miks lätis parem on kui eestis?MartinH. kirjutas:Oskab keegi öelda kus/kes lätis turbosid taastab ja mis hinda seal küsitakse?e60 530d
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Ei teagi,väidetavalt eestis ei pidavat väga kestma need asjad ja br turbo saadab ka mu teada lätti need,ja lisab vahendustasu. Ehk siis miks maksta rohkem kui saab odavamalt.
- toivoku
Br turboga endal lihtsalt see kogemus,et annad enda vana piixu turbo ja nad annavad sulle samasuguse taastatud vastu. Ehk siis mingit totakat ooteaega poleMartinH. kirjutas:Ei teagi,väidetavalt eestis ei pidavat väga kestma need asjad ja br turbo saadab ka mu teada lätti need,ja lisab vahendustasu. Ehk siis miks maksta rohkem kui saab odavamalt.
- MartinH.
Jah,ooteajaga tõesti see hea,et saab kiirelt. Lihtsalt huvitaks see hinnavahe.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Võid uurida ka siit. http://www.sinitta.ee/ee/index.php/varu ... pressorid/" onclick="window.open(this.href);return false;. Paar foorumlast soetand . Lätis taastate hind jääb ca 400e plus su vana.
Tegemist ongi täpselt sama mootoriga,ainult softivahe.tibumunarull kirjutas:Ei oska keegi täpsemalt öelda?tibumunarull kirjutas:Kas e46 330d 135kw mootori vahetus e39 3,0d 142kw on 1:1le? Mõtlen kas hakkab ilusti tööle? Vahetan 142kw tähipalja mootori. Ning panen külge 135kw pihustid, turbo ja aju.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Kas autot mingit moodi lukku/lahti ei saagi varuvõtmetega?Varuvõtmed ainult käivitavad auto. Originaalvõtmed puudusid juba ostes. Lihtsam vast kogu lukukomplekt vahetada? Ning midagi sellega oli veel vaja siis vahetada?
EDIT: E36 universaal 1997 316i
Viimati muutis Arv1, 14.07.2015 02:47 49, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kõik mida me teame, on see, et tegemist on autoga.
Mis autoga tegemist aga on, jääb müstikaks.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
tal e36.
- arnis
Ja millise võtmega uks ei avane?
tibumunarull
Suured tänud vastuse eest._siim_ kirjutas:Tegemist ongi täpselt sama mootoriga,ainult softivahe.tibumunarull kirjutas:Ei oska keegi täpsemalt öelda?tibumunarull kirjutas:Kas e46 330d 135kw mootori vahetus e39 3,0d 142kw on 1:1le? Mõtlen kas hakkab ilusti tööle? Vahetan 142kw tähipalja mootori. Ning panen külge 135kw pihustid, turbo ja aju.
Aga tead ka öelda, et kas e38 ja e39 karter sobib ka e46le? X5 oma tõenäoliselt ei sobi.
- toivoku
e38 karter on teistsugune.tibumunarull kirjutas:
tibumunarull
[quote="Kuno_T"]Inimene, kasuta kataloogi, saad vastused tunduvalt kiiremini ja ilma lobata.[/quote
Inimene, kui sul on raske vastata siis hoia need kommentaarid omale.
tibumunarull
Aitäh info eest.toivoku kirjutas:e38 karter on teistsugune.tibumunarull kirjutas:
"Valet" võti ainult olemas ning see ei ava.arnis kirjutas:Ja millise võtmega uks ei avane?
- arnis
Valet võti peaks mitte mahtuma kindalaeka ja pagasiluugi avasse, kuid juhiukseArv1 kirjutas:"Valet" võti ainult olemas ning see ei ava.arnis kirjutas:Ja millise võtmega uks ei avane?
ava peaks võtme ilusti vastu võtma. Arvatavasti ei ole õige lukusüdamik.
Kas võti muidu sisse läheb uksesse? Kui jah, aga ei keera, siis on kindlalt
vale võti sellele uksele.
tibumunarull
Ei kuno see polnud tige möla vaid samuti soovitus.Kuno_T kirjutas:Huvitav, heale soovitusele tuleb tige möla vastuseks?! Kas rahuldamatus? Või muidu idioot? Need oli küsimused,tibumunarull kirjutas:Kuno_T kirjutas:Inimene, kasuta kataloogi, saad vastused tunduvalt kiiremini ja ilma lobata.[/quote
Inimene, kui sul on raske vastata siis hoia need kommentaarid omale.. Aga loe ka siit viimast postitust, leiad äkki OMA probleemile leevendust viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
16x9j et15 kannatab e36le taha alla panna ilma koopaid rullimatta? Mingi kitsa rehviga ja kerge flushiga?
StenV70
Ei mahu....
- MartinH.
Kuidas saab lahti e60 530d turbo ja vl kolle kolmest poldist lahti kõige mootori poolsema poldi? Või peab turbo maha võtma koos kollega?
- arnis
Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
- toivoku
ka uuel on nii, minu jaoks on huvitav kuidas ta viitsis sealt pisikesest vahest jeblada need 2tki lahtiarnis kirjutas:Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Kas keegi kellel e39 530diisel 135kw universaal oskab rääkida mootorist(vastupidavus,kütusekulu jne)?
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- MartinH.
Ei ega ei jeblandki sealt vahest lahti aga iseenesest oleks tehtav. Tänud vastuse eesttoivoku kirjutas:ka uuel on nii, minu jaoks on huvitav kuidas ta viitsis sealt pisikesest vahest jeblada need 2tki lahtiarnis kirjutas:Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
- arnis
e39tds kirjutas:Kas keegi kellel e39 530diisel 135kw universaal oskab rääkida mootorist(vastupidavus,kütusekulu jne)?
Väga hea mootor on.
Täiesti korras auto (mitte ainult mootor, terve auto) tarbib 90-ga sõites sirgel kuival
teel kuni 225mm laiade rehvidega alla 5l/100km. Reaalselt on 4/5 autodel midagi p*rses ja
kulu on maanteel pigem 6,5l/100km. Linnas kõik sõltub sõiduoskustest ja käigukastist,
automaat tarbib linnas MÄRGATAVALT rohkem. Maanteel mingit erilist vahet pole.
Maanteel votab automaat reeglina ikka vahem kui 5 k manuaal
Mul automaat kastiga mnt. võtab 5,9l 100
e39tds
- Telefon: 58665966
Universaal? Kas keegi selle isendi kohta ka midagi öelda oskab/vaatamas käind?fronius3 kirjutas:Mul automaat kastiga mnt. võtab 5,9l 100
http://www.auto24.ee/used/2023774" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda kuidas ma teada saaks kas mul on autol tahmafiltrid või ei? Auto alt olen sumbutit eest kuni tahaotsa vaadanud aga ei näe kuskil ühtegi juhet ega midagi mis peaks olema ju kui on see tahmafilti värk?? Autoks e65 740d 03a.
Ehk selgitab keegi targem. Ette tänades!
kui sumpa otsad keeravad maha pole tahmafiltrit.
