Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Kas keegi oleks nõus laenama mõneks tunniks õhtusel ajal MKIV naviboksi? Soov korra testida töötava boksi dvd-draivi ühes teises seadmes eesmärgiga tuvasta, kas navi mittetöötamise põhjus on vigases draivis.
Laseri vahetus ei aidanud, seega viga on kuskil järgmises kohas. MKIV sees on sobiv draiv testimiseks. Võtaksin kiirelt välja, testiksin ära ja paneks tagasi. Eeldus muidugi, et testimiseks antav draiv oleks ise töökorras ja loeks plaate kenasti.
Kes Business Navile businessi ajab ja on mõni uuem Baltikumi ja Poolat sisaldav Navi DVD siis suhtleks privas.
Auto on E61 facelift
E46 ekraan 16:9 ekraani pilt hangub kui confing menu-sse proovin minna. Muud funktsioonid jäävad toimima, lihtsalt pilt ei muutu.
Olen märganud et mõned e39 navid on eestikeelse menüüga. Tahaks ka
Oskab keegi juhtnööre jagada ?
TaaviH kirjutas:Tere
Olen märganud et mõned e39 navid on eestikeelse menüüga. Tahaks kaOskab keegi juhtnööre jagada ?
Veelkord siis seda, et kellel uuenduse või laseri vahetamise soovi, siis võib minu poole pöörduda.
Viimati muutis AnTTo, 14.04.2017 20:51 22, muudetud 1 kord kokku.
Autoks E39 2002 ja peal MK3 16:9 ekraaniga süsteem.
Mure selles, et menüüs ei ei ole GPS-i valikut. Pagassis on GPS moodul olemas. Punane tuli vilgub pidevalt. Kui navi plaat sisse panna, siis mõtleb umbes 10sek ja lükkab plaadi välja tagasi. Kõik pistikud on ilusti paigas.
Milles võiks probleem olla?
GPS valik tekib minumeelest alles siis kui plaat on sees. See plaat mis sa sisse üritad sööta, on ikka originaal või kindlalt töökorras?
Plaat ei ole originaal; lasin selle teha, aga ei ole 100% kindel, et töötab. Kahjuks ei ole võimalust ka teises autos proovida.sigaelmar kirjutas:GPS valik tekib minumeelest alles siis kui plaat on sees. See plaat mis sa sisse üritad sööta, on ikka originaal või kindlalt töökorras?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Tegemist nö custom softiga. Keegi on lihtsalt vastava tarkvaraga originaal softi ära tõliknud. Pead leidma isiku, kelle vastav softi plaat olemas või kes viitsib selle asja ette võtta ja ära tõlkida. Ise mõtlesin ka kunagi eesti keele valiku lisada aga kuna ilmselt kasutaksin ikka ingliskeelset varianti, siis ei ole viitsinud asja ette võtta.TaaviH kirjutas: Olen märganud et mõned e39 navid on eestikeelse menüüga. Tahaks kaOskab keegi juhtnööre jagada ?
2015 DVD-l oli Ülemiste ristmik vist isegi peal. Mul muidu 2015 High Ida-Euroopa versioon (DVD 2) olemas. Edit: pole ikkagi 2015 kaardil Ülemistet ja muid uuendusi peal. Ilmselt jõuavad need heal juhul paari aasta pärast kaardile.Kuno_T kirjutas:Kas MK4-le on kuskilt uut kaarti hankida, millel Ülemiste ristmik, Viitna jms-d oleksid õiged?
Kas autol oli juba tehase poolt navi süsteem peal? GPS Navigation valik on muidu alati olemas, ka ilma plaadita naviarvutis. Kui ekraaani pilt on mingi arhailise kujundusega, siis ilmselt naviarvuti on surnud.ergo121 kirjutas: Autoks E39 2002 ja peal MK3 16:9 ekraaniga süsteem.
Viimati muutis marek555, 26.05.2015 17:46 43, muudetud 1 kord kokku.
Kas autol oli juba tehase poolt navi süsteem peal? GPS Navigation valik on muidu alati olemas, ka ilma plaadita naviarvutis. Kui ekraaani pilt on mingi arhailise kujundusega, siis ilmselt naviarvuti on surnud.[/quote]ergo121 kirjutas: Autoks E39 2002 ja peal MK3 16:9 ekraaniga süsteem.
Eksraani pilt on jah mingi imeliku helesinise kujundusega. Kas seda navi arvutit on mõtet lasta remontida või on odavam uus kasutatud aparaat otsida?
Kas kellelgi on Tartus toimivat MK3-le sobiva tarkvarauuenduse plaati ja oleks nõus seda mõõduka tasu eest laenama?
