e46 vahest ei käivitu
siimuska
Postitus Postitas siimuska »
Autoks bmw e46 319i 77kw '01
Selline lugu et lükates läheb alati ilusti aga võtmest vahest ei käivitu. Algul piisas sellest kui ühe korra käima lükata ja siis käivitus kohe kasvõi 10 korda järjest ilusti. Enam nii ei saa ja viimased kaks korda on käivitunud pärast aku juhtmete näppimist ja viimane kord auto lihtsalt seisis paar tundi ning kõik korras jälle..
Starter mingit häält ei tee kui ei käivitu.
Diagnostika ei näita mingit viga.
Ideid?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e46 vahest ei käivitu
Postitus Postitas PeeterA »
Kui starter häält ei tee, siis tasub sealt viga otsida :idea:
m4x1x
Postitus Postitas m4x1x »
Siin üks proovis teist süütevõtit.
viewtopic.php?f=38&t=230690" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga tasuks ka ära mõõta voolud starteri peal ja juhtmed üle vaadata kas kõik ikka ilusti kinni on. Vb olla on süüteluku põhi vigane jne aga ennem tuleks veenduda.
Surisev BMW 323i 1983.a
