rubriik "rumal küsimus"
- m2x
Aretama peab. Mingi värk oli vist esimese püstakuga, toru oli vaja lühemaks teha ja amordi enda alumist otsa nõks peenemaks lihvima, taga olid vist suuremad tugilaagrid (keegi bimmerforumsist pani E32 omad ja pidi käima). Uurisin seda teemat küll suht pinnapealselt, kuna E34vsE39 sportvedrustuse hinnad müstiliselt ei erine, ei viitsi ise keevitama-aretama hakata esimest püstakut.
Leiad ehk selle bimmerfoorumi lingi ja paned siia? E39 koilisid saab ikka tunduvalt odavamalt, kui e34 omasid! Alla 8-900 e34 omasid ei leia kuskilt ju!m2x kirjutas:Aretama peab. Mingi värk oli vist esimese püstakuga, toru oli vaja lühemaks teha ja amordi enda alumist otsa nõks peenemaks lihvima, taga olid vist suuremad tugilaagrid (keegi bimmerforumsist pani E32 omad ja pidi käima). Uurisin seda teemat küll suht pinnapealselt, kuna E34vsE39 sportvedrustuse hinnad müstiliselt ei erine, ei viitsi ise keevitama-aretama hakata esimest püstakut.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Uuri lowgaragest, nad pidid vist 36 omadest tegema 34le.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
JOm pakub e34 nüüd ka mingi 250 euri coili ring
pead ise pystakutesse sisse keevitama
- Peamine sõiduk: Liisingupill
Nagu ma aru olen saanud, siis mõjutab ujumist suuresti see, kui jäiga seinaga on rehv. Suverehvidel on see jäigem kui talverehvidel ja seetõttu ujus mul 225/45 R17 Continentali lamellidega oluliselt vähem, sisuliselt ei olnudki ujumist - rehv ise oli juba küllaltki vana ja mustrit ca 5mm. Kui nüüd suveks samas mõõdus Kumhod tagasi alla panin, siis hakkas pull jälle pihta, rööbastes sõites tuleb kahe käega roolist kinni hoida, et rool ootamatult kuhugi ära ei keeraks. Kusjuures need Kumhod ostsin poest tutikana. Samas on mu E46 nelikveoline, mis pidi vist kõigil korralikult ujuma ja ega Kumho pole ka eriline tippklassi rehv. Eks rehvil ja rehvil on vahe ja seetõttu tahaks isegi teada, millise suverehviga auto kõige vähem teed otsiks.duuude kirjutas:Tervist
Panin bmw e46le ette 225/45/17 rehvid, ning nüüd auto "ujub" teel päris korralikult.
Kas oleks abi, kui ostaks näiteks 205 rehvid peale velgedele?
- m2x
Googeldamine pole ka väga raske, lihtsalt vihje mõttes... Sellist ehitust ette võttes peaks enne küsimuste esitamist ise uurimistööd tegema natukeanari kirjutas:Leiad ehk selle bimmerfoorumi lingi ja paned siia? E39 koilisid saab ikka tunduvalt odavamalt, kui e34 omasid! Alla 8-900 e34 omasid ei leia kuskilt ju!m2x kirjutas:Aretama peab. Mingi värk oli vist esimese püstakuga, toru oli vaja lühemaks teha ja amordi enda alumist otsa nõks peenemaks lihvima, taga olid vist suuremad tugilaagrid (keegi bimmerforumsist pani E32 omad ja pidi käima). Uurisin seda teemat küll suht pinnapealselt, kuna E34vsE39 sportvedrustuse hinnad müstiliselt ei erine, ei viitsi ise keevitama-aretama hakata esimest püstakut.
aga link on siin- vaata lehel allapoole, seal kenasti piltidega ära seletatud. http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -e34-build" onclick="window.open(this.href);return false;
Ujumist mõjutab palju asju peale külgseina jäikuse.
Ebaühtlane rõhk,kokkujooks,rehvide kulumisaste,rehvide kulumine(kas on ühtlaselt kulunud) jne..
Kust kohast e30 esiõõtsale powerflex pukse saada võib?
- toivoku
atlantvaruosad.ee on nendega tegelema hakanud.Lite kirjutas:Kust kohast e30 esiõõtsale powerflex pukse saada võib?
- duuude
- Peamine sõiduk: BMW 318d
Sirgel teel käitub auto ilusti. Muidu rehvid on ikka kõik samad ja kulunud ka võrdelt. Rõhk on ka paigas.Kuno_T kirjutas:Tuleb aru saada, et ujumisel ja ujumisel on põhjuslik vahe. Roobastes ujumine on tegelikult rooli vedamine.
Kirjelduses asendas kodanik vaid esirehvid ja sel puhul võib autot ka tasasel pinnal ujuda rehvide erineva külgjäikuse tõttu. Seega info on puudulik.
Antud küsimus tuli sellest, et sügisel oli autol all ka 225 rehvid, suhteliselt kulnud ja auto ujus ka üpris korralikult. Remondis käies öeldi, et rehvid olid laiad ja sp ka selline probleem. Peale talvekate peale panemist oli kõik korras 195rehvid.
Tervist!
