ETTE TÄNADES..
BMW 725 tds e38 '96 kasti rikke .kes oskab aidata
- metsamees777
- Peamine sõiduk: bmw 525 benza
ETTE TÄNADES..
Viimati muutis metsamees777, 04.07.2015 11:59 18, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW 725 tds e38 '96
Kas abs/veojõukontroll tulukesed süttivad auto käivitamisel ja siis kustuvad ära?
Ehk käigukasti normaalseks tööks on vaja, et abs süsteem töötaks hästi.
Ära enam kusagil "teenindustes" raha kuluta kui mitte s*ttagi selgeks ei tehtud
- metsamees777
Armaturil ei põle midagi .arvuti näitab et esimene parem abs on rikkis..aga kui oli avari reziimis siis panime arvuti taha näitas tagumis absi kuid nüüd ei näita enam
- arnis
Vaja veenduda laivis andmete vaatamisega, kas abs andurid töötavad ideaalselt.
Kui ei, siis see ei sobi ja vaja korda teha.
Ehk kui nüüd "vead kustutatud" ja uuesti vaatamisel on mõned korrad viga läbi käinud,
siis on raudne värk, et asi ei tööta. Võibolla juhe, võibolla andur.
Täiesti normaalne et nii vanal autol tehase andurid on puruks oksüdeerunud pesades.
- metsamees777
No hetke absi anduri viga on aga esi parem..ja mehanik ei usu et se esimene loeb midagi...pakkus lasta kastist õli välja võtta mingi asi välja ja pesta läbi
- metsamees777
No ma ei tea kuidas teha kindlaks kas abs andurid on töö korras kui ei näita midagi
- arnis
Sa ei peagi teadma, sa pole diagnostik.
Sa maksad eurosid ja sulle öeldakse, kas töötab või mitte.
Väga lihtne.
Mingi asi kastis midagi ka nagu täitsa ei kõlba.
Võta ABS moodulilt pistik tagant. Kuidas kast siis käitub.
Kas kastiajus mingid veakoodid ka leiduvad?
Väga lihtne.
- metsamees777
Eip...elektronika on kastil täitsa töö korras
- metsamees777
Ühtegi v3a koodi ei näita kasti poolelt...ja ainuke viga esi abs.......võtsime kapoti alt absi pistiku tagand ja ei midagi
- metsamees777
Ja kui vahetada käsitsi et 2.3.4.D siis toimib ja vahetab isegi 5 ära aga D ainult 1,2
- metsamees777
Re: BMW 725 tds e38 '96 kasti rikke .kes oskab aidata
Kuidas seda teha?
- metsamees777
Se kes mulle tiagnosti tegi j6st helistasin ja küsisin kus ja mis.tema vastas et mul ainult esi parem katki
Viimati muutis MargusA, 04.07.2015 18:22 08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema suletud.Foorumis kasutame Eesti keelt!
