rubriik "rumal küsimus"
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Volum kirjutas:
e39tds kirjutas:Salongimootor vahetatud ikka ei puhu. Mis kaitse salongipuhurile või mis võib läbi olla? Reostaat?
Viimases astmes töötab?
Üldse ei tööta ei puhu. kui kraadid panna 16-19 siis natukene õrnalt tuleb keskelt avadest jahedat. Soojaõhku tuleb sõites ainult esiaknale ja seda ka õrnalt.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Proovi algatuseks siili vahetada. Mul ka 36l oli siil läbi, ei puhund üheski astmes.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kui juba e36 ka juttu oli siis mul selline mure et puhur nagu puhuks keskmise kiiruseni ja sealt edasi puhub ikka sama tugevalt.Huvitav kas siili viga?Vahest ka puhub täiskiirusel.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Jah, siil teeb sellist asja.
tujula
Postitus Postitas tujula »
JanekEnde kirjutas:
tujula kirjutas:Kus ma Tartus saan näpud kulge tagastange kinnitustele? E34 sedaan. Need jublad mis stange kyljes on. Poest ei saa, Gefis ka pole…
Kui mujalt ei saa, siis telli siit näiteks: http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-198 ... -kinnitus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Või siis koodi järgi epartsist, ladu24 vms. Tartus peaks vist autolammutuskohti ka olema?
Krt, oleks seda teadnud aga aga kas keegi julgeb kindlalt väita või esitada fakti, et kas ees ja taga on need seesmised kinnitused samad???
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kellelgi kogemusi USA Amazonist kauba tellimisega? Kaua kaup saabub, palju postikulud ja muud olulised jutud? Sooviks tellida vahasid, savisid jms. Seal hinnad metsikult odavamad.
tujula
Kuno_T kirjutas:Milleks on varuosakataloogid?
Kui raske oleks lihtsalt vastata? Mul kahjuks ei ole võimalik passida arvutis ja otsida. Kiireim viis mulle on küsida ja aegajalt tsekkida vastuseid. Varvatasuks lendab maailmaruumi tänu positiivne laeng vastaja nimega.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ära pane tähele..meil siin paar maailmanaba pole aru saanud et rubriigi palkiri on rumalad küsimused mitte rumalad vastused...ilmselgelt on tegu mingite kriisidega millest ei tohiks lasta end personaalselt häirida.
´17 4Drive
e39tds
Telefon: 58665966
2.5 tds 105 kw mootor. Kuidas kõrgsurvepump bolkist kätte saada? Olen proovinud tõmmata igate pidi. Kas peab plokikaane mahavõtta ja siis kui kett lõdva saab kätte või kuidas?
Lp. Gert
tujula
Sul on emapiimaga midagi lahti. Vist pole antud…
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Katsun mitte väga õli tulle valada, aga ausalt... bmwfans.info- vin'i lõpp sisse, kolme klikiga oled õigel diagrammil, koodile copy-paste ja olemas- isegi ADSL netikiirusega ei peaks üle kümne minuti minema... Kuno oleks ju võinud vähe teistmoodi vastata, aga ikkagi- mõte jääb samaks tegelikult.
Edit: 6 minutit hiljem diagrammides surfamist julgen väita, et ei- 95a E34 sedaanil on esi- ja tagastangel ainsad sarnased asjad iluliistu kinnitustüüblid. Kinnitusklambri kood: 51121946048, Eesti netipoodidest ei leidnud esimese hooga, Ebays 6-ne komplekt alla 10$, saatmist ei vaadanud...
Wasn't that hard, was it?
Riivo
e39tds kirjutas:2.5 tds 105 kw mootor. Kuidas kõrgsurvepump bolkist kätte saada? Olen proovinud tõmmata igate pidi. Kas peab plokikaane mahavõtta ja siis kui kett lõdva saab kätte või kuidas?
Lp. Gert
see käib spets tõmmitsaga...veidi spetsiifilisem tegevus
http://injectionpumps.co.uk/rental/bmwpumptool
´17 4Drive
e39tds
Telefon: 58665966
Riivo kirjutas:
Lp. Gert
Aga kas täpsemalt ei tea öelda selle suurust nimetust vms ehk saab sellise ise valmis teha.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
e39tds kirjutas:
Riivo kirjutas:
Lp. Gert
e34 olen ma ilma igasuguste abinõudeta võtnud pumba maha. abiseadmete rihmapinguti kronstein maha sealt too 17 kuuskandiga "kork" maha, siis pumbavõllilt mutter otsast, tagant 2x 8mm polti lahti (on ksp ovaalsetes aukudes) ülejäänud mudru ka pumba tagant ära/küljest ja siis puuklots vahele võllile ja vasaraga väheke koksata ja lahti. ketti ei pea ära võtma.
