E60 suur ekraan
E60 suur ekraan
selline mure, et bmw logo tuleb ette ja siis kustub pilt ära , ja nii ta teeb korduvalt. Lõpuks hakkab tööle. Milles asi ?
Re: E60 suur ekraan
Lambist hakkas nii tegema või näppisid midagi? Kõik hakkab tööle? Kõik multimeedia, navi jne? Mingi most-i interface probleemi moodi kõlab, mida ilma arvutita polegi võimalik hinnata.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E60 suur ekraan
Ccc on surnud sul,osasel ka bluetooth moodul nöögib ca 200+ € arvesta remont!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 suur ekraan
Kui autos bluetooth moodul, siis selle rikke välistamiseks ühenda tolle pistik lahti. Pistikust eralda 2 rohelist valguskaablit. Need pane omavahel otsapidi kokku kasutades sobiva diameetriga kummivoolikut vms.
Info liigub valguskaablites erinevate juhtplokkide vahel ringikujuliselt. Kui ühelt plokilt lihtsalt pistik eemaldada, siis ring jääb lahti.
NB! Neid valguskaableid ei tohi murda.
Re: E60 suur ekraan
ttsys kirjutas:Lambist hakkas nii tegema või näppisid midagi? Kõik hakkab tööle? Kõik multimeedia, navi jne? Mingi most-i interface probleemi moodi kõlab, mida ilma arvutita polegi võimalik hinnata.
Lambist hakkas nii tegema ja, alguses panin aku süüks seda. Aga aku sai uus peale pandud , siis päeva töötas ilusti, siis hakkas jamama jälle, pilt ette ja siis ära, mõnikord 5minuti pärast hakkab ilusti tööle ja vahepeal kulub -30minutit.
Mõnikord läheb jälle kohe käima.
Re: E60 suur ekraan
rustisan kirjutas:Ccc on surnud sul,osasel ka bluetooth moodul nöögib ca 200+ € arvesta remont!
Selge, seljuhul oskad soovitada remondimeest?
Bluetooth ei ühindunud ka varem ära, kui ei eksi, siis ei leidnud telefoni üles, aga polnud väga oluline mu jaoks.
Re: E60 suur ekraan
PeeterA kirjutas:Kui autos bluetooth moodul, siis selle rikke välistamiseks ühenda tolle pistik lahti. Pistikust eralda 2 rohelist valguskaablit. Need pane omavahel otsapidi kokku kasutades sobiva diameetriga kummivoolikut vms.
Millejärgi konkreetse pistiku ära tunnen? Asub samas maki taga kuskil?
Re: E60 suur ekraan
Siis mõistlik enne siiski vearegister kasvõi üle vaadata enne kui seal midagi lahti ühendada või PeeterA soovitatud loop'-imist testida. Muide toite katkestus või pingelang võis selle tagajärje triggerdada küll.
Re: E60 suur ekraan
ttsys kirjutas:Siis mõistlik enne siiski vearegister kasvõi üle vaadata enne kui seal midagi lahti ühendada või PeeterA soovitatud loop'-imist testida. Muide toite katkestus või pingelang võis selle tagajärje triggerdada küll.
Auto seisis paar päeva, kui sõitma hakkasin, siis umbes 5-6 korda järjest toimis ilusti. Lootsin juba, et jusiis oligi akust tingitud probleem, ja nüüd uue akuga harjunud, aga kolmandal sõidupäeval hakkas jama pihta taas.
- Rist0
Re: E60 suur ekraan
Harteron.ee saab sind aidata.Andrees25 kirjutas:rustisan kirjutas:Ccc on surnud sul,osasel ka bluetooth moodul nöögib ca 200+ € arvesta remont!
