F11 video vaatamine USB pulgalt
tauts89
Peamine sõiduk: BMW 530td xDrive
Telefon: 56980100
Postitus Postitas tauts89 »
Tere,
Kas keegi targem oskab ütelda, kas ja kuidas saaks videosid USB pulgalt maha mängida? Mul on 2012 F11, USB pesa on kindalaekas ja kahe istme vahelises laekas. Olen siin erinevaid variante proovinud, kuid parimal juhul mängib lihtsalt heli. Audidel on lihtne, lihtsalt konverdi AVI formaati ja asi toimib.
Ette tänades!
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: F11 video vaatamine USB pulgalt
Postitus Postitas marek555 »
Võid alustuseks seda teemat uurida:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=668902
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
marek555 kirjutas:Võid alustuseks seda teemat uurida:
Kas 2012 oli juba NBT? Ma kardan et seal autos on CIC ja siis see õpetus ei sobi ilmselt.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Post #34 sealt lingilt kõlab CIC jaoks ühe reaalse lahendusena;
"You can though replace the 6FL Aux-In USB port with the AV-In USB Port from the Mini Cooper, and run a FBAS Video line from it to the back of the CIC, probably for around $250."
tauts89
Telefon: 56980100
Tänan vastuste eest. Püüan ennast kurssi viia nende asjadega. Kuigi tundub väga keeruline see värk olevat NBT, CIC jne :(
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
tauts89 kirjutas:Tänan vastuste eest. Püüan ennast kurssi viia nende asjadega. Kuigi tundub väga keeruline see värk olevat NBT, CIC jne :(
http://dcmetrocoding.com/bmw-idrive-guide/
tauts89
Telefon: 56980100
Pildi järgi on mul siis CIC versioon.