Mure on järgmine, e34jal. Talvel ja kui ilmad on külmemad töötab kütusenäidik kenasti. Kohe kui ilmad on soojemad lõpetab kütusenäidik töö ja istub 0i peal. Kas viga on kogu kellablokis või kuskil mujal?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Bwahahhahahahaaaa, 225 ja laiadduuude kirjutas:sügisel oli autol all ka 225 rehvid. Remondis käies öeldi, et rehvid olid laiad ja sp ka selline probleem.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ujumine tihtipeale tuleb kas a) halb rehv b) halb/vale velg c) nõrk/pehme veermik
Mida laiem, seda märgatavamaks asi läheb.
Teatud maalt alates võivad rehvid/veljed/veermik kõik head/õiged olla, aga auto lihtsalt
ei püsi enam. Sirgel teel see normaalne pole, aga vagudes võib nii teha. Tuleneb
see teatud määral rataste kalletest, vahest nii, et sillaregull ei regulligi seda välja.
Aga jah, 225 on täitsa tehase numbrid. Lisan oma haha juurde
- Riivo
jutt õige, täna nägin et oli mingi valik riiulis lausa näha Kadaka teel.
´17 4Drive
halb/vale velg, pead laiust või mida silmas ?
- arnis
Mis ühele sobilik, see mõnele teisele ei ole (auto mudelitest jutt).
Offset-idega mängitakse vahest liigselt. Ja ka velje laius vs rehvi laius.
Ja loomulik fakt: kui mõõt ei ole kleepsul, siis mitte ainult
"see ei sobi autole", seda tegelikkuses ei tohi isegi alla panna
Ees 225/40 r18 rehv. Kui taha panen 235/40 18, kas dsc ei lähe lolliks? Kõrguse vahe on mõned mm, aga hirm on ikka.
On kellelgi kogemusi? Veljed on ühelaiused.
ei tea keegi?biiig kirjutas:kas pean kuskilt 1.8 85kw õhulugeja otsima või kannatab mingi muu kone oma ka panna?
või sobib e36 pealt?
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Kataloogi järgi sobivad:biiig kirjutas:ei tea keegi?biiig kirjutas:kas pean kuskilt 1.8 85kw õhulugeja otsima või kannatab mingi muu kone oma ka panna?
+316i M40
+318i M43
+318i M40
+318i M42
+318is M42
+318ti M42
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kust 2008a E92le toimivat eesti navi plaati saada ?
Mure selline, et oleks vaja M41 mootorile INPA-ga ligi saada, kuid E36 mootori valikus seda ei ole.Keegi saab aidata?
- toivoku
ei saagi, ADS seadet vaja sul Launchi vms.vare271 kirjutas:Mure selline, et oleks vaja M41 mootorile INPA-ga ligi saada, kuid E36 mootori valikus seda ei ole.Keegi saab aidata?
Miks ads vaja? Tegemist 99.a autogatoivoku kirjutas:ei saagi, ADS seadet vaja sul Launchi vms.vare271 kirjutas:Mure selline, et oleks vaja M41 mootorile INPA-ga ligi saada, kuid E36 mootori valikus seda ei ole.Keegi saab aidata?
- arnis
M41-M51
M47-M57
M47-M57
- m2x
Bmwfans jällegi näitab omavahelist sobivust, st- sama varuosa on kasutatud 1.6-1.8 enamustel versioonidel.Kuno_T kirjutas:316 jA 318 mootoritel on need erineva läbimõõduga ning kataloog ka omavahelist sobivust ei näidanud.crapss kirjutas: Kataloogi järgi sobivad:
+316i M40
+318i M43
+318i M40
+318i M42
+318is M42
+318ti M42
http://www.realoem.com/bmw/en/showparts ... Id=13_1330" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bmwfans.info/parts-catalog/13627547980/" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas M43B16 tundub täitsa erineva kujugagi juba google pildiotsingu järgi..
- crapss
Aa. No siis on bmwfans'i andmed valed.
Ja vastus küsimusele ju ka olemas. Otsi siis 85kw õhulugeja või 103kw õhulugeja.
- Peamine sõiduk: 525i e34
- Telefon: 58800957
Tere,kiire kusimus targematele-kas e34 520i ja 525i kardaanid samad? Pikkus? Manuaali omad siis.
Endal lihtsalt tomat kasti vahetus manualile ootab ees,ja pakuti 2,0 oma kardaani
E39 touringu tagumine õhkpadi andis saba just, olin sunnitud u. 50km koju sõitma, tulin rahulikult nii 50 km/h. Tean, et sõita ei tohiks, on võimalus, et lõhkusin veel midagi ära? Õnneks uued padjad kohe võtta loodetavasti.
Küsin sellepärast, et kas peaksin veel midagi varuma, kui vahetama hakkan.
Oleneb kui ära vajunud on, ma oma katkise padjaga sõitsin mingi 10km, midagi jõudis tõsta, et ratas vastu logarit/kere ei käinud.
Pole seal väga midagi ära lõhkuda ausaltõeldes. Vahetada ka maru lihtne.
Terv, kas e34 touringu ja sedaani tagumised amordid klapivad? Sama küsimus tagumiste tugilaagrite kohta?
