Tere!
Kuna alguses auto ostmisel ei teadnud kas on webasto peal,kuna kapoti all kleepsu polnud siis nüüd avastasin,et masinal ikka webasto peal aga pulti pole.Kuidas oleks võimalik teada saada,kas töötab või ei?Arvatavasti oleks pulti ikkagi vist vaja.
Tervitades Martin
E65 730 webasto
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E65 730 webasto
I-drive kaudu seisusoojendust taimeriga seadistada ei saa? Kui mitte, siis ilmselt Webasto toimib ainult sõidusoojendina. Siis puudub tal ka elektriline veepump, mis seisusoojendi reziimis tsirkulatsiooni tagaks.
- bmw 740
- Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Re: E65 730 webasto
On olemas taimer 1 ja taimer 2 ja saab aja panna ja on veel kirjas Aux.Eng.Heat,aga seda ta ei luba teha.Eks peab rohkem laiali lammutama et teada saada,aga võin ka pildi panna sellest webastost igaksjuhuks.PeeterA kirjutas:I-drive kaudu seisusoojendust taimeriga seadistada ei saa? Kui mitte, siis ilmselt Webasto toimib ainult sõidusoojendina. Siis puudub tal ka elektriline veepump, mis seisusoojendi reziimis tsirkulatsiooni tagaks.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E65 730 webasto
Siis sul seisusoojendust pole. Ühe foorumlase facelift 730d-l piisas veepumba lisamisest ja kodeerimisest, et seisusoojendus toimima saada.
