Kiire, lihtne küsimus e65 740d kohta! 2003a.
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Tere!
Kuna varem sellist masinat olnud pole ja suht algaja selle isendi kohapealt ja tekkinud mõned küsimused. Esimene küsimus siis selline, et ka sellel autol ei olegi õlisurvetuld nagu vanematel masinatel, et kui käima paned siis näed kui kustub ära, et mis moodi ma sellel autol aru saan kas tuli õlisurve või mitte?????
Teine loll küsimus siis samuti selle kohta, et kust ma näen mootori temperatuuri????, näidikut ju pole ja sellest kompuutrit olen ka otsinud aga midagi leidnud pole kummagi mure kohapealt.
Kes miskit tarka teab või oskab öelda kuidas sellel masinal need asjad käivad siis ootan juba huviga.
Ette tänades!!!!
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Re: Kiire, lihtne küsimus e65 740d kohta! 2003a.
Postitus Postitas -vr6- »
Varjatud menüüst näed mootori ja muid tempe.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
BMW 525
-vr6- kirjutas:Varjatud menüüst näed mootori ja muid tempe.
Äkki räägid täpsemalt?? Mis mõttes varjatud menüüst, mis see mitte varjatud siis on?
-vr6-
BMW 525
Et põhimõtteliselt sõiduajal midagi jälgida ega sellist ei saa. Ja oletame, et kui näiteks kui temperatuur läheb kõrgeks või õlisurve peaks kaduma kas siis annab kuidagi sellest teda mingi kirja või mingit moodi. Aga suht kahtlane ikkagi, et kui käima paned siis mitte midagi ei tea :roll:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
BMW 525 kirjutas:Et põhimõtteliselt sõiduajal midagi jälgida ega sellist ei saa. Ja oletame, et kui näiteks kui temperatuur läheb kõrgeks või õlisurve peaks kaduma kas siis annab kuidagi sellest teda mingi kirja või mingit moodi. Aga suht kahtlane ikkagi, et kui käima paned siis mitte midagi ei tea :roll:
Annab ikka teada, selleks on see keskmine suur ekraan kuhu siis vajadusel tulevad igasugused veateated. Ka õlisurve puudumise ja kõrge temperatuuri kohta.
Varjatud menüüst saab mootori temp jälgida küll. Üldiselt on uuema malli BMW suht targad ja iga väiksemgi viperus lööb kohe veateate ekraanile.
BMW 525
Okei, siis peab lootma sellele, et ikka annab teada sellest kui miskit viltu on, lihtsalt väga harjumatu selline asi, et ei näe kohe. Tuleb ainult loota, et mõni teada-andmis asi alt ei vea, sest siis oleks juba kahju suur.
RazzKalbass
BMW 525 kirjutas:Okei, siis peab lootma sellele, et ikka annab teada sellest kui miskit viltu on, lihtsalt väga harjumatu selline asi, et ei näe kohe. Tuleb ainult loota, et mõni teada-andmis asi alt ei vea, sest siis oleks juba kahju suur.
Pole veel sellist E60,E65,E70,E71jne isendit näinud mis KOHE teada ei annaks kui midagi viltu on. Andureid nendel autodel jätkub.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Järgmine pilt pole küll konkreetselt E65, aga märgid peaksid sarnased ikka olema :)
V8
BMW 525
Probleem endiselt õhus. Olen nüüd neid youtube videosid vaatand nii, et vähe pole ja proovind ka enamus asju juba auto peal järgi aga kõik need videod on mingi uuema tüübi autoga tehtud, sest kõik on nagu olemas aga seda õlikannu minul sealt vaadata ei saa, sest seda lihtsalt pole seal :evil: näiteks nagu siis videos kus see ilusti olemas. :roll: " onclick="window.open(this.href);return false; üldse ei saa enam aru mis värk on :roll:
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Sa siis mõtled seda õlikannu pole mis car data menüs on we? Mille allt näeb siis mootori õlitaset. Või õlisurve kannu pilti otsid,mis Tarmo näidis pildil on siis see tuleb ainult surve puudumisel ette . :roll:
BMW 525
Hiis kirjutas:Sa siis mõtled seda õlikannu pole mis car data menüs on we? Mille allt näeb siis mootori õlitaset. Või õlisurve kannu pilti otsid,mis Tarmo näidis pildil on siis see tuleb ainult surve puudumisel ette . :roll:
Mul polegi seda car data menüüd, selles asi ongi, et auto vist mingi vahepealne variant. Seega jah mul peaksgi olema nii, et surve puudumisel annab teada. Mootori temperatuuri sain küll varjatud menüüst kätte tänu kasutajale PeeterA kelle juures sai kohal käidud ja näitas mulle ära aga jah ka tema sõnul õlisurvet ega taset vaadata menüüst ei saa.
