E39 ei puhu sooja ega külma .
Mure siis selline et e39 ei puhu sooja ega külma . Lihtsalt päeva pealt lakkas töötamast. Puhurid ei puhu üldse isegi kui põhja on pandud . Milles võib viga olla ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 ei puhu sooja ega külma .
a) siil on katki
b) harjad on läbi
c) kaitsme lõi läbi
Otsi foorumist, kümneid kordi räägitud.
b) harjad on läbi
c) kaitsme lõi läbi
Oskab keegi öelda sellise asja kohta miskit,et kui sõidan autoga igapäevaselt siis puhur töötab laitmatult,nii kui on seisnud väljas yle paari päeva,siis puhur tööle ei hakka,päästab ainult aukudest sõitmine(garaazis võib seista pikalt,siis toimib ideaalselt) millest peaksin alustama et veale jälile saada?kas võib tegu olla niiskusega?
arnise poolt välja pakutud variant b. uus salongi vent või harjade vahetus.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Sarnase vea puhul olen omal tööle saanud kui süüde ja kliima sees, eemaldada kliima kaitse (nr.9 kindalaekas) ja siis see uuesti tagasi panna.eswee kirjutas:Mure siis selline et e39 ei puhu sooja ega külma . Lihtsalt päeva pealt lakkas töötamast. Puhurid ei puhu üldse isegi kui põhja on pandud . Milles võib viga olla ?
