rubriik "rumal küsimus"
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Airbagi juhtmete lühistamine mingit tolku ei anna.
Kui on vööpinguti, siis lihtsalt ühenda kokku
(need mis omavahel krussis).
Kui on sensormatt, siis tuleb välja kodeerida ja lahti jätta.
Istmesoojendustega on nii, et kui nad tulid vanalt rullikutega
istmesoojendusnuppudelt, siis käima neid uue paneeliga ei saa.
Kui sul muid nupukesi ei ole peale ASC/DSC siis on võimalik
panna noodsamad vanamoelised rullikud.
Kui automaatkastil käik sisse panna ja auto vingerdab, siis on
saaks probleem olla selles, et auto ei ole enam piisavalt korras.
Näiteks mootoripadjad, käigukastipadjad, tagasillapuksid, diffripuksid.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
E34 sedaani juhi ukse klaasi vahetamine..
Uut klaasi sisse pannes tekib tunne, nagu klaas oleks liiga lai. Siinide (ukse sees olevate) sisse ta sirgelt minna ei taha. Kas mul on midagi kahe silma vahele jäänud ?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Poolviltu läheb sisse.
Marek_R
Telefon: 53334130
J_V kirjutas:Poolviltu läheb sisse.
Seda tean. Sain ta ukse sisse ära, mõlemad küljed ilusti siinide sisse. Tunne juba selline, et oh, klaas ilusti ees, tuleb ainult alt kinni panna, aga vaatama hakata, siis näha, et klaas on viltu ja sirgeks ei lähe. Üles-alla ka vabalt ei liigu.
oja87
Postitus Postitas oja87 »
õnneks polnudki midagi rasket ühendada,peale ühendamist sai arvutiga veateade kustutatud ja airbagi tuli kadunud :cool:
juhi tooli alt oli lihtne panna,värvid ühtusid.
kunde tooli alt ühendasin pruuni-sinine pruuni triibuga ja sinine-sinine punase triibuga.3juhet ühtusid veel värvide poolest.
Kui kunagi aega ja viitsimist on proovib istmesoojendused ka tööle saada.
Marek_R
Telefon: 53334130
Confector kirjutas:E34 sedaani juhi ukse klaasi vahetamine..
Confector kirjutas:
Ise küsin, ise vastan. Viga selles, et siin oli vana klaasi purunemisest mõlki/kõveraks läinud.
djdoc
Postitus Postitas djdoc »
Kas e34´l ees ulatub amort püstaku põhja?
Küsimus tekkis kuna vaja lühendada püstaku toru.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
djdoc kirjutas:Kas e34´l ees ulatub amort püstaku põhja?
jah ulatub.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
ooDDoo kirjutas:
Martin1 kirjutas:Probleem: 1996 E39, Kõrvalistuja uks lahti ei tule ja mitteainult - ei tööta ka aken ega peegel.
Ukse polstri taga on moodul. Kontrolli ,et moodulisse vool ikka jõuab
Tänud vastuse eest. Lammutasin palju oskasin aga ei leidnud kohta kust juhtmed ukse sisse lähevad. Ilmselt on probleem siiski ukse siseses moodulis. Kuid kuidas **** ma sinna ligi saan?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Uksepolstri taga on moodul . Pole võimalik mööda vaadata sellest kui polster maas.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Tere.
Sõidupealt lõi DDE tule põlema. Auto suri välja ja enam käima ei lähe ning tuli jääb põlema.
Bmw 3.0 diisel 135kw.
Viimati muutis Keijo94, 16.02.2015 19:31 17, muudetud 1 kord kokku.
Marek_R
Telefon: 53334130
E34 sedaani käsipiduritrossid peaksid jõuga tõmmates küljest ära tulema (nii klotside kui ka kere poolt) ? Salongist on otsad lahti päästetud.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Lõikad kõri keskelt pooleks, tõmbad trossi välja. Ratta poolt lööd sobiva torujupiga välja kõri, mõõtu vaata uue trossi pealt. Kere poolt logistad/peksad vaikselt külgede poole, kuni tuleb lahti. Ettevaatlikult, et pesa ära ei lõhu, need on tihti õhukeseks roostetanud.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
ooDDoo kirjutas:Uksepolstri taga on moodul . Pole võimalik mööda vaadata sellest kui polster maas.
Ei ma tean väga hästi kus ja milline see on aga sul jäi kahesilma vahele et probleem selles ongi - polstrit ei saa maha :lol: uks ju lukus ja aken ka ei liigu.. üks idee on, aga ei jõudnud seda eile proovida. Teha polstril nö airbagi luuk lahti, keerata airbag lahti, kangutada polster ülevalt lahti ning üritada airbag ülevalt välja tõmmata. Seljuhul peaks saama ukselukule või aktuaatorile ligi.
ooDDoo
Polstri eemaldamiseks tuleb kõigepealt eemaldada uksetihend koos lävepakuga ja ukseavamise link. sel juhul saab tüüblid lahti kangutada ja polstri niipalju üles tõmmata, et saab kätte. üks kruvikoht läheb katki see mis asub õhuresti juures, aga sinna saab seibi alla panna. Polster tuleb kindlasi saada 2 cm üles enne kui täitsa ära tuleb.
