Küsimus selline, et avastasin, et põhja alt midagi nagu klõbiseb või kõriseb. auto alt vaatasin, et midagi lahti olla ei tohiks, algul mõtlesin, et midagi käib vastu, aga seda nagu olla ei saa. Kas keegi oskab öelda, milles asi? Mul muidu autohooldus ka kirjas, aga see alles 6 juuli. Kas on ohutu sõita või peaks autot parem mitte näppima ja ootama hoolduseaega?
Sõit pole kuidagi muutunud ja mootor töötab ilusti. salongi klõbin ei kosta. ainult, siis kui aken avatud ja pigem tühikäigul kuulda, sõidu ajal ja suurema kiirusega nagu kaob ära.
						E46 2004 320D klõbin auto alt
Re: E46 2004 320D klõbin auto alt
Arvatavasti väntvõlli rihmarattas teeb seda häält - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3313" onclick="window.open(this.href);return false; , detail nr-1. Mul lendas väga ootamatult laiali, aga vedas, et ei lõhkunud seal mootori ruumis midagi, seega ole ettevaatlik ja kui on võimalus välti sõitmist.
Valus laks. Tänud info eest. Töökoda kinnitas sinu juttu ja arvas, et suht tõenäoline. Jätan masina seisma ja remonti ootama.butek kirjutas:Arvatavasti väntvõlli rihmarattas teeb seda häält - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3313" onclick="window.open(this.href);return false; , detail nr-1. Mul lendas väga ootamatult laiali, aga vedas, et ei lõhkunud seal mootori ruumis midagi, seega ole ettevaatlik ja kui on võimalus välti sõitmist.
Viga oli hoopiski summuti sukas, mingi metallitükk oli seal liikuma hakanud. Väntvõlli rihmatatas pidi ainult tsipa sõidusuunas liikma. Pole hullu, aga tulevikus peaks vahetama.
Väntvõlli rihmaratta lõtk ikka? Mitte väntvõlli enda lõtk?Kuno_T kirjutas:"Tsipa" on väntvõlli pikilõtk.
