Tervitus
Ma ei teagi millega alustada, nimelt on mure, et ei saa kuidagi tagaluugi klaasi lahti. Kojamehe mootor oli ka kinni aga selle sain liikuma, aga lülitist tööle ei hakka, vett ka ei tule peale, kaitsmed kõik korras. Arutasin terve polstrialuse lahti ja mõistus otsas. On keegi targem selle ooperi läbi teinud.
BMW 320 E91 tagaluugi klaas!
Horaasjo konsaales
- Peamine sõiduk: bmw 320D e91
Re: BMW 320 E91 tagaluugi klaas!
Võibolla auto "ajuni" jõuab teave, et tagaluuk ise on lahti ja ei lase klaasi lahti teha?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas juhtmed katki või klaasi avamisnupp katki. Avamisajami surm on vähetõenäoline.
Kui pääsed luugijuhtmestikule ligi, siis otsi välja 0.35mm2 ristlõikega pruun/punane juhe välja ning silda see korraks massiga. Kui avamisajam ja selle juhtmed korras, siis peaks klaasi lahti tegema.
Küsiks ka ühelepoole, et endal selline jama et avastasin et tagumine kojamees ei toimi enam, vett pritsib, luugid avanevad. Aga panin tähele et kui proovida kojamees tööle panna kangist(mis ei toimi), siis tuleb taga klaas sellise kolksuga lahti. Ja nüüd eile ei põle parempoolne park ka enam kuigi pirn terve..
