e46 320d 110kw külmalt klobistab
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Tere olen uurind aga pole selle helile vastuse saand ,miks see tekib, niigu külmalt käima panen mootori, paar minutit kestab siis kaob ära ,ja vahest külmalt kaob siis tuleb tagasi, nagu kordamõõda tekib aga kaob ära ikkagi soojenedes, vahest ei tee üldse,heliks on selline plast klobin mootorist kuulda,ei usu et tõukurite viga on vms,selline plast klobin käib nagu antud videos,ehk keegi oskab õelda mis heli see kostub selline mootoriruumist kõrvaline?mul küll mootoriks 110kw ,külmalt ei värise ja muu toimib kõik kenasti,aint see heli mis sealt tuleb külmalt,teeb muret
- bmw-vanos
Re: e46 320d 110kw külmalt klobistab
Sisselase pöördeklappidest ma ei tea kas nad on seal alles või ei,auto läbisõit on 202 tuhat hetkel ja see on originaal(kontrollitud) ,sinist suitsu ei aja välja,aint tuleb musta taganat korra natuke kui talda anda ,õli mootor ei võta mitte grammigi nüüd ,kuna sai karterituulutus klapp pandud,sest enne oli seal tühjus,turbo võlli katsudes igati pidi ei olnd loksu sees.Mida veel oskate soovitada?
- bmw-vanos
niipalju veel,et täna külmkäivitusega pole seda häält olnd,aga vahest on,sügisel kadus see ära paariks nädalaks, aga nüüd hakkas jälle esinema vahest ,ei tea millest see oleneb.
- bmw-vanos
Nii täna eemaldasin oma autol pöördeklapid,tundusid veel korralikud ei olnd lokse sees,ning panin pimedad ette,aga külmast peast ikka vahest klobistab,kas oskate soovitada mida tuleks kontrollida veel? inpa näitab et nagu kõikidel silindri surved ühtlased 830-840 kõiguvad aga pihusti näidud olid sellised sooja mootoriga tühikäigul, Cyliner1 -0,15 Cyliner2 -0,24 Cylinder3 0,67 Cylinder4 -0,22 , külmast peast olid umbes samad ja koormuse alla ka ei läind üle 1,kas mingid pihustid vajavad juba vahetust? 2 jama tekkis ka ootamatult, külmastpeast ei põle see õlinivoo andur, ainult soojast peast kui käivitada, 10 sekundi pärast umbes hakkab põlema, ja 10 sekundi pärast kustub,põlema ei jää,olen uurind et see pidi tüüpviga olemas,et kus soovitatksite uut osta? kui kallis see jubin on?
- bmw-vanos
Mis rool see sinna on sisse mätsitud?
- bmw-vanos
autol on see uuem kodaraga rool mitte M oma ,vaid see tavaline.
- bmw-vanos
mis aasata oma mu auto on kokkuvõtteks sinu uuringute järgi?
- bmw-vanos
see video on suvalt võetud youtubest,minu auto on selline nagu vin koodi andsin roheline, nagu bmw archive näitab,videoga tahtsin öelda et umbes sama hääl oli mu autol,nüüd küll väiksemaks läind.
- bmw-vanos
Kle Kuno rahune maha seal,mida sa jälle õiendad siin,teema algul ju kirjutasin et mul küll 110kw ja sama hääl,aga see videos on jah 100 kw-ga mootor.
- Marek134
- Peamine sõiduk: BMW 320 I Sport 2.0 R6
Väga huvitav oli lugeda seda discussiooni, kui aus olla.
Teemat puudutades, siis minu enda 320 100kw värises ja klobistas ka külmalt nii, kuid vaid talvel. Sellepärast pole väga suurt tähelepanu pööranud.
- bmw-vanos
ehk on teisi kes saavad mind aidata minu küsimustega?
- bmw-vanos
endal teeb iga külmkäivitusega sellist häält umbes,mootori soojendes kaob ära ,mõistus otsas juba kust viga otsida? pöördeklapid eemaldatud.aidake palun
antud video pole küll minu autost aga sama mootor.
- bmw-vanos
Vahest nagu pole seda klobinat aga enamus ajal on,inpa näitab küll ,et silindri surved on ühtlased kõik 4,pihusti ei või seda teha?mootor ei värise ka nagu .on veel mingeid ideid ,enne kui peab mootori kallale minema.?
