728 plokikaane tihendi vahetus.
Diamondback
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0SI
Postitus Postitas Diamondback »
Tere!
Autoks siis 728 142kw 98a.
Selline mure, et jahutusvedelik läheb mootorisse.
Arvatavasti vaja plokikaane tihend ära vahetada.
Kas keegi on seda varem teinud?
Palju selline töö võiks maksta?
Kogemusi kas jääb ka pidama peale vahetust?
Lugupidamisega
Janar
Autojupid
Re: 728 plokikaane tihendi vahetus.
Postitus Postitas Autojupid »
Kaane lihvimine 20e
Tihend krt mai mäleta kas oli äkki 30e(?)
Ja kui kaan on maas, siis soovelda juba klapid ka ära, ning vaheta klapisääretihendid ära. Klapisääretihendid olid vist 0,35e/tk. Neid siis 24tk.
Väljalaskekolle tihendid u.15e, võid ka sisselaske omad ära vahetada, kui juba kõik laiali. Sisselaske tihendid 23e/komplekt.
Jääb ikka pidama, kui kaas ise korras.
E53 X5 M57N 2004
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kaane peaks kindlasti ka survestamisse viima, hea õnne peale loota ei tasu. Muidu võtad pärast uuesti lahti ja tihendid-poldid tuleb jälle uued osta. Sageli tuleb kasutatud mootori ost odavam kui remont, eks pead uurima.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
teet82 kirjutas:Kaane peaks kindlasti ka survestamisse viima, hea õnne peale loota ei tasu. Muidu võtad pärast uuesti lahti ja tihendid-poldid tuleb jälle uued osta. Sageli tuleb kasutatud mootori ost odavam kui remont, eks pead uurima.
2,8 puhul ei tule odavam osta uut mootorit ja hakata seda vahetama.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Minu hinnad on jäänud 300-400 vahele!
lihvimine,survestmine,vahetamine+varuosad.
Aga,ega ma ole ka kõige odavam mees :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
markofka
Peamine sõiduk: BMW 728
Telefon: 56663758
Postitus Postitas markofka »
Jargo kas teil on ka kaane mõra keevituse võimalus kui selgub et kaanes ka mõra on?
E38 728i
jargo
Ise ei keevita,kasutan selleks Madara tänaval olevat plokikaaneremondi firma teenust.
330ci 6k man
