e91 rõngastuled led
- Peamine sõiduk: E91 320d
e91 rõngastuled led
Kuna mõtlesin et küsida on kiirem ja lihtsam siis ehk keegi teab anda infot kas nendesse tuledesse http://imageshack.com/a/img905/6940/2sbSvp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; annab lisada üldse neid rõngastulede pirne.
Re: e91 rõngastuled led
Need rõngad mis pildil otseselt ei põle, pirn mis neid valgustab asub tulede taga. Vahetada prf masinal natukene aeganõudevam kui fl mudelil.
Led pirnid:
http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... cts_id=375" onclick="window.open(this.href);return false;
Led pirnid:
Tänud poisid!! Eks siis tuleb oodata päiksepaistelist ilma et hakata tegema iluprotseduure!
https://imageshack.us/i/p8daWbJlj" onclick="window.open(this.href);return false;. Siia ilmselt ei saa vist neid pirne panna??
Kiskuksin siis täna uuesti logardi maha ja vaatasin hoolikalt mis seal siis peidus on. logardit ära vöttes ei näinud ma seal kohta kus pirni paigaldada. kuid avasasin et mul ripub seal lihtsalt 3 paari juhtmeid.
https://imageshack.us/i/f0bs0D41j" onclick="window.open(this.href);return false;
Tekkis huvi et mis need on ja ühendasin udutule pesaga. Selle tulemuseks hakkasid rõngad põlema ja ka kahe tule vahel yks pirn.
https://imageshack.us/i/p5XjfkBVj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imageshack.us/i/eyDgGB1Gj" onclick="window.open(this.href);return false;
Rõngad küll põlesid suht heledalt. päevavalguses ei pannud neid tähelegi. Oskab keegi ehk anda pisut nõu kuidas saaks need rõngad korralikult särama ja millega need juhtmed oleks mõistlik ühendada!
seega jäi üle ka üks karp led pirne mis lähevad E91 rõngastesse.
BemmiKaruMömmi kirjutas:Kiskuksin siis täna uuesti logardi maha ja vaatasin hoolikalt mis seal siis peidus on. logardit ära vöttes ei näinud ma seal kohta kus pirni paigaldada. kuid avasasin et mul ripub seal lihtsalt 3 paari juhtmeid.
Pärast pikemat googeldamist leidsin et need on sonar aftermarket tuled . Aga ega ometi need röngad peagi nii kehvalt töötama? Ootan infot
Tegemist ei ole originaaltuledega ?
Ma arvan et pole jah. Yhendasin juhtmed parktule juhtmega ja toimib kuid ei ole päris rahuldav efekt!