- bmw-vanos
kummaline et täna pole teind seda klobinat,aga pm muidu teeb igakord ja see ei teki kohe vaid mingi 4-5 minuti jooksul ja siis kaob.
sama probleem minulgi mis see video omanik kirjutab,ja see heli.
Kirjutasin google 320d cold start knock noise ja vastuseid tuli tajooba, põhjalikult ei viitsind lugeda.
Vabalt võib olla hooratta lagin, mul saab tid hooratas teeb kah külmalt laginat ja sooja mootoriga kaob ära, ehkki see hääl on pehmem ja alles lastud vahetada aga see selleks.....
Usun, et sul sama deela
- bmw-vanos
Ei usu eriti kuna autol tutikas LUK hooratas ja uus sidurikomplekt.ehk veel ideid?
- bmw-vanos
selline täpselt samasugune hääl tuleb külmalt vahest millest see tekib?
Kas automaat kastiga e46 320d 110kw on ka too hooratas mis hakkab sedasi lagistama?
Surisev BMW 323i 1983.a
- bmw-vanos
ei usu see pigem manuaal kastiga teeb,ja üldse kui hooratas hakkab ära minema teeb üldse teist häält,kui siduri pedaali vajutada poole peale,siis hakkab lagisema,vajutad lõppu kaob ära.
- bmw-vanos
oskab keegi öelda,selline hääl tekib mootorisse külmast peast kui käivitada esimest korda,ja see ei teki kohe vaid 3-4 minuti jooksul ja siis teeb seda häält ka umbes 4 minutit ja siis kaob ja mootor töötab vaikselt?kas siis tõesti tõukurid on juba läbi minemas?mootoriks ikka 320d 110kw.
- bmw-vanos
aidake härradbmw-vanos kirjutas:oskab keegi öelda,selline hääl tekib mootorisse külmast peast kui käivitada esimest korda,ja see ei teki kohe vaid 3-4 minuti jooksul ja siis teeb seda häält ka umbes 4 minutit ja siis kaob ja mootor töötab vaikselt?kas siis tõesti tõukurid on juba läbi minemas?mootoriks ikka 320d 110kw.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Pihusti näite oled jälginud külmalt?
Suremas pihusti teeb ka tiksu/klaginat.Soeneb üles ja hakkab tasapisi tööle.
Keera tiksuajal õlikork irvakile ja kui hääl valjeneb siis võib vabalt olla asi hüdrokates vms.
Mis õli kasutad ja palju sõitnud oled.Mis tootja õlifilter peal on? jne
- bmw-vanos
pihusti näite olen jälgind külmalt ja need olid
cylinder1 -0.04
cylinder2 -0.44
cylinder3 0.59
cylinder4 -0.05
kui mootor soe juba, siis cylinder 2 ja 3 juba veerand võrra väiksem number ja kiirendades ei lähe ükski pihusti üle 1 ,seda siis inpaga vaadates.aga minu arust õli korki keerates maha külmalt ,mingi valjem hääl käib seal,ehk siis hüdrokad on omadega läbi juba?mootor töötab ühtlaselt nii soojalt kui ka külmalt,ja õli kasutan Mobil Super 3000 X1 5w-40 ja sõidan umbes sellega 7000km või siis iga aasta õlivahetus olemata läbisõidust, õli-filter kasutan henqst.Mis osakte edasi soovitada?
cylinder1 -0.04
cylinder2 -0.44
cylinder3 0.59
cylinder4 -0.05
- bmw-vanos
selline hääl tuleb täpselt külmast,ainult et külmast peast mingi aja kestab,oskab keegi öelda midagi selle hääle kohta?
- bmw-vanos
aidake targemad
Klapikambrikaane oled maha võtnud? Mis seisus kett on? Vaata nukkvõllid kriitilise pilguga üle. Osta tööriista marketist stetoskoop mille otsas on pulk ja hakkad kuulama.
Buumer Auto / 56826000
- bmw-vanos
kus juures kõige kummalisem on see,et vahest on vaikus mitu päeva ja siis hakkab jälle see hääl pihta.Volum kirjutas:Klapikambrikaane oled maha võtnud? Mis seisus kett on? Vaata nukkvõllid kriitilise pilguga üle. Osta tööriista marketist stetoskoop mille otsas on pulk ja hakkad kuulama.
klapikambrikaant pole veel maha võtnud,see jama kestab juba 3 aastat vahelduva eduga,saaremaal ei jaga keegi seda asja ka.soojendes on ok juba.