Kui aga hiljem tahad kokku ka normaalselt panna, siis ehk jah, vaja spets riistu :cool:
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
On keegi eemaldanud enda e34 525i resonaatori?
Hakkab liiga kõvasti lärmama? kuna reso vajab vahetust siis korraks tekkis mõte see eemaldada :lol:
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
arnis
No kui ta vajab vahetust, siis on vaja teist reso. Eemaldamine
ei ole asendamine.
Karl_T
arnis kirjutas:No kui ta vajab vahetust, siis on vaja teist reso. Eemaldamine
ei ole asendamine.
Asjalik vastus..
Küsimus oli pigem selles, kui reso eemaldada ja asendada tordega, siis kui lärmakaks muutub hääl.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Proovi järgi :lol: Kui liiga lärmakas, siis uus reso asemele :D
tujula
Paistab, et siin asjalikke ainult loetud näppude peal. Ülejäänud ainult targutavad, et mis nii ja mis naa…
Foorumis võiks olla ka reegel, et "kõigi asjaosaliste aja- ja muude resursside vältimiseks on keelatud lahendust mitte andvate postituste tegemine keelatud v.a juhul kui tegemist on tõe selgitamine läbi konkreetsete faktide või abi saamine BMWga seotud küsimustele rubriigis "rumal küsimus"
Seega austatud Kuno_T, ütle mulle palun selle varuosa number (tagastange sisemine kinnitus) ja varuosa kataloogi sait kus ma seda leian ilma omamata vin koodi ja eelnevat pidevat autoremonditöö kogemust. Seal juures märgin, et Forss, Millbaum ja Raunex seda leida ei suutnud.
http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsi siit oma auto järgi jooniste pealt ülesse asi, mida vaja. Seal jooniste all tootekoodid olemas. Tootekoodi järgi võib UM lehelt originaalosi otsida.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist,
Autoks E39 530d fl touring.
Tagant poolt tuleb mingit undamist, kiirustel umbes 80-120. Keegi oskab pakkuda, et mis läbi võib olla. (mingi aeg läheb kellegi targema kätte ülevaatamisele) Lihtsalt pakuks huvi ja teaks arvestada summadega :D
Ning teiseks, et kuna ei saanud diagnostiga tagumisele õhkvedrustusele ligi siis alustaks lihtsamast ja vahetaks kaitsmed välja. Mis nr kaitsmed on seotud tagumise õhkvedrustusega ?
Viimati muutis mikuuu, 12.04.2015 03:40 14, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Undamine võib olla nii rehvimuster, rattalaager kui ka differentsiaal.
Aga kaitsmega seoses, oleks võinud ju lugeda, tekst on olemas.
Ja kui keel on vale, siis google oskab tõlkida küll.
50. Et kompressor töötaks, peab ka 49 korras olema.
Vaata ka tagavararatta juurde, et seal vett ei oleks. Moodul on parema külje lähedal.
mikuuu
arnis kirjutas:Undamine võib olla nii rehvimuster, rattalaager kui ka differentsiaal.
Suured tänud sulle.
Undamine on tekkinud viimase paari nädala jooksul aga need rehvid on juba üle kuu all olnud. Differ sai vahetatud paar kuud tagasi kasutatud diffri vastu kuhu sai uus õli sisse. (loodan, et see pole).
Ning lisaküsimus, et kas mingi kardaani osa võib ka undamist tekitada ?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Tugilaager võib lärmi teha.
m2x
Re: rubriik
tujula kirjutas:Paistab, et siin asjalikke ainult loetud näppude peal. Ülejäänud ainult targutavad, et mis nii ja mis naa…
Ütlesin juba tootekoodi ju :roll:
Bmwfansist saad oma auto kohta infot ka ilma vin-koodita, paned andmed sisse ja inffi tuleb.
tujula
Sain ise lõpuks siiski hakkama. Tänan.
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Kas Tallinnas müüakse M-tech liistule tüübleid va. UM? Automaailmas ega Autospetsialistis polnud.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Kas käigukasti otsa kolmnurkflants käib päripäeva või vastu? :oops:
uips99
Peamine sõiduk: BMW 530 e60
Postitus Postitas uips99 »
Tere, kas on keegi oma autole paigaldanud Laki Autost pärit roolilati, nimelt seal müüaks Lenco latte, mis on nö tehase taastaud (st mitte põlveotsas).
uips99
Kuidas nende CR pihustite auto ajuga ühildamine käib? Et, tuleks pihustid eemaldada, viia kuskile stendi, siis seal neid ehk ka vähe muditakse ja seejärel stendi andmetega vaja kusagil lasta auto juhtarvutisse midagi sisestada? Autoks e60 3.0d 160kw
