turbiini sobivus?
Postitus Postitas PeeterA »
Rehvid ikka ühesuguse läbimõõduga? Käiguvahetuse anomaaliad sellest tingitud, et rataste pöörlemiskiirus liiga erinev. Seejuures mingeid veakoode-tulukesi ei näita. Hiljuti oli ühel tõllaratasega E38-l sama kamm.
fox666
Kellel voli ja viitsimist võiks teema siis õigesse paika ümber tõsta.
Rehvid ühes möödus.
Üks veider sümptom on veel see et salongi on kosta sellist kerget ininat nagu oleks roolivõimus vähe õli,aga kapoti alt seda kuulda ei ole.Oletan et see inin tuleb äkki käigukastist?
Kast ise töötab nagu korralikult,startimisel mingit viivitust ei ole ,käike vahetab sujuvalt ja peaaegu et märkamatult,gaasipedaali põrandasse surud siis on ka nagu kiirendus olemas vahetab käigud alla aga kui lihtsalt gaasi vajutada vähe rohkem siis ei vaheta käiku madalamaks et vähe kiirendada. :roll:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Seda häält hakkab kastist kostma siis kui pump ei saa piisavalt hästi õli kätte.
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
ooDDoo kirjutas:Seda häält hakkab kastist kostma siis kui pump ei saa piisavalt hästi õli kätte.
Mis siis teha,et pump saaks piisavalt õli kätte? Küsin seepärast,et omal ka vahest selline ulguv heli kõrvu jäänud.Ei ole küll suutnud selle asukohta veel tuvastada,aga tundub,et altpoolt see ikka vist tuleb.
Ise kahtlustan filtrit,aga eks teadjamad parandavad,kui eksin?
ooDDoo
äkki kuno oskab paremini vastata
