e38 750 95a.jõnksutab ja puterdab
Mure siis selline et tühikäigul auto puterdab ja sama moodi sõites 70-90 vahel.kui pöördeid anda siis toimib ok.jagajad.poolid.kyynlad on vahetatud bensa filter ja pump on ka vah.arvuti ei näita midagi.ehk oskaks keegi mingit head nõu anda
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: e38 750 95a.jõnksutab ja puterdab
Kui Tallinn kaugele ei jää siis usun,et hr Patricult saad diagnoosi loetud minutitega.
Usun,et viskasid uued vidinad külge tulutult.
Kas oleks anda patricu nr.rootorid oli täielikult läbi needki sai vah.samas kaaned ja kyynlad
- Alari.
- Telefon: 5181397
Nri leiad teenuste alt.
- Joel-Henri
- Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
võtab lisaõhku juurde sisselaskes, lase mingit eetrit/brake cleanerit ettevaatlikult voolikutele, kolle vlantsile jne. kui pöörded muutuvad siis tead kus leke on. Ise maadlesin just sellega. Mul olid sisselaske tihendid nii peetis,et lõpuks kadus pool mootorit tagant ära.
Joel
Joel
Ok.proovin täna järgi aga tänud infist:)
Lisa õhku küll ei võtnud proovisin eile eetril ja mitte midagi puterdab ikka sama moodi
õhulugeja ehk?lambda andurid kontrolli kh üle...
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
kas see v6ib olla katist kinni.kui syyte pool oli katki siis kati l6i ka puruks .kas lambdat saavad nüüd valet infi.sain autost veel mingid imelikud koodid. k4571 fgstnr dg 20146 bmwtnr 8364005.ehk oskaks keegi mingit head inffi anda olen selle j6nksutamisega rohkem jamanud kui s6itnud.tänud igasugusest abist
lisan veel et kui annad kaasi siis t66tab ilusti ja läheb pöördesse
Sain siis eile õhtul auto käima.taas arvuti järgi ja see ei näita mitte midagi.sai siis uurima ja puurima tuli välja et tühikäigu mootori pistik jamas.aga tänud igasugusest infis mis sain siit poolt
750i pole tühikäigumootorit
Oli see seda moodi.võtan mingi päev pildi siis saan ka ehk targemaks et mis asja ma näppisis et auto käima hakkas:)
http://www.upload.ee/image/4775164/WP_2 ... 13_Pro.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk oskab keegi õelda mis asi see on e38 750
- Alari.
- Telefon: 5181397
throttle body
Kiiruga võetud info ja ei pruugi just täpselt sinuauto oma olla.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... _assy_eml/" onclick="window.open(this.href);return false;
See ei olnud mu autost
