E39 96a tagumised elektri aknad ei tööta
ml110
Postitus Postitas ml110 »
Kui vajutada juhi uke küljes olevaid tagumise akna lüliteid klõpsub mingi relee kuskul ees konsoolis kuid aknad alla ei lase(esimesed töötavad laitmatult). Kadunud on ka muidugi see suuure lüliti kate mis asub 4-ja nupu all juhiuksel. Ühte lülitit saab seal näpuga sorkides isegi vajutada kuid kas on neid seal kaks v üks? Vb teine puru?
Oskab keegi ideid anda?
Kui vaja lisainfot siis küsige ma ei oska muud lisada hetkel.
cross
Re: E39 96a tagumised elektri aknad ei tööta
Postitus Postitas cross »
Sama mure, relee kindalaeka all klõpsub aga aknad tagumised ei liigu. Mida kontrollida?
Puhverdatud - Sarnased lehed
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Tubli otsingu kasutamine. Esimene samm kaitse 27. Edasi läheb sügavamale:
tagumine polster maha ja mõõda pinget mootorisse minevast pistikust.
Kui seal särtsu on, siis mootor ei funka. anna haamriga paar hoopi, samaaegselt
paina nuppu.