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Kas on mingeid häid näpunäiteid toimiva plaadi kirjutamiseks? Nii palju kui erinevates foorumites lugenud olen, on 90% juhtudel mingid probleemid isekirjutatud naviplaatidega - suurt rolli mängib vist kirjutamise kiirus, toorik (tüüp, tootja) jms. Mõtlen, et prooviks ka siis uuemat kaarti, aga et vältida tuksis DVD plaatide prügikasti loopimist, siis küsiks enne üleKuno_T kirjutas:
Navi High (MK4) nn 2015 kaardid koos kiiruskaameratega (Eesti kaamerate osa on veidi puudulik). Mahuvad 1-kihilisele DVD-le.
Ida Euroopa (ka Eesti) https://mega.co.nz/#!I4w1HJLD!XbZwN9bTf ... A_6emKRDj8" onclick="window.open(this.href);return false;
Lääne Euroopa https://mega.co.nz/#!JsBS1ZAS!o6nzcu0Bw ... 4Y9ElpEtNU" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina olen teinud 2 või 3 plaati programmiga "IMGBURN". Verbatimi dual layer dvd peale. Automaatseadetega. Siiani on kõik toiminud.
Ver 32. ? Või milline see kiiruskaameratega on ? Infot paluks.
Kuno_T kirjutas:Kui navil on viimane soft peal (kiiruskaameratega ainult see ongi), siis ta loeb ka +R-i ilusti (eeldatavalt peaks isegi DL-i lugema).
Kas MK III eesti kaardi ISOt ka on kellelgi jagada? Mingisuguse ma leidsin ja kirjutasin, aga Tallinnas teab too ainult Peterburi ja Tartu maanteed
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kellel vanale CD-navile(MK1-MK3) plaati vaja, kus Eesti ja ülejäänud Baltikum viimase seisuga(2015a.) peal, võib mulle PM-i saata
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Kui kellelgi soov MK3 eestikeelseks saada, siis korralik versioon mul saadaval koos installimisega
Digitally Emitted...
- kris282
- Peamine sõiduk: 730d e38
On kellelgi toimivat linki, kuskohast saaks MK II -le kaardi ja update tegemiseks vajalikud failid saada ? Hetkel ei leidnud kusagilt toimivat linki, kuskohast oleks tõmmata saanud.
Kris
Kris
Softi uuenduse peaks siit saama http://e39source.com/archives/797
Viimati muutis Sixten, 09.08.2016 19:00 18, muudetud 1 kord kokku.
- Priith21
- Peamine sõiduk: BMW 525d
- Telefon: 56566407
kellelgi navigatsiooni plaati on müüa MK4-LE
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
kaivo
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Ma ei tea nendest suurt midagi aga sul ei tohiks kumbki olla.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
- Kaivo
Ehk keegi oskab siis öelda mis navi plaati ma sellele otsima peaksin siis? Ja kui pole kumbagi, siis see seletaks nii mõndagi, miks mu enda e39 originaal DVD navi plaat seal ei toimimixxer kirjutas:Ma ei tea nendest suurt midagi aga sul ei tohiks kumbki olla.
Seal on "Professional" või "Business".
Kaivo kirjutas:kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
- Kaivo
Terv,ttsys kirjutas:Seal on "Professional" või "Business".Kaivo kirjutas:kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
Navigation professional
Kaivo
- juht
- Telefon: 5257414
See on üldse CCC sel juhulKaivo kirjutas:Terv,ttsys kirjutas:Seal on "Professional" või "Business".Kaivo kirjutas:kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
Kaivo
Tere,
On kellelgi toimivat linki, kuskohast saaks e53 aastaks 2003 kaardi ja update tegemiseks vajalikud failid saada ?
ise nagu toimivat kaardi ei leidnud,
'tänud
'tänud
Otsest linki ei oska anda, teadmata mis navi autos kasutusel on, kuid siit saab abi: http://gpsunderground.com/forum/forum.php" onclick="window.open(this.href);return false;martinmss kirjutas:Tere,
'tänud
DVD-na 2015 kaart http://gpsunderground.com/forum/bmw/343 ... 1-2-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal pead kasutajaks tegema, ennem faile allalaadida ei saa.
Softi saad siit ja loe kindlasti ka õpetus läbi kuidas plaati põletada. Oluline on valida Mode2!
http://www.bimmernav.com/software.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
uurisin siis ja vin goodi järgi näitab et navi on mingi : navigation system professional
ja näeb välja selline : https://www.google.ee/search?q=e53+navi ... lIuJrEM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk oskab nüüd keegi täpsemat linki anda ?
tänud,
tänud,
