Kõlarid vilisevad..
RezaBoy
Peamine sõiduk: BMW 530
Kõlarid vilisevad..
Postitus Postitas RezaBoy »
tere minu E39'sal on selline jama et kui syyte sisse panen ja raadio mängima hakkab hakkavad kõik kõlarid vilisema ja unndama ja vaixemax ka panna ei saa samas kaob nagu vahest ära siis kui uxe lahti teed või toolist pysti tõused millest selline jama võib olla ? kardan ise et äkki on taga võimendist mingid juhkmed kuidagi lyhises või ei saa korralikult yhendust sest vahepeal kärssasid mõlemad tagumised kõlarid sellepärast läbi ja praegu ka on tagumine parem kõlar vait! äkki keegi oskab aidata või teab millest selline jama jõib tulla !? Aitähh
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Kõlarid vilisevad..
Postitus Postitas PeeterA »
On sul 16:9 ekraan armatuuris? Kui jah, siis seda vilinat ilmselt põhjustab raadiomoodul pagasiruumis. Soovi korral saan selle vea parandada.
RezaBoy
mul on jah 2001a. ja 16:9 ekraan ka aga jama on selles et asun ise saaremaal! aga mis seal teha muidu annab et seda korda saada ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Saada raadiomoodul minu kätte parandusse näiteks Smartpostiga ;)
RezaBoy
kas on kindel et selles võib siis viga olla.. peale seda kui cd boxi uued plaadid panin hakkas see jama äkki on hoopis seal mingi värk ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Üks tüüpviga selle raadiomooduli juures.
