oleks vaja diagnosti
zharak
Peamine sõiduk: bmw 525d
Postitus Postitas zharak »
Nii auto on müügis ühele sakslasele. Probleem tuli välja et auto ei taha tavareziimis üle 160 minna. Kas ta sport reziimis läheb? Et kas keegi saaks arvuti taha panna ja vaadata äkki käigukast on Avariis. Autoks on 2002a. Bmw 525d 120kw. Universaal.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: oleks vaja diagnosti
Postitus Postitas arnis »
Muhumaal elad?
zharak
Ei TLN.
Postitus Postitas patrik »
Esmasp saan aidata
zharak
Huvitav et diagnost ei andnud ühtegi viga Aga auto tipp kiirus jätkuvalt 160 km/h. Milles võib veel viga olla.?
Vale diagnostik. Viga tuleb kindlasti välja
arnis
Kütte eelrõhk 3,6bar-st alla ei lähe.
Lati rõhk üle 1300bar-i väga ei roni.
Ei visanudki vigu sisse enne kui piirajasse paar sekki ei jäänud, aga juba
madalal kiirendusel oli näha turbost tulevat 2480mbar.
Mootoriruum õline, turbo vahetatud. Võimalik et 3.0d-lt või lihtsalt
tuimalt keerati varrast. Varras uimerdab ja kaotab vaakumit kohe peale väljasuretust.
Sellest tulenevalt kontrollida kogu vaakumliini lekkekindlust.
Peale piirajas olemist lõpuks registreeriti seesama rõhu jama:
5232 boost pressure control
Error frequency : 3 Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 3796.20 1/min
Coolant temperature 91.41 Grad C
Einspritzmenge 50.69 mm^3
Boost pressure 2480.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 244750.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 3771.23 1/min
Coolant temperature 95.51 Grad C
Fehler aufgetreten bei 244760.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 3721.28 1/min
Coolant temperature 92.78 Grad C
Einspritzmenge 50.18 mm^3
Error present Sporadic error neg. deviation / Boost pressure to big
Errorcode: 14 70 27 03 7C 20 98 C2 63 9B 5F 9B 20 97 C8 63 9B 5F 9C 20 95 C4 62 9B 5F
Nüüb peab keegi käed õliseks tegema.
Ja ääremärkused teemaalgatajale: webasto küünal või aju, visko, eesmise elektrivendi plastik,
karterituulutuse filter kontrollida, tulede vardad vahetada, 4x parkimisandurit, radiaatorite
paigutus vale.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Miks sai ise siis käsi õliseks ei teinud? :D
Ainuüksi arvutiekraani vahtimine ei aita tegelike vigade leidmisel.
arnis
Mu usk elektriautodesse ei luba mul teiste masuudipresse restaureerida :lol:
Need vead, mis ma leidsin, on siis science fiction? :o
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
viga selge ju...milles probleem?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ülerõhu korral ei ole viga vaakumlekkes, pigem siis geomeetria kinni või magnetklapp vigane, vaakum-aktuaator ise takerdub jne.. Või siis tõesti geomeetria varrast krutitud või MAP paneb segast. Pole siin midagi selge veel.
arnis
Pole kunagi kokku puutunud MAP anduriga, mis töötab lineaarselt, aga näitab rohkem kui tegelikult.
Vaakum lekib lisaks kõigele muule, solenoidist või mujalt, ei ole teema.
Üsna selge on asi, pole tarvis muda üles keerata. Käed saavad õliseks kundepoolsest nurgast alustades.
teet82
Viga on selge siis kui täpne viga on teada, ma küll seda siit välja ei loe hetkel.
arnis
Probleem - loeme esimesest postitusest: auto ei liigu üle 160.
Miks ei liigu: sellepärast et mootori juhtsüsteem nii otsustas.
See on üsna üks-ühele vastus küsimusele: "miks ei liigu".
Boonuseks on veel teadmine, et aju otsustas nii rõhu pärast.
Kui nüüd panna kokku teadmine, et turbo on vahetatud, kas on
veel arusaamatu, mis probleemi alge on?
Kui soovid, võin matemaatilise statistika alusel ka paugu ära panna:
senimaani, kuni viga pole kõrvaldatud, pole võimalik olla kindel, milles
"täpne viga" oli. Ja pauk paugule otsa: auto korda tegemine ei
garanteeri "täpse vea" teada saamist.
Ja nüüd läheme pärismaailmasse tagasi: kas me tahame auto püsivalt
liikuma saada või tuleks all-in teostada "täpse vea" leidmisele?
Loeme artikleid Schrödingeri kassist ja liblikaefektist.
teet82
Kui ma ütleks kliendile, et teie autol on probleem ülerõhuga, siis samahästi ma võiksin öelda, et ma tean mis teie autol viga on, teie auto on katki. Ehk suurt nagu targemaks sellest ei saa.
Mida peaks siis järeldama sellest, et turbo on vahetatud? Et nüüd on vale turbo peal? Või on viga magnetklapis aga inimene vahetab turbosid? Diagnostik peaks selle kindlaks tegema või vähemalt mõned asjad välistama, selleks tuleb aga juba käed kergelt õliseks teha, näiteks vaakumvoolik lahti võtta prooviks turbo küljest.
Mitte halva pärast, aga vara on hõisata siin, et viga on käes :D
zharak
Ohh johaidiii. Ühesõnaga kui keegi oleks käpp ja aitaks mind siis andke teada ma tuleb meelsasti teie juurde.
Ja vastus: (turbo on vahetatud) ja se kes vahetas ütles et turbo on mul pandud kiiremini toimima kui peaks. Ehk siis turbo hakkab varem tööle.
teet82
zharak kirjutas:turbo on mul pandud kiiremini toimima kui peaks.
Siis on arvatavasti vaakum-aktuaatori varrast lühemaks krutitud ja selles probleem ongi. Keera pikemaks tagasi või pane uus aktuaator. Kui ABS-plokk lahti lasta kere küljest ja natuke kõrvale nihutada, siis peaks olema võimalik varrast reguleerida, ise olen kunagi teinud nii.
Edit: Kui geomeetria labad pole varda kruttimise tõttu ammu algasendis käinud, siis võib see piirkond olla ära tahmanud, turbo tuleb lahti võtta ja ära puhastada.
Jätkuvalt pakun oma abi probleemi lahendamisel
Poolikuid lahendusi ei paku, käte õliseks tegemisega probleeme pole- seep on majas olemas
teet82
Kui teema autor oli teadlik sellest tuuningust, siis oleks ju võinud kohe mainida seda. Võib-olla saab ta eelmiselt omanikult küsida, et mida seal täpselt tehti. Ise kahtlustan, et on seda varrast krutitud, mida muud seal ikka teha oli. Kui on nii palju lühemaks krutitud, et geomeetrial pole võimalik tagasi algasendisse minna, siis selles probleem ongi. Algasendina mõtlen seisvat mootorit või kui vaakumit pole.
jany23
Peamine sõiduk: BMW E53 3,0D 160kw 2005.a
Telefon: 56665285
Postitus Postitas jany23 »
Mul oli 3,0D 142kw sama jama aga üle 140km/h ei läinud. Turbo oli remonditud mõni sada km tagasi. Kasutasin (kasutaja Arnis) abi diagnostikas ja selgus ,et turbo rõhk oli kõrge. Sai kruvist maha keeratud (garantiis) ja oligi korras viga kadus.
