rubriik "rumal küsimus"
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Keegi oskab öelda Kas 2,5Tdsi otsakaane maha võtmiseks on vaja ka karter lahti lasta? või piisab ainult poltide/mutri lahti keeramisest ja saab kätte kaane?
Janis.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kui maanteeameti e teenindusest teen ajutise registrist kustutamise(auto on müüdud kuid endiselt minu nimel), siis praegune omanik saab tagasi arvele kui ta ümber läheb regama ?
JanisH
JanisH kirjutas:Keegi oskab öelda Kas 2,5Tdsi otsakaane maha võtmiseks on vaja ka karter lahti lasta? või piisab ainult poltide/mutri lahti keeramisest ja saab kätte kaane?
Janis.
Proovisin siis järgi ja karteri peab alt võtma ikka... :D
JanisH
RagnarV kirjutas:kui maanteeameti e teenindusest teen ajutise registrist kustutamise(auto on müüdud kuid endiselt minu nimel), siis praegune omanik saab tagasi arvele kui ta ümber läheb regama ?
Endal oli sama juhus kui läksin ümbervormistama ARKi.. enne seda oli auto ajutiselt arvelt maas , tegin oma nimele siis tuli uuesti arvele.
Janis.
JanisH
Keegi ehk oskab öelda neid pilte vaadates kas Kett/hammakad on õigesti paigas Või ei..
Pole kunagi ise nendega kokku puutunud sp küsingi.. 2,5TDS-ist käib siis jutt..
Väntvõll-
Pumba hammakas-
Nukkvõll on sellises asendis-
Janis.
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Küsimus selline, et kas e34 vedrustusele ja veermikule võib kahju teha 18tollistega sõitmine?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Veermikule teeb kahju pigem meie teed, vale offsetiga veljed ja julm sõidustiil kui veljed. Muidugi koormab rohkem kui 15 tolli aga miskit märkimisväärset küll ei tea.
matthias
Postitus Postitas matthias »
Kas keegi oskab mulle m50 surve klapist rääkida mis asub pihusti lati ees. Nimelt on 2hel mootoril präegu siuke seis et klapp läbi ei lase olenemata palju vaakumit ma klapile peale annan käsitsi. Latt on kuiv.
skit
Postitus Postitas skit »
Ega kellelgi ei ole müüa/korraks laenata kontrollimiseks E36 R6 jaoks siemensi aju.
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Mida kujutab endast visko sidur? Kumb on vastupidavam kas viskoga või viskota?
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
Viimati muutis sininesalo, 21.12.2015 20:53 24, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
oskab keegi öelda kuidas spritmonitoris lisada arvutatud kütusekulule auto kompuutri arvutatud kulu?
RagnarV
kuidas selle kütusekulu üldse näitama saab nii panna nagu sul on Tauri ?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Kasutaja9 kirjutas:Mida kujutab endast visko sidur? Kumb on vastupidavam kas viskoga või viskota?
Vastupidavam saab ju olla ainult ilma viskota sest iga vidin mis juures on kulub kunagi ära :)
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Tauri_J
RagnarV kirjutas:kuidas selle kütusekulu üldse näitama saab nii panna nagu sul on Tauri ?
juhtpaneel --->profiil---->muuda signatuuri
järgnev on minu signatuuri kood
Kood: Vali kõik
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/667762.html][spritmonitor]667762_5.png[/spritmonitor][/url]
Pead ainult enda spritmonitoriga asendama ja peaks töötama.
RagnarV
Tänud, vist töötab
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
sininesalo kirjutas:kuna ei ole kohalik ja ei satu iga päev tallinna siis oleks vaja teada kas kellelgi on infot nende kahe bmw kohta? asuvad kadaka teel, kui jõudsin olid juba väravad kinni ja mitte ühtegi telefoni numbrit ega mitte mingisugust infot, huvitaks hind, mootor, käigukast, aasta jne
Kuna oli täna juhuslikult ARK-i asja, siis juhtusin just ülevaatuse angaaris olema koos selle musta touringuga. Omanik oli oma paberitega seal seda ette näitamas ja poole tunni pärast sõitis juba Eesti numbritega minema sealt. Ütles, et eelmine neljapäev jõudis Eestisse Saksast. Auto ise pidi olema 2003 aasta lõpu oma ja oli diisel. Pead ei anna, milline diiselmootor seal vahel oli...
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
typ 188 2,65 ülekandega asi, iseasi kas kardaani ja poolasside flantsid sobivad ja kuidas on kinnitustega lood?
´17 4Drive
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
JanekEnde kirjutas:Keegi E34 USA pirnipesasid ka tellinud on? Lihtsalt külge, kahe hõõgniidiga pirnid sisse ja kogu lugu?
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
JanekEnde kirjutas:
Pargi pealt vaja + ikka vedada.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
siim320 kirjutas:Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
kui on r6 siis saab 1:1-le
tujula
Postitus Postitas tujula »
Kes aitab täna Tallinnas mul sisse pääseda e34 pagasnikusse?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
stenn
Postitus Postitas stenn »
Kas E60 ACC'd (Active cruise control, lisavarustuse kood S541A) saab kasutada tavalise püsikiirusehoidjana, kui radarisilm on katki? Tegu on 2006 a. autoga.
Sten
siim320
ooDDoo kirjutas:
Siis peaks pm sisu ümbertõstma?
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Ehk keegi on e46 universaalil pagassi kõlareid vahetanud ? Nimelt originaal kõlarid võimsamate vastu välja vahetanud. Keegi oskab ehk öelda millised sobiksid ilusti auku, nii et midagi lõhkuma ei peaks !? :P
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
to sininesalo
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1980798" onclick="window.open(this.href);return false;
JanekEnde
Confector kirjutas:...
Selge, tänud! :)
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Kus asub x5 3.0 160kw diislil karterituulutuse filter? ja kas väga jama vahetada seda?
BMW 735I A 173kw "97" e38
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
ivorturb12 kirjutas:Kus asub x5 3.0 160kw diislil karterituulutuse filter? ja kas väga jama vahetada seda?
Seal oli vist vortex, seega ei vaja vahetust.