Marek_R
Telefon: 53334130
iaanek kirjutas:Lõikad kõri keskelt pooleks, tõmbad trossi välja. Ratta poolt lööd sobiva torujupiga välja kõri, mõõtu vaata uue trossi pealt. Kere poolt logistad/peksad vaikselt külgede poole, kuni tuleb lahti. Ettevaatlikult, et pesa ära ei lõhu, need on tihti õhukeseks roostetanud.
Trossi tõmbasin välja ära, peksin torniga seda kõri, välja ei tulnud. Ju tuleb kõvemini anda - ei hakanud kohe lammutama, otsustasin targematelt küsida. Kere poolne on ikka väga tihke, solgutasin kuis jaksasin, järele ei paistnud andvat. Lähen uuele katsele.
Kuno_T kirjutas:Ma ei tea, kas E34 B-varuosa trossid on viisakamad, kuid E30 ja E46 omad olid totaalne p..k, venisid nagu tatt ja pikkused valed ehk käsipidurite toimimasaamine oli väga vaevarikas ja pehmeks nad jäidki. Seega kui rahakott vähedegi kannatab, võiks sinna originaalid osta.
Suutsin ikka B-varuosa võtta. Forsist soovitati miskit NK toodangut, taanlaste poolt valmistatud. Võetud ta sai, tuleb ära katsetada. Väljanägemiselt tundub asjalik, paksust ka nagu oleks, polnud ka kõige odavam variant. Kehv on, siis UM-is käia.
Suured tänud teile !
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Nonii. Hoiatan,et olen BMW alal täiesti uus (varem teadsin ,et rullnokad sõidavad BMW' ga :D - ärge pange pahaks). Nüüd Auto25 ringi kolades hakkas silma kindla esitulepartiiga BMW. Auto24 edasi vaadates selgus, et neid hakati tootma aastast 2004? Suutsin kokku panna nende tuledega ka mudelinumbrid 5xx . Kuidas nüüd saaks uurida vaid nende esituledega autode kohta? Nimetatakse seda BMW 5. seeria (ja siis alates 2004)? Googeldades "bmw 5. series" leiab ka teistsuguste tuledega bmw :roll: .
Ette tänades.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Selle kerega 5. seeria sedaan on mudelitähisega E60 ja touring (universaal kerega) E61.
Viimati muutis -Priit-, 16.02.2015 20:28 59, muudetud 1 kord kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
TeaMeTzu
Saan siis aru, et need tuled on ainult E60 ja E61.
EDIT: Nüüd kui vaata auto24, siis seal numbrid nt 525 jne.
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
Nananass kirjutas:Saan siis aru, et need tuled on ainult E60 ja E61.
5 seal ees , näitab seeriat. Järgnevad numbrid näitavad mootorit. 525 on 2,5 liitrine 530 on kolme liitrine jne.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pigem ikka mudelinimetus.
535d ei ole näiteks 3,5 liitrine diisel
RagnarV kirjutas:Ning e36 touring tagastange sama mis kupeel vist jah ? compactil oli ainult erinev ?
Jah, ainult Compacti oma lühem.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Henri. kirjutas:
Hästi, teeb leidmise rohkem tõenäolisemaks :P
edit: Huvitav kas e36 peeglitel on seda plastikut võimalik vahetada mis on kere värvi ?
ooDDoo
Jah on küll. Kruvikas vahele ja tuleb maha.
Saarlane12
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Saarlane12 »
Küsimus selline, et kas TDS-i erinevate koodidega kõrgsurvepumpadel on ka erinev tihendikomplekt ?
Ehk kui mul on 994 koodiga pump siis sobivad ka teise koodiga pumba tihendid ? Või on mingi kuju erinevus vms ?
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Tahaks e34-l armatuuris kõik pirnid põlema saada(mitte kelladeplokis). Seega küsimus, milliste nuppude taga üldse on pirnid ja kuidas näiteks soojenduse nuppudest pirnid kätte saada ja ära vahetada. On keegi äkki mingi asjaliku õpetuse leidnud.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Mul vägagi rumal küsimus e39 kohta. Kas sellel rattalaagrid läbi minnes hakkavad undama ka või mingit häält tegema enne kui otsa saab?
stagga
Postitus Postitas stagga »
Selline küsimus, kes eestis suudaks N42 mootoriga 318i adekvaatselt defekteerida ja ka vajadusel remontida?
Kellel on olemas vajalikud tööriistad/diagnostika seadmed valvetroniku ja muude n42 nüansside jaoks.
Vajan töökoda kellel kogemusi antud mootoriga.
Saarlane12
IvoMei kirjutas:Mul vägagi rumal küsimus e39 kohta. Kas sellel rattalaagrid läbi minnes hakkavad undama ka või mingit häält tegema enne kui otsa saab?
Minul undas algul vaikselt ja läks järjest valjemaks undamine. Ennem remondikohta jõudmist hakkas kergelt ragistama vaiksel sõidul. Ja jõhker loks oli rattal.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Siin kohal võiks mainida põhjuse miks arvad et rattalaagrid läbi peaks olema üldse? (kui ei unda)
Olen kuulnud, et e39l ja e38l pidi tekkima ennem ka vibra sisse, ilma et isegi undama hakkaks. Kui juba päris laiali hakkab jooksma siis undab ilmselt ikka.
