E60 "kulmu tuli"
Harri_K
E60 "kulmu tuli"
Postitus Postitas Harri_K »
On keegi ostnud seda kuskilt? Olen otsinud aga pole leidnud. Endal kõik ledid surnud.
ttsys
Re: E60 "kulmu tuli"
Postitus Postitas ttsys »
Seda teemat oled näinud ja ei olnud abi?
viewtopic.php?f=75&t=196302&p=15033019& ... #p15033019" onclick="window.open(this.href);return false;
Harri_K
ttsys kirjutas:Seda teemat oled näinud ja ei olnud abi?
Peale selle protseduuri kadusid kõik ära, enne hõõgus 3 tükki. :D Vb oli laadija veidi puus omadega, algul panin 12v, siis hõõgusid 3 nii nagu auto küljeski, aga kui 24v panin siis olid plaksti kutud.
ttsys
Ebaõnn siis. Ma just seal teemas tegin 20V punasega. Ilmselt küpsetasid 24 voldiga ja vabalt peale võetava voolutugevusega lihtsalt ära.
Harri_K
Oskab keegi aidata kust uut saab? Mitte kellelgi läbi pole läinud?
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
helista m.a. customsisse,sõbra mersul said ilusti ledi põlema tule sees.Mul vedeleb üks parempoolne tuli ka millel peaks need toimima.
Harri_K
Ühe foorumikasutaja abiga sain selle lediriba küljest ning nagu näha on seal väike pomm plahvatanud kui noname laadijaga 24v selga lasin. :D Pilt Huvitav kas seda annab üldse parandada?
Ostaks uue aga isegi ebayst ei leidnud sellist vigurit.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Ma ühel sõbral sain 2 nädalat tagasi kulmu toimima. Lasin 24V peale ja hoidsin 20 min. Kogu lugu
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Harri_K
Eks järgmine kord tuleb kasutada laadijat mis kannab mingi tootja nime ka. :D
Günther
Ma kasutasin kahte auto akut ja 2 täku andmise juhet, millega tekitasin 24V.
* e64 M6
timmuk
Peamine sõiduk: E61 530d 2006
Postitus Postitas timmuk »
Tere, mul on sama mure, et 3 leedi vahest põleb vahest mitte ja vahest jäävad õrnalt hõõguma. Kas sa saad juhendada kuidas sa leediriba tuleseest kätte said tervelt ja ohutult, et midagi ära ei lõhuks ja kes oskab seda parandada. Ei julge niiviisi voolu peale lasta :? kui ei ole kuskilt uut saada.
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Siin müüakse eraldi uusi klaase http://carolim.ee/e60/9113-bmw-e60-esitule-klaasid.html Pildilt tundub,et neil ledid küljes. Saaks kaks ühes. Uued korralikud klaasid pluss toimivad ledid. Endal kevadel ilmselt klaasivahetus ees. Ledid küll töötavad,aga klaasid tuhmid ja kulunud
Entusjast
Pole käes hoidnud. Ainuke asi millega tootja mööda saab lasta on ilmselt kuju. Muus osas plastmass vast nagu originaalgi. Kui keegi ennem ära ei proovi,siis kevadel saan kommenteerida.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
entusiast kirjutas:Siin müüakse eraldi uusi klaase http://carolim.ee/e60/9113-bmw-e60-esitule-klaasid.html Pildilt tundub,et neil ledid küljes. Saaks kaks ühes. Uued korralikud klaasid pluss toimivad ledid. Endal kevadel ilmselt klaasivahetus ees. Ledid küll töötavad,aga klaasid tuhmid ja kulunud
Kui sul ainult tuhmid siis lase poleerida saad tunduvalt odavamalt hakkama.
Entusjast
Eks paistab mis saab. Lihtsalt poleerimine ei aita. Praktikas proovitud ja kauakestvaks lahenduseks tuleks lisaks ka lakkida. Teenuse hind koos vesilihviga on kuskil 50-70 euri. Kui lihvimisega saaks ise hakkama,siis korralikult lakkida tuleks ikka kuskil mujal. Aga kevadeni on vähe aega ka.
VilleMA
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas VilleMA »
Tooks vana teema esile.
Paar oma mõttetera
Oli samane probleem, ühel heal päeval e60 kulm ei põlenud enam. Hiinast tellida vist saab ainult valgeid lede.
Lõpuks tuli välja et pistik oli puru läinud, klemm sisse ära sulanud. Carwayst sai mõistliku hinnaga terve tule (ingliseautolt) ja moodul koos pistikuga ära vahetatud. Muidugi vanalt tulelt ja uuelt mooduli kätte saamine on paras pea valu ja nõuab aega. Silikooni kiht on paks ja tugev ja soojaks lastes ja nokkides saab sellest jagu.
Minu soovitus oleks selleks autolt tuli ära võtta. Tule eemaldus käib kiiresti ja YT on õpetus olemas.
Minu jaoks kõige müstilisemaks jääb bmw inseneride töö et selline asi teha nii öelda hooldusvabana. Sellepärast tervet tuld välja vahetada on totralt kallis ju? :roll:
ttsys
Peabki olema "kallis", et motiveerida uus tuli osta ehk laterna eluiga on selle ajaga sisuliselt otsas. See, et tuled saavad lisaks mingit lihvi ja lakkimist on jupijukudoonorlus. ;) Inseneride poolt on asi määratud ümbersulatamisele ja punkt.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
VilleMA kirjutas:Tooks vana teema esile.
Sul kulmu reflektorit üle ei jäänud? :roll:
Viimati muutis Mrko, 05.01.2020 22:58 58, muudetud 1 kord kokku.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Endal pakkuda juhipoolne tuli .Esiklaas küll katki ja seest tuli tühajks tehtud. Kuid kulmutuled töötavad ja terved.
VilleMA
Mrko kirjutas:
Põhimõtteliselt on küll, moodul ja pistikud sealt ainult ära võetud ;)
Edit: ka juhipoolne
Mrko
Vaja just kõrvalistuja poolset...
Mrko
Kas ikka pole veel kellelgi üle jäänud?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Mrko kirjutas: 03.01.2020 03:09 01 Kas ikka pole veel kellelgi üle jäänud?
Mul vedelevad vanad 2004 a. e61 halogeen tuled. Vahetasin uute vastu kuna klaasid väga tuhmid, kulmutuled e. ledid põlesid korralikult.
myself
Peamine sõiduk: bmw 540
Postitus Postitas myself »
Otsin ka juhipoolset tuld kust saaks kulmu valgustuse võtta,faceliftile kuid ilmselt aretab ka pre fl oma,tänan.
Laek1
Postitus Postitas Laek1 »
Minul oli kaks häda. Juhipoolne "kulmutuli" kustu ja lisaks klaasid tuhmid.
Abi sain Retrofit Parts - ist. Vahetati klaasid ära ja kulmutuled on seal sees, seega kõik uued.
Kõik kokku(kahe tule esiklaasi vahetus) 425 euri ning 5 ja pool tundi ootamist.
Hetkel olen väga rahul.
Pilt, Pilt, Pilt, Pilt.
Parempoolsel uuel klaasil oleks nagu mingi kriips peal. Tegelikult on see minu selja taga seisva auto katusereelingu peegeldus.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Väga kena tulemus. FL tulede vastu ei tahtnud vahetada, kui juba tegemiseks läks?
