Mure siis selline, et täna hommikul kraapisin akna ilusti jääst puhtaks, ja kui tahtsin kojameestega klaasile jäänud lumepuru maha pühkida jäid kojamehed seisma ülemises asendis. Kui panna kojamehed püsivalt tööle siis töötavad ilusti aga intervalli puhul või seisma jättes seisavad kojamehed ülemises asendis. Autoks siis 96 a 523 (e-39). Vihmasensorit ei ole.
Oskab äkki keegi soovitada mida annaks ise ette võtta peale Unitedi külastuse?
Kojamehed jäävad ülemisse asendisse E39, 96a, sensorita
Re: Kojamehed jäävad ülemisse asendisse E39, 96a, sensorita
asub juhipoolse salongifiltri kopsiku all.kätte saamiseks oli vist lihtsam eemaldada koos hoovastikuga.
EI hakka uut teemat tegema, viga täpselt samasugune.
Kõik astmed kojamehel töötavad kenasti, aga pargivad keset klaasi püstises asendis. Autoks e39 97a ilma sensorita. Olen lugenud igasugu teemasid, pole kusgailt konkreetset vastust saanud, et mida vaadata ja proovida.
Oskab keegi nõu anda milles viga võiks olla?
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Ju sa seda teemat ei lugenud viewtopic.php?f=39&t=219384" onclick="window.open(this.href);return false; ,tõsta kojamehe mootori juurest õigesse "parkimis" asendisse ringi.
