e46 320d ei lähe pöördesse ning on uimane
sander3970
Peamine sõiduk: BMW 320d
Telefon: 53974149
Re: e46 320d ei lähe pöördesse ning on uimane
Postitus Postitas sander3970 »
Juhtmestik oli autol korras. 3 päeva olen peale seda sõitnud ja kõik on siiani korras.
Postitus Postitas patrik »
Mis siis lühist põhjustas?
sander3970
Telefon: 53974149
Ei hakka uut teemat tegema, seega jätkan siit.
Auto muutus ükspäev uimaseks. Sain arvuti taha pandud ja veaks ütles, et kütuse surve on liiga kõrge. Sai vahetatud raili otsas oleva klapi. Sain sõita 4-5 km ja lõi DDC põlema armatuuris ja suretas auto välja. Peale seda ei saanud kõrgemale pöördeid lasta kui 1800-2000. Näitas, et kütuse surve liiga madal. Vahetasin ka raili ees oleva anduri ära, kuid muutust ei ole. Pistiku eesolevalt raili andurilt ära võtta, kannatab vähemalt sõita, kuid auto on uimane, kuid pistik taha panna, üle 1800 vajutada ei lase. Küttesüsteem on õhutatud, kuid ei midagi. Oskab keegi soovitada, kust viga otsida.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Kas oled kindel, et andurid olid läbi? Ma pakuks rail-i survet ära mõõta? :roll:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kütuse surve liiga kõrge vihjab regulaatorile KSP küljes.
arnis
Nii põhjalik ja hea PDF. Siin pole vist midagi enam lisada :)
sander3970
Telefon: 53974149
Mõlemad raili otsas asuvad klapid on vahetatud, uus kütusefilter, paagisisene pump(oli kinni). Põhjaalune pump viskas kütte oma 4m kaugusele, kuid auto ikka vigane. Tahab saada 1060bar, kuid saab kätte 470bar. Kust viga otsida?
